질문게시판 > 아두이노 라인트레이싱에관해 질문드려봅니다.
TODAY6,753 TOTAL7,736,872
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 라인트레이싱에관해 질문드려봅니다.
작성자 촙아두 작성일2020-11-08 21:30 조회12,061회 댓글1건
#define motor2 2
#define motor3 3
#define motor4 4
#define motor6 6
#define line1 22
#define line2 24
#define line3 26
  analogReference(DEFAULT);
  pinMode(motor2, OUTPUT);
  pinMode(motor3, OUTPUT);
  pinMode(motor4, OUTPUT);
  pinMode(motor6, OUTPUT);
  pinMode(line1, INPUT);
  pinMode(line2, INPUT);
  pinMode(line3, INPUT);
 double linetracing(void){
  int i;
  i=0;
    while(i<1){
    int l_s = digitalRead(22);
    int c_s = digitalRead(24);
    int r_s = digitalRead(26);
  if((l_s == 0)&&(r_s == 0))
  { // 전진
    analogWrite(motor2, 0);
    analogWrite(motor3, 254);
    analogWrite(motor4, 246);
    analogWrite(motor6, 0);
  else if((l_s == 1)&&(r_s == 0) )
  { // 우
    analogWrite(motor2,0);
    analogWrite(motor3,254);
    analogWrite(motor4,0);
    analogWrite(motor6,246);
 else if((l_s == 0)&&(r_s == 1) )
 { // 좌
 analogWrite(motor2,254);
 analogWrite(motor3,0);
 analogWrite(motor4,246);
 analogWrite(motor6,0);
 else if((l_s == 1)&&(r_s == 1) )
 { // 전진
          i++;
  linetracing();
  int i;
  i=0;
 int count = 0;
 if((l_s == 1)&&(r_s == 1))
  count++;
  delay(300);
 if(count==0)
  linetracing();
 else if(count==1)
  linetracing();
else if(count==2) // 프로그램
 { // 전진
  delay(1800);
    int l_s = digitalRead(22); int c_s = digitalRead(24); int r_s = digitalRead(26);
    if((l_s == 1)||(r_s == 1)||(c_s == 1))
 } // 원운동하기
  analogWrite(motor3,115);
  analogWrite(motor4,245);
  }   // 좌회전
 else if(count==3)
  linetracing();
​우선 linetracing() 이라는 함수를 만든 뒤 loop문에 적용시켜봤습니다. 아무런 조건이 없이 평소에는linetracing()을  작동시키다가
만약 왼쪽센서와 오른쪽센서가 동시에 불이 들어왔을 때 카운트가 0일때는 그대로 linetracing() 한번더 동시에 감지되면 linetracing()
그리고 두번째로 감지되었을 때 저기있는 프로그램을 적용시키고 싶습니다. 하지만 제가 걱정되는 건 두번째 감지 이후 프로그램이 작동 되는 동안
계속해서 왼쪽오른쪽센서가 감지될 수 밖에 없는 환경에 놓여 있습니다. 이 때 궁금한 게 else if(count==3)은 저 프로그램이 끝날때까지 작동을 안하는건가요?
아니면 저 프로그램이 끝나지 않았음에도 만약 count==3 이 만족한다면 그대로 적용이 되는건가요?
저는 프로그램이 끝난 뒤 count==3을 작동시키고 싶은데 그러려면 어떻게 하는게 좋을까요?
그리고  if((l_s == 1)&&(r_s == 1))
  count++;
  delay(300);
여기서 만약 왼쪽센서와 오른쪽센서를 0.3초이상 감지했을 때 카운트를 하고싶다하면 어떻게 해야할 지 이게 맞는함수인지 궁금합니다.
조회수 12,061
알고리즘은 타인이 체크해주기 어렵습니다.
구동하면서 알고리즘을 수정해야 하는 경우가 많기 때문이죠
잘 만들어보세요
체크하기 쉽도록 코드를 정리해드리죠
int motor2=2,motor3=3,motor4=4,motor6=6;
int line1=22,line2=24,line3=26;
int l_s,c_s,r_s;
  pinMode(motor2,OUTPUT); pinMode(motor3,OUTPUT); pinMode(motor4,OUTPUT); pinMode(motor6,OUTPUT);
void motor_F() { analogWrite(motor2,  0); analogWrite(motor3,254); analogWrite(motor4,246); analogWrite(motor6,  0); } // 전진
void motor_R() { analogWrite(motor2,  0); analogWrite(motor3,254); analogWrite(motor4,  0); analogWrite(motor6,246); } // 우
void motor_R2(){ analogWrite(motor2,  0); analogWrite(motor3,254); analogWrite(motor4,  0); analogWrite(motor6,  0); }
void motor_L() { analogWrite(motor2,254); analogWrite(motor3,  0); analogWrite(motor4,246); analogWrite(motor6,  0); } // 좌
void motor_O() { analogWrite(motor2,  0); analogWrite(motor3,115); analogWrite(motor4,245); analogWrite(motor6,  0); } // 원운동하기
void sw_in(){ l_s=digitalRead(22); c_s=digitalRead(24); r_s=digitalRead(26); }
    sw_in();
    if      ((l_s==0)&&(r_s==0)){ motor_F(); } // 전진
    else if((l_s==1)&&(r_s==0)){ motor_R(); } // 우
    else if((l_s==0)&&(r_s==1)){ motor_L(); } // 좌
    else if((l_s==1)&&(r_s==1)){ motor_F(); } // 전진
    else                            { return; }
  int i=0,count=0;
  linetracing();
  sw_in();
  if((l_s==1)&&(r_s==1)){ count++; delay(300); }
  if(count<2){ linetracing(); }
  else if(count==2){ // 프로그램
    motor_F();  delay(1000); // 전진
    motor_R2(); delay(1800); // 약한 우
      sw_in();
      if((l_s==1)||(r_s==1)||(c_s==1)){ break; }
      motor_O(); // 원운동하기
    motor_L(); delay(1000); // 좌회전
  else if(count==3){ linetracing(); }
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24369
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39054
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 47
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 272
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 140
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 1572
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 299
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 319
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 234
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 294
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 2272
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 5185
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 394
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 564
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6687
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 288
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 283
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1104
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 445
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 656
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 954
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 449
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7038
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 428
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 442
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1197
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 459
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 616
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 298
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 340
