질문게시판 > 답변 : 임베디드 공부에 대하여 질문드립니다.
TODAY843 TOTAL2,160,854
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 임베디드 공부에 대하여 질문드립니다.
작성자 master 작성일2018-01-25 11:15 조회4,607회 댓글0건
Q)
현재 전문대에서 전자공학과에 재학중인 학생입니다.
공부를 하다가 임베디드 쪽에 관심이 생겨서 공부하고 싶은데 어떻게 공부해야 할 지 모르겠습니다.
학교에서 회로이론이랑 전자회로,디지털공학,c언어 여러과목을 공부했지만 정말 기초 수준정도로 공부가 되있는것같습니다.
1. 회로이론,전자회로,컴퓨터구조,c언어 를 다시 배우고나서 실습(보드를 이용한)을 진행해야 하나요?
2. atmega로 바로 시작해야하는건가요?
3.교수님은 c언어를 공부하고 일단 아두이노,라즈베리파이를 하라고 말씀하셨는데 이게 맞는건가요?
3-a 만약 아두이노나 라즈베리파이를 공부하게되면 어느 수준까지 공부하고 atmega로 넘어가야하나요..
정말 임베디드 쪽으로 공부해서 개발자가 되고싶은데 지식이 너무 없으니까 뭐 부터 시작해야할지 전혀 모르겠습니다. 귀찮으시겠지만 좋은 말씀 부탁드리겠습니다.
A)
ATmega128부터 시작하세요
c언어든 회로든 128 공부하면서 추가적으로 필요한 부분만 조금씩 공부하면 됩니다.
완벽하게 이해하고서 다음 진도를 나가려고 하지마세요. 모두 이해하려고 하면 다음 진도를 나가기 어렵게 됩니다. 지금은 몰라도 공부하다보면 나중에 저절로 알게 됩니다.
128뿐만 아니라 모든 공부가 공통적으로 같습니다. 예를들어서 영어를 공부 한다고 하더라도 영어 사전을 모두 외운 후에 독해나 회화를 시도 하려고 한다면 대부분의 사람들이 평생 영어 사전을 다 못 외운채로 죽게 될겁니다.
◎ AVR 따라하기
002 - [LED-0] 1개 점멸
강좌글에 보면 이해하기 쉽게 진행을 하고 있습니다.
앞부분은 간단해서 진도를 빨리 나갈 수 있을겁니다만, 뒷쪽은 만만치 않을겁니다.
조회수 4,607
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9622
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29600
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 새글 민준싸 01:16 20
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 보겐을운용 22-05-19 77
질문 아두이노 dac 연결댓글[3] 이미지새글첨부파일 kodory 22-05-19 24
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. 새글 akmong413 22-05-19 23
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. 새글 master 22-05-19 26
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 새글 123424135123q 22-05-19 23
질문 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다. 새글 아흐흑 22-05-18 25
답변 답변글 답변 : 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다.댓글[1] 이미지새글 master 22-05-19 22
질문 아두이노로 모터+드라이버 제어댓글[6] 새글 모토 22-05-18 40
질문 온도센서로 서보모터 제어 코딩댓글[1] 새글 진수네1조 22-05-18 42
질문 라즈베리파이 웹캠 데이터 아두이노 전송 (초보)댓글[1] 전자과 22-05-17 45
질문 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) 이현주 22-05-17 72
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) master 22-05-18 121
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 92
질문 졸업작품 첨부파일 ejdog 22-05-16 86
질문 PCB의 커넥터 연결관련 이슈같은데.. 원인을 정확히 모르겠습니다.댓글[2] 이미지 설계못해서개털림 22-05-16 72
질문 STM32F767 사용중인데 발열이 발생합니다.댓글[5] 존클라프 22-05-16 69
질문 리니어 레일 거리 조절댓글[1] 면수 22-05-16 59
질문 아두이노 심전도 센서 BPM 계산댓글[3] 쥬쥬 22-05-16 82
질문 아두이노 서로 다른 전압을 가진 부품 제어 이미지 chovo 22-05-16 54
질문 앱인벤터 질문입니다.댓글[2] 이미지 귀끠우유 22-05-16 66
질문 아두이노 우노끼리 블루투스 통신댓글[1] 첨부파일 pyoleo 22-05-16 70
질문 마이크로 받은 입력을 주파수로 변경댓글[3] 생늧판출 22-05-16 44
질문 while문 안 if문 빠져나오는 방법 kyho3855 22-05-15 39
답변 답변글 답변 : while문 안 if문 빠져나오는 방법댓글[1] master 22-05-16 47
질문 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법) 쥰니 22-05-15 69
답변 답변글 답변 : 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법)댓글[1] master 22-05-16 67
질문 360서보모터 질문입니다댓글[1] 한잔해2 22-05-14 96
