질문게시판 > 아두이노와 아트메가 동시에 사용할떄요
TODAY226 TOTAL2,691,603
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노와 아트메가 동시에 사용할떄요
작성자 허니 작성일2018-06-03 21:26 조회15,115회 댓글3건
계속 음성인식V3 관련해서 질문올려요 ㅠㅠ
직접 코딩하기 너무 버거워서 일단 인터넷보고 공부하고 있습니다
찾다보니 http://www.makewith.co/page/manual/109 이 사이트를 참고했는데요
작성자분이 완성한 코드를 여기에 올려보면
#include <Servo.h>
#include "VoiceRecognitionV3.h"
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
VR myVR(2,3);
SoftwareSerial btSerial(4, 5); //t,r
byte buffer[1024];
uint8_t records[7]; // save record
uint8_t buf[64];
int tt=0 ;
int Relay = 6;//6번 릴레이
#define zero    (0) //멈춰줘
#define one   (1)  //전진해
#define two    (2) //후진해
#define three   (3) //좌회전
#define onRecord    (14)  //불켜줘
#define offRecord   (15)  //불꺼줘
#define goldRecord   (16) //우회전
void printSignature(uint8_t *buf, int len)
  int i;
  for(i=0; i<len; i++){
    if(buf[i]>0x19 && buf[i]<0x7F){
      Serial.write(buf[i]);
      Serial.print("[");
      Serial.print(buf[i], HEX);
      Serial.print("]");
void printVR(uint8_t *buf)
  Serial.println("VR Index\tGroup\tRecordNum\tSignature");
  Serial.print(buf[2], DEC);
  Serial.print("\t\t");
  if(buf[0] == 0xFF){
    Serial.print("NONE");
  else if(buf[0]&0x80){
    Serial.print("UG ");
    Serial.print(buf[0]&(~0x80), DEC);
    Serial.print("SG ");
    Serial.print(buf[0], DEC);
  Serial.print("\t");
  Serial.print(buf[1], DEC);
  if(buf[3]>0){
    printSignature(buf+4, buf[3]);
  Serial.println("\r\n");
  btSerial.begin(9600);
   lcd.init();
  lcd.backlight();
   lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("0123456");
  myVR.begin(9600);
    Serial.begin(115200);
pinMode(Relay,OUTPUT); //릴레이모듈
  if(myVR.clear() == 0){
    Serial.println("Recognizer cleared.");
  }else{
    Serial.println("Not find VoiceRecognitionModule.");
    Serial.println("Please check connection and restart Arduino.");
    while(1);
  if(myVR.load((uint8_t)zero) >= 0){
    Serial.println("멈춰");
  if(myVR.load((uint8_t)one) >= 0){
    Serial.println("전진");
  if(myVR.load((uint8_t)two) >= 0){
    Serial.println("후진");
  if(myVR.load((uint8_t)three) >= 0){
    Serial.println("좌회전");
  if(myVR.load((uint8_t)onRecord) >= 0){
    Serial.println("불켜");
  if(myVR.load((uint8_t)offRecord) >= 0){
    Serial.println("불꺼");
  if(myVR.load((uint8_t)goldRecord) >= 0){
    Serial.println("우회전");
if(Serial.available())
      delay(5);
      while(Serial.available())
        btSerial.write(Serial.read());
int ret;
  ret = myVR.recognize(buf, 50);
  if(ret>0){
    switch(buf[1]){
      case onRecord:
        lcd.clear();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("on led");
  digitalWrite(Relay,HIGH);
      case offRecord:
        lcd.clear();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("off led");
  digitalWrite(Relay,LOW);
      case zero:
              lcd.clear();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("stop");
         btSerial.write('0');
         delay(10);
        case one:
        lcd.clear();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("go!");
        btSerial.write('1');
         delay(10);
        case two:
                lcd.clear();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("back");
        btSerial.write('2');
         delay(10);
        case three:
                   lcd.clear();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("left");
        btSerial.write('3');
         delay(10);
        case goldRecord:
                   lcd.clear();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("Right");
        btSerial.write('4');
         delay(10);
      default:
        Serial.println("Record function undefined");
    /** voice recognized */
    printVR(buf);
Serial.println("000000000000");
이렇게 됩니다.
녹음된 목소리와 128을 연동할때 어떻게 해야할지 모르겠습니다.
EX) 녹음된 0번 "멈춰줘"를 말함. 음성모듈-아두이노-ATMEGA128을 거쳐 ATMEGA128과 하드웨어적으로 연결된 모터진동을 하려고합니다.
일단 128DATA SHEET를 보니 RXD0가 PE0에 있어서 이 핀과 아두이노의 TX핀을 연결해야하지않을까 생각되는데요...
어떻게 하면 좋을까요 정 안되면 모듈 포기하고 새로 마이크단자 사서 따로 해야하야하나 고민됩니다..
댓글 3
조회수 15,115
아두이노 시리얼 모니터로 정상적으로 동작이 되는지 확인 해보셨나요?
허니님의 댓글
허니 댓글의 댓글 작성일
네 녹음된 음성을 말하니 시리얼 모니터에 변화가 있었어요!
VR Index    Group    RecordNum    Signature
    0          None        0                  on
이렇게 나왔어요!
허니님의 댓글
허니 댓글의 댓글 작성일
녹음된 음성이 제대로 뜨는 것을 확인했는데 이제 이걸 바탕으로 어떻게 아트메가에 보내야할지 그걸 모르겠어요 ㅠㅠ 일단 저는 아트메가 PE0번(RXD)핀에 보내려고 합니다!
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19415
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34131
질문 stm32f767을 이용해서 자이로가속도 센서의 값 받아오기 새글 rlchwjswk 23-06-03 7
질문 아두이노 모터제어 관련해서 질문드립니다!댓글[1] 이미지새글첨부파일 아두이노어렵잖아 23-06-03 21
질문 atmega128 디지털조도센서 코드오류댓글[1] 이미지새글 까미 23-06-02 25
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 새글 까미 23-06-02 25
질문 적외선리모콘으로 부저를제어 하는방법 질문입니다.댓글[4] 새글 Tell 23-06-02 18
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.댓글[1] 로이스10 23-06-01 18
질문 적외선 송수신기 DC모터2개 제어 질문입니다.댓글[5] Tell 23-06-01 31
질문 스텝모터 제어 코드 질문댓글[4] pmh11 23-05-31 32
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 26
질문 모터 Hall 스위치 연결 문의댓글[1] 오후 23-05-31 21
질문 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이 wnion 23-05-31 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이댓글[1] master 23-05-31 28
질문 아두이노 타이머 인터럽트 미ㅏㄴㅇ 23-05-30 37
답변 답변글 답변 : 아두이노 타이머 인터럽트댓글[6] master 23-05-30 44
질문 THC-Soil Sensor with TTL 모듈 아두이노 센서값 받아오기댓글[1] ppiickle 23-05-30 30
질문 stm32 psd센서구동 질문댓글[2] 수포자 23-05-29 28
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문댓글[7] 이미지 당찬병아리 23-05-29 41
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 44
질문 stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 123132 23-05-27 34
답변 답변글 답변 : stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 master 23-05-28 30
질문 아트메가 128 코딩 오류 질문입니다.댓글[1] 태태킴 23-05-27 31
질문 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. Bs드리프터 23-05-27 38
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. master 23-05-27 35
질문 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[1] 오후에 23-05-27 28
답변 답변글 답변 : 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[1] 첨부파일 오후에 23-05-27 33
질문 아두이노 스텝모터 초음파 결합댓글[2] 결합기원 23-05-26 55
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 초음파 결합 master 23-05-27 28
질문 piezo부저 연결 방법댓글[2] 이미지첨부파일 djwb 23-05-26 34
