BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 I2C 코드를 AVR C 코드로 변경 하는법
작성자 배동이 작성일2020-11-10 16:56 조회7,276회 댓글2건본문
아두이노 I2C 코드를 AVR C 코드로 변경 하는데 동작이 시원찮네요.
아래는 아두이노 코드입니다.
#include <Wire.h>
Serial.println("Heart rate sensor");
Wire.begin();
Wire.requestFrom(0xA0>>1,1);
while(Wire.available()){
unsigned char c = Wire.read();
Serial.println(c,DEC);
delay(500);
아래처럼 벼환 했는데 결과값이 이상합니다.
unsigned char read_HRS(unsigned char dev_addr,unsigned char len,unsigned char *data,unsigned char res){
unsigned char i;
if(res){
if(twi_restart()) return 1;
if (twi_start())
return 1;
if (twi_send_dev_addr((dev_addr << 1) | TWI_RD))
return 1;
for (i=0; i<len-1; i++)
if (twi_read_ack_data(data + i))
return 1;
if (twi_read_nack_data(data + i))
return 1;
twi_stop();
return 0;
read_HRS(0xA0>>1,0,&DATA,0); // 500 Msec마다 한번씩 실행
우노에서 돌리면 잘 동작 하는데요.. Atmega128에서는 while문의 빠져 나오지 못하는경우도 있구요...
조언 바랍니다.
댓글 2
조회수 7,276master님의 댓글
결론부터 적으면
오실로스코프로 파형을 체크하면서 디버깅 하셔야합니다.
아두이노는 완벽히 테스트한 소스코드와 회로를 전문가가 제공하고
사용자는 소스코드 복사하고, 회로그림대로 연결해서 동작시키기만 하면 그만입니다.
이 때문에 초등학생이나 주부님도 아두이노를 할 수 있는 것이고요
AVR을 공부한다는 것은 전문가가 되기 위한 공부이므로
완성된 예제를 찾지 말고 예제를 만드는 방법을 공부하셔야 합니다.
