질문게시판 > 아두이노와 아트메가 동시에 사용할떄요
TODAY474 TOTAL2,592,995
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노와 아트메가 동시에 사용할떄요
작성자 허니 작성일2018-06-03 21:26 조회13,807회 댓글3건
계속 음성인식V3 관련해서 질문올려요 ㅠㅠ
직접 코딩하기 너무 버거워서 일단 인터넷보고 공부하고 있습니다
찾다보니 http://www.makewith.co/page/manual/109 이 사이트를 참고했는데요
작성자분이 완성한 코드를 여기에 올려보면
#include <Servo.h>
#include "VoiceRecognitionV3.h"
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
VR myVR(2,3);
SoftwareSerial btSerial(4, 5); //t,r
byte buffer[1024];
uint8_t records[7]; // save record
uint8_t buf[64];
int tt=0 ;
int Relay = 6;//6번 릴레이
#define zero    (0) //멈춰줘
#define one   (1)  //전진해
#define two    (2) //후진해
#define three   (3) //좌회전
#define onRecord    (14)  //불켜줘
#define offRecord   (15)  //불꺼줘
#define goldRecord   (16) //우회전
void printSignature(uint8_t *buf, int len)
  int i;
  for(i=0; i<len; i++){
    if(buf[i]>0x19 && buf[i]<0x7F){
      Serial.write(buf[i]);
      Serial.print("[");
      Serial.print(buf[i], HEX);
      Serial.print("]");
void printVR(uint8_t *buf)
  Serial.println("VR Index\tGroup\tRecordNum\tSignature");
  Serial.print(buf[2], DEC);
  Serial.print("\t\t");
  if(buf[0] == 0xFF){
    Serial.print("NONE");
  else if(buf[0]&0x80){
    Serial.print("UG ");
    Serial.print(buf[0]&(~0x80), DEC);
    Serial.print("SG ");
    Serial.print(buf[0], DEC);
  Serial.print("\t");
  Serial.print(buf[1], DEC);
  if(buf[3]>0){
    printSignature(buf+4, buf[3]);
  Serial.println("\r\n");
  btSerial.begin(9600);
   lcd.init();
  lcd.backlight();
   lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("0123456");
  myVR.begin(9600);
    Serial.begin(115200);
pinMode(Relay,OUTPUT); //릴레이모듈
  if(myVR.clear() == 0){
    Serial.println("Recognizer cleared.");
  }else{
    Serial.println("Not find VoiceRecognitionModule.");
    Serial.println("Please check connection and restart Arduino.");
    while(1);
  if(myVR.load((uint8_t)zero) >= 0){
    Serial.println("멈춰");
  if(myVR.load((uint8_t)one) >= 0){
    Serial.println("전진");
  if(myVR.load((uint8_t)two) >= 0){
    Serial.println("후진");
  if(myVR.load((uint8_t)three) >= 0){
    Serial.println("좌회전");
  if(myVR.load((uint8_t)onRecord) >= 0){
    Serial.println("불켜");
  if(myVR.load((uint8_t)offRecord) >= 0){
    Serial.println("불꺼");
  if(myVR.load((uint8_t)goldRecord) >= 0){
    Serial.println("우회전");
if(Serial.available())
      delay(5);
      while(Serial.available())
        btSerial.write(Serial.read());
int ret;
  ret = myVR.recognize(buf, 50);
  if(ret>0){
    switch(buf[1]){
      case onRecord:
        lcd.clear();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("on led");
  digitalWrite(Relay,HIGH);
      case offRecord:
        lcd.clear();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("off led");
  digitalWrite(Relay,LOW);
      case zero:
              lcd.clear();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("stop");
         btSerial.write('0');
         delay(10);
        case one:
        lcd.clear();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("go!");
        btSerial.write('1');
         delay(10);
        case two:
                lcd.clear();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("back");
        btSerial.write('2');
         delay(10);
        case three:
                   lcd.clear();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("left");
        btSerial.write('3');
         delay(10);
        case goldRecord:
                   lcd.clear();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("Right");
        btSerial.write('4');
         delay(10);
      default:
        Serial.println("Record function undefined");
    /** voice recognized */
    printVR(buf);
Serial.println("000000000000");
이렇게 됩니다.
녹음된 목소리와 128을 연동할때 어떻게 해야할지 모르겠습니다.
EX) 녹음된 0번 "멈춰줘"를 말함. 음성모듈-아두이노-ATMEGA128을 거쳐 ATMEGA128과 하드웨어적으로 연결된 모터진동을 하려고합니다.
일단 128DATA SHEET를 보니 RXD0가 PE0에 있어서 이 핀과 아두이노의 TX핀을 연결해야하지않을까 생각되는데요...
어떻게 하면 좋을까요 정 안되면 모듈 포기하고 새로 마이크단자 사서 따로 해야하야하나 고민됩니다..
댓글 3
조회수 13,807
아두이노 시리얼 모니터로 정상적으로 동작이 되는지 확인 해보셨나요?
허니님의 댓글
허니 댓글의 댓글 작성일
네 녹음된 음성을 말하니 시리얼 모니터에 변화가 있었어요!
VR Index    Group    RecordNum    Signature
    0          None        0                  on
이렇게 나왔어요!
허니님의 댓글
허니 댓글의 댓글 작성일
녹음된 음성이 제대로 뜨는 것을 확인했는데 이제 이걸 바탕으로 어떻게 아트메가에 보내야할지 그걸 모르겠어요 ㅠㅠ 일단 저는 아트메가 PE0번(RXD)핀에 보내려고 합니다!
답변 답변글 답변 : 아두이노 소스코드 질문드립니다. master 18-06-13 7769
질문 5V 릴레이댓글[1] 비공개 18-06-12 8915
질문 avr LCD가 작동을 안합니다. yf12 18-06-12 9918
답변 답변글 답변 : avr LCD가 작동을 안합니다.댓글[3] master 18-06-12 13126
질문 시리얼모니터 값을 엑셀로댓글[2] 이미지첨부파일 비공개 18-06-12 11947
질문 소스코드를 어떻게 해야할까요?댓글[4] 첨부파일 Wnwjdqoddl 18-06-12 15744
질문 온도센서,수위센서 부저 sg2p1o 18-06-12 7100
답변 답변글 답변 : 온도센서,수위센서 부저 소리 다르게 출력 master 18-06-12 7708
질문 안녕하세요 G포트의 디바이스 겹침현상으로인해서 질문드립니다. 27315co 18-06-12 7460
답변 답변글 답변 : 코드비젼 바이트 단위에서는 비트 마스크를 사용하면 됩니다. master 18-06-12 7102
질문 온도센서랑 수위센서 코드 첨부파일 sg2p1o 18-06-11 7015
답변 답변글 답변 : 온도센서랑 수위센서 코드댓글[2] master 18-06-12 9773
질문 RC카 코딩 질문입니다.댓글[5] 동그라미버스 18-06-11 16791
질문 아두이노 초음파 센서 블루투스 센서 첨부파일 ㅈㅈㅇ 18-06-11 7984
답변 답변글 답변 : 아두이노 초음파 센서 블루투스 센서 master 18-06-11 8487
질문 감사합니다!댓글[1] 레고조합 18-06-11 8725
질문 아두이노 외부전원댓글[3] ddkfjw 18-06-11 14929
질문 SPI 통신으로 ISD4002 제어하기댓글[1] 이미지첨부파일 T800 18-06-11 11448
질문 E RS RW 질문입니다. eeeeun 18-06-11 7572
질문 atmega128 인터럽트 질문댓글[1] 초코우유먹자 18-06-11 9670
답변 답변글 답변 : atmega128 인터럽트 질문댓글[2] master 18-06-11 10630
질문 LED 잔상 텍스터 플레이댓글[2] 박희범 18-06-11 10438
답변 답변글 답변 : LED 잔상 텍스터 플레이댓글[1] master 18-06-11 9187
질문 스텝모터 질문댓글[5] 비러 18-06-11 16592
질문 [아두이노 스텝모터]잘되던예제가 갑자기 안됩니다.. 레고조합 18-06-11 8362
답변 답변글 답변 : [아두이노 스텝모터]잘되던예제가 갑자기 안됩니다..댓글[1] master 18-06-11 10383
질문 if문을 스위치 문으로 바꾸는 문제입니다.댓글[1] hdki 18-06-11 8978
답변 답변글 답변 1: 한 라인에 여러 문장을 나열해서 소스코드를 줄이세요 master 18-06-11 7610
답변 답변글 답변 2: if문 변경 master 18-06-11 7613
답변 답변글 답변 3: 변수를 배열로 변경 master 18-06-11 8303
