질문게시판 > 적외선 리모컨, 리니어 이송레일 연동 질문입니다!
TODAY107 TOTAL2,175,415
BASIC4MCU | 질문게시판 | 적외선 리모컨, 리니어 이송레일 연동 질문입니다!
작성자 졸업하자 작성일2020-11-08 16:36 조회4,953회 댓글2건
#include <IRremote.h>
#include <HCMotor.h>
/* 모터드라이버 연결핀 */
#define DIR_PINL 8 //스텝모터드라이버 DIR 연결핀L
#define CLK_PINL 9 //스텝모터드라이버 CLK 연결핀L
#define DIR_PINR 10 //스텝모터드라이버 DIR 연결핀R
#define CLK_PINR 11 //스텝모터드라이버 CLK 연결핀R
/* 가변저항 연결핀 */
#define POT_PIN A0
/* 스텝모터 구동 중간지점(데드존 영역) */
#define DEADZONE 20
/* 아날로그 입력값 0~1024 값으로 정역영역지정 */
#define POT_REV_MIN 0
#define POT_REV_MAX (512 - DEADZONE)
#define POT_FWD_MIN (512 + DEADZONE)
#define POT_FWD_MAX 1024
/* HCMotor 라이브러리 인스턴스 생성 */
HCMotor HCMotor;
int RECV_PIN = 12;//IR 수신센서 포트설정
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;//구조체정의
int ledpin = 13; //LED IO핀(내부 LED 사용)
int on = 0;//플래그
unsigned long last = millis();
  /* 라이브러리 초기화 */
  HCMotor.Init();
  /* 모터0을 스텝모터로 설정하고 연결된 핀을 지정 */
  HCMotor.attach(0  , STEPPER, CLK_PINL, DIR_PINL);
  HCMotor.attach(1  , STEPPER, CLK_PINR, DIR_PINR);
  /* 모터를 연속동작모드로 설정*/
  HCMotor.Steps(0,CONTINUOUS);
  HCMotor.Steps(1,CONTINUOUS);
  pinMode(ledpin, OUTPUT);////디지털IO핀을 출력으로 지정
  Serial.begin(9600);//시리얼포트 속도를 9600bps로 지정
  irrecv.enableIRIn(); // 리모컨 수신 시작
  int Speed, Pot;
  /* 가변저항으로 부터 아날로그 값을 입력받음 */
  Pot = analogRead(POT_PIN);
  /* 역방향? */
  if (Pot >= POT_REV_MIN && Pot <= POT_REV_MAX)
    HCMotor.Direction(0, REVERSE);
    Speed = map(Pot, POT_REV_MIN, POT_REV_MAX, 10, 1024);
  /* 정방향? */
  }else if (Pot >= POT_FWD_MIN && Pot <= POT_FWD_MAX)
    HCMotor.Direction(0, FORWARD);
    Speed = map(Pot, POT_FWD_MIN, POT_FWD_MAX, 1024, 10);
  /* 데드존(중간지점)? */
  }else
    Speed = 0;
  /* 역방향? */
    HCMotor.Direction(1, REVERSE);
  /* 정방향? */
    HCMotor.Direction(1, FORWARD);
  /* 데드존(중간지점)? */
  }else
    Speed = 0;
  /* 속도설정 */
  HCMotor.DutyCycle(0, Speed);
  HCMotor.DutyCycle(1, Speed);
  if (irrecv.decode(&results)) //IR리모컨 라이브러리 호출
    if (millis() - last > 250) //수신신호 결정
      on = !on;//수신신호 반전
      digitalWrite(ledpin, on ? HIGH : LOW);//리모컨 수신시 LED(13)로 표시
    Serial.println(results.value, HEX); //리모컨 수신코드를 출력
    last = millis();
    if (irrecv.decode(&results) == true){
    switch (results.value) {
      case 0xD7E84B1B: Serial.println("1"); break;
      case 0x52A3D41F: Serial.println("-1"); break;
    irrecv.resume(); // 다음 값을 수신
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
이렇게 코드를 구성하면 아래와 같이 오류가 발생합니다.
C:\Users\������~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_320220\libraries\HCMotor\HCMotor.cpp.o (symbol from plugin): In function `Motor':
(.text+0x0): multiple definition of `__vector_7'
C:\Users\������~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_320220\libraries\irremote\IRremote.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
보드 Arduino Uno 컴파일 에러.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
이 컴파일 에러가 무엇을 뜻하는지 모르겠습니다 ..
도와주시면 감사하겠습니다 !
조회수 4,953
HCMotor HCMotor;
이렇게 선언 했는데요
HCMotor HCMotor1;
HCMotor HCMotor2;
이렇게 2개로 선언 하고 사용해보세요
  /* 라이브러리 초기화 */
  HCMotor1.Init();
  HCMotor2.Init();
  HCMotor1.attach(0  , STEPPER, CLK_PINL, DIR_PINL);
  HCMotor2.attach(1  , STEPPER, CLK_PINR, DIR_PINR);
이런식으로 모터1과 모터2를 구분해서 제어 해보세요
스텝모터는 별 것 없으므로
만약 라이브러리에서 2개의 스텝모터를 지원하지 않는다면
라이브러리를 사용하지말고 직접 코드를 작성해서 구동해도 그만입니다.
질문 esp32를 이용한 피에조부저 이미지새글 ejdog 22-05-27 10
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 master 22-05-27 13
답변 답변글 답변 : 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 master 22-05-27 13
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 22-05-27 17
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 14
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 27
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 17
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 53
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 75
