질문게시판 > ATMEGA128 라인트레이서 제작하기 질문이요!!!
TODAY161 TOTAL2,175,469
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA128 라인트레이서 제작하기 질문이요!!!
작성자 brian 작성일2020-11-12 12:51 조회3,920회 댓글1건
코드를 작성해보았으나...라인트레이서 속도 조절을 잘 못하겠습니다 도와주세요!!
#define Stop PORTB=0b0000
#define Go PORTB=0b1010
#define Back PORTB=0b0101
#define left PORTB=0b0110
#define Right PORTB=0b1001
char sensor=0;
void delay(unsigned int k)
 int i, j;
 for(i=0; i<k; i++)
   for(j=0; j<k; j++);
  unsigned char lsw,rsw;
  unsigned char buttonstate;
  DDRA=0x00; //A포트 센서 입력 설정
  DDRB=0x1F;
  TCCR0=0x71;
  OCR0=128;
  TCNT0=0;
  PORTD=0xFF;
    sensor=PINA&7; // 왼쪽(PA2),중앙(PA1),오른쪽(PA0)
     lsw=PIND&0x80;
      if(buttonstate==0&&lsw==0)
         buttonstate=1;
      else if(buttonstate==1&&lsw!=0)
      OCR0+=10;
        buttonstate=0;
     if(OCR0>=255)
        OCR0=255;
   rsw=PIND&0x40;
    if(buttonstate==0&&rsw==0)
         buttonstate=1;
      else if(buttonstate==1&&rsw!=0)
      OCR0-=10;
        buttonstate=0;
     if(OCR0<=0)
        OCR0=0;
    switch(sensor)
      case 0b010:
      case 0b101:  Go; break;
      case 0b000:
      case 0b111:  Go; break;
      case 0b110:
      case 0b100: left;  break; // 왼쪽에 센서가 감지되면 좌회전
      case 0b011:
      case 0b001: Right; break; // 오른쪽에 센서가 감지되면 우회전
    _delay_ms(100);
  PORTB=10;
 return 0;
조회수 3,920
보통 속도조절하지 않고 최대출력 또는 적당히 큰 값으로 구동하면 될텐데요?
아니면 전진 및 후진은 최대값, 회전은 중간값 이런식으로도 구동합니다.
질문 esp32를 이용한 피에조부저 이미지새글 ejdog 22-05-27 11
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 master 22-05-27 14
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 22-05-27 18
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 15
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 30
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 19
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 22-05-26 26
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 22-05-26 27
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 55
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 22-05-26 33
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 48
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 48
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 30
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 77
