질문게시판 > 자율주행 자동차 모터제어 if문 실수좀 잡아 주십시오.
TODAY182 TOTAL2,175,490
BASIC4MCU | 질문게시판 | 자율주행 자동차 모터제어 if문 실수좀 잡아 주십시오.
작성자 cold 작성일2020-11-09 23:24 조회4,476회 댓글1건
아두이노로 자율 주행 자동차를 만드는 프로젝트를 진행하고 있는데
제가 rc카에 초음파 센서를 달아서 초음파 센서와  사물 사이의 거리가 7cm보다 작거나 같으면 LED에 불이 들어오고, 속도를 원래 120의 속도에서 20으로 줄이는 코드를 작성했는데
아무리 해도 LED에만 불이 들어오고, 자동차는 속도가 줄어들지도 늘지도 심지어 움직이지도 않고 속도가 계속 0으로 잡힙니다. 왜 그런지 이유좀 알려주시면 감사하겠습니다int motor1_in1 = 8; //1번째 바퀴 INPUT 1-1
int motor1_in2 = 9;//1번째 바퀴 INPUT 1-2
int motor1_enablepin = 10;//1번째 바퀴 ENABLE
int motor2_enablepin = 11;//2번째 바퀴 INPUT 2-1
int motor2_in2 = 12;//2번째 바퀴 INPUT 2-2
int motor2_in1 = 13;//2번째 바퀴 INPUT ENABLE
const int pingPin = 4;
int LED = 2;
//1번째 바퀴에 관한 함수
void motor1(int SPEED)
//정회전(전진)
if(SPEED > 0)
  digitalWrite(motor1_in1,HIGH);
  digitalWrite(motor1_in2,LOW);
//역회전(후진)
else if(SPEED < 0)
  digitalWrite(motor1_in1,LOW);
  digitalWrite(motor1_in2,HIGH);
//멈춤
if (SPEED > 255)    SPEED = 255;
else if (SPEED < -255)    SPEED = -255;
 analogWrite(motor1_enablepin,abs(SPEED));
//2번째 바퀴에 대한 함수
void motor2(int SPEED)
  if(SPEED > 0)
  digitalWrite(motor2_in1,HIGH);
  digitalWrite(motor2_in2,LOW);
  else if(SPEED < 0)
  digitalWrite(motor2_in1,LOW);
  digitalWrite(motor2_in2,HIGH);
 analogWrite(motor2_enablepin,abs(SPEED));
//1,2번 바퀴에관한 함수 결합
void motorcontrol(int SPEED1, int SPEED2)
motor1(SPEED1);
motor2(SPEED2);
 pinMode(motor1_in1,OUTPUT);
 pinMode(motor1_in2,OUTPUT);
 pinMode(motor2_in1,OUTPUT);
 pinMode(motor2_in2,OUTPUT);
 pinMode(motor1_enablepin, OUTPUT);
 pinMode(motor2_enablepin,OUTPUT);
 long duration, inches, cm;
 int SPEED1, SPEED2;
 motorcontrol(SPEED1,SPEED2);
  pinMode(pingPin, OUTPUT);
  pinMode(LED, OUTPUT);
  digitalWrite(pingPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(pingPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  pinMode(pingPin, INPUT);
  duration = pulseIn(pingPin, HIGH);
  inches = microsecondsToInches(duration);
  cm = microsecondsToCentimeters(duration);
  Serial.print(inches);
  Serial.print("in, ");
  Serial.print(cm);
  Serial.print("cm,");
  Serial.print(SPEED1);
  Serial.print(SPEED2);
  Serial.println();
//초음파센서와 거리가 7CM보다 작거나 같으면 엘이디에 불이들어오면서, 속도를 20으로 줄여라
  if( cm <= 7)
  digitalWrite(LED,HIGH);
  SPEED1 = 20;
  SPEED2 = 20;
//그 외에는 엘이디는꺼지고 속도는 120
 { digitalWrite(LED,LOW);
 SPEED1 = 120;
 SPEED2 = 120;
  delay(500);
//INCH거리계산 함수
long microsecondsToInches(long microseconds) {
  return microseconds / 74 / 2;
//CM거리계산 함수
long microsecondsToCentimeters(long microseconds) {
  return microseconds / 29 / 2;
문제가 되는 부분
  if( cm <= 7)
  SPEED1 = 20;
  SPEED2 = 20;
 SPEED1 = 120;
 SPEED2 = 120;
이 부분이 실행이 안됨 CM가 7보다 작거나 같아도 엘이디에만 불이 들어오고 속도는 계속 0임
모터가 안돌아감
조회수 4,476
if( cm <= 7) {
  SPEED1 = 20;  SPEED2 = 20;
속도만 지정한다고 모터가 동작하지 않습니다.
if( cm <= 7) {
  motor1(SPEED1); motor2(SPEED2); // 모터 구동함수도 호출하세요
그런데 속도20으로 모터가 움직일까요?
  SPEED1 = 200;  SPEED2 = 200;
수십 이하는 움직이지 않을 수 있습니다.
큰 값으로 체크하세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29845
질문 esp32를 이용한 피에조부저 이미지새글 ejdog 22-05-27 11
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 master 22-05-27 14
답변 답변글 답변 : 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 새글 master 22-05-27 15
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 22-05-27 18
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 15
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 31
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 19
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 22-05-26 26
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 22-05-26 28
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 55
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 22-05-26 33
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 49
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 48
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 30
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 78
