질문게시판 > atmega128 광센서
TODAY295 TOTAL2,173,687
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 광센서
작성자 소리왕 작성일2020-11-13 20:56 조회8,007회 댓글3건
광센서를 이용해서 빛이 들어오는 양에 따라 순차적으로 led가 켜지는걸 만들고싶은데 여기서 if문을 추가했는데 led가 4개만 작동하고 다른 4개는 led 중간에 작은 점으로 나타나네요..
#define CDS_VALUE 800
void init_adc()
ADMUX = 0x00;
ADCSRA = 0x87;
unsigned short read_adc()
unsigned char adc_low, adc_high;
unsigned short value;
ADCSRA |= 0x40;
while ((ADCSRA & 0x10) != 0x10);
adc_low = ADCL;
adc_high = ADCH;
value = (adc_high << 8) | adc_low;
return value;
DDRA = 0xff;
init_adc();
while (1)
value = read_adc();
if(value <= 800)
PORTA = 0b11111111;
else if(value <= 650)
PORTA = 0b01111111;
else if(value <= 550)
PORTA = 0b00111111;
else if(value <= 450)
PORTA = 0b00011111;
else if(value <= 350)
PORTA = 0b00001111;
else if(value <= 250)
PORTA = 0b00000111;
else if(value <= 150)
PORTA = 0b00000011;
else if(value <= 0)
PORTA = 0b00000001;
PORTA = 0x00;
댓글 3
조회수 8,007
if문 체크하는 순서가 잘못되어 있습니다.
else if(value <= 0)PORTA = 0b00000001;
else PORTA = 0x00;
0보다 작은 값은 존재하지 않지만 0인 경우 위 라인이 실행되고
마지막 else는 조건에 부합되지 않으므로 절대 실행되지 않는 라인입니다.
if(value>800)PORTA=0b11111111;
else if(value>650)PORTA=0b01111111;
else if(value>550)PORTA=0b00111111;
else if(value>450)PORTA=0b00011111;
else if(value>350)PORTA=0b00001111;
else if(value>250)PORTA=0b00000111;
else if(value>150)PORTA=0b00000011;
else if(value>50)PORTA=0b00000001;
else PORTA=0x00;
소리왕님의 댓글
소리왕 댓글의 댓글 작성일
if문의 대소 비교가 반대였군요! 감사합니다!!
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29814
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 252
