질문게시판 > 아두이노 질문있습니다.
TODAY1,897 TOTAL2,175,289
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 질문있습니다.
작성자 헤헿 작성일2020-11-14 19:04 조회4,468회 댓글2건
아래 코드에서 void setup()구문안에 gate(0);를 세팅해 뒀습니다.
gate(0)는 차단바를 내리고 gate(1)는 차단바를 올리게 세팅해 뒀습니다.
그런데 loop문 내부에
  if(a1!=0){
    tone(music1,800);
    tone(music2,800);
    digitalWrite(warning1,HIGH);
    digitalWrite(warning2,HIGH);
    time_alart1=millis();
    time_alart2=millis();
    if(distance<20){
      tone(music3,800);
      time_screen_alart=millis();
    gate(0);
  if(a2!=0){
    tone(music2,800);
    if(distance<20){
      tone(music3,800);
    gate(0);
이 구문을 집어넣으면 gate(0);가 실행되다 엉켜서 gate(1);이 실행되고 있습니다.
저 부분을 제외하고 실행하면 제대로 gate(0);가 초기값으로 실행됩니다.
제가 보기엔 start1, start2함수와 gate함수는 관련이 없는데 왜 저러는지 모르겠습니다.
#include <Servo.h>
int red1=2;    // 차량 신호등 핀 설정
int red2=5;    // 보행자 신호등 핀 설정
int green1=4;  // 차량 신호등 핀 설정
int green2=6;  // 보행자 신호등 핀 설정
int yellow=3;  // 신호등 핀 설정
int music1=7;  // 부저 핀 설정1
int music2=8;  // 부저 핀 설정2
int music3=39;  // 스크린도어 부저
int Sigpin1=32;  // start1 함수 입력 핀 설정
int Sigpin2=33;  // start2 함수 입력 핀 설정
int trigPin=22; // 동작감지 아웃풋 핀 설정
int echoPin=23; // 동작감지 인풋 핀 설정
int warning1=24; // 경고등 동작 핀 설정1
int warning2=25; // 경고등 동작 핀 설정2
double time_screen=0;  // 스크린도어 동작감시 시간
double time_screen_alart=0; // 스크린도어 경고 시간
double time_alart1=0; // 경고 시간
double time_alart2=0; // 경고 시간
Servo myservo1; // 모터 설정1
Servo myservo2; // 모터 설정2
  pinMode(Sigpin1,INPUT);  //속도 측정 핀1
  pinMode(Sigpin2,INPUT);  //속도 측정 핀2
  pinMode(red1,OUTPUT);    // 차량 신호등 핀
  pinMode(red2,OUTPUT);    // 보행자 신호등 핀
  pinMode(green1,OUTPUT);  // 차량 신호등 핀
  pinMode(green2,OUTPUT);  // 보행자 신호등 핀
  pinMode(yellow,OUTPUT);  // 신호등 핀
  pinMode(trigPin,OUTPUT); // 동작감지 아웃풋
  pinMode(echoPin,INPUT);  // 동작감지 인풋
  pinMode(warning1,OUTPUT); // led 핀1
  pinMode(warning2,OUTPUT); // led 핀2
  myservo1.attach(12);     // 모터 아날로그 핀1
  myservo2.attach(13);    // 모터 아놀로그 핀2
  gate(0);  //게이트 초기상태
  char num; // 컴퓨터로 입력 숫자, 신호등 제어
  int a1, a2, b;  // 속도측정 함수1, 속도측정함수 2, 신호등 함수
  int com_a1,com_a2;
  double distance; // 스크린도어 센서 함수 받기
  a1=start1();
  a2=start2();
  distance=sensor();
  if(Serial.available()){
    num=Serial.read();
    b=traffic(num);
  // 문제되는 부분 시작
  if(a1!=0){
    tone(music1,800);
    tone(music2,800);
    if(distance<20){
      tone(music3,800);
    gate(0);
  if(a2!=0){
    tone(music2,800);
    if(distance<20){
      tone(music3,800);
    gate(0);
  // 문제되는 부분 끝
  switch(b){
    case 1:
            gate(1);
    case 2:
            if(distance<20){
              tone(music3,800);
            gate(0);
    case 3:
            if(distance<20){
              tone(music3,800);
            gate(0);
    case 4:
            if(distance<20){
              tone(music3,800);
            gate(0);
  if(millis()-time_alart1>1000){
    digitalWrite(warning1,LOW);
    digitalWrite(warning2,LOW);
    noTone(music1);
    noTone(music2);
  if(millis()-time_alart2>1000){
    noTone(music2);
  if(millis()-time_screen_alart>1000){
    noTone(music3);
void gate(int set){ // 모터 동작 함수
  if(set==0){ //low
    myservo1.write(0);
    myservo2.write(180);
  if(set==1){ // high
    myservo1.write(180);
    myservo2.write(0);
int start1 (){ //속도 측정 함수
  double v, vmax;
  int trg; // 출력
  unsigned  long T;  // 주기
  double f;          // 주파수
  vmax=0;
  trg=0;
  while(digitalRead(Sigpin1));
  while(!digitalRead(Sigpin1));
  T=pulseIn(Sigpin1,HIGH)+pulseIn(Sigpin1,LOW); // 주기 측정
  f=1/(double)T;      // 주파수 측정
  v=((f*1e6)/44.0); // 속도 측정
  if(v>10) v=0;              // 튀는 값 정리하기
  vmax=max(v,vmax);    // 속도의 Max값 측정
  if(vmax>30)trg=1; else trg=0;
  return trg;
int start2 (){ //속도 측정 함수
  double v, vmax;
  int trg; // 출력
  double f;          // 주파수
  vmax=0;
  trg=0;
  while(digitalRead(Sigpin2));
  while(!digitalRead(Sigpin2));
  T=pulseIn(Sigpin2,HIGH)+pulseIn(Sigpin2,LOW); // 주기 측정
  return trg;
int traffic(char a){ //신호등 함수
  int output;
  switch(a){
    case '1': traffic_sig1(); traffic_sig5(); output=1; break; //차량 빨강, 보행자 파랑
    case '2': traffic_sig1(); traffic_sig4(); output=2; break; //차량 빨강, 보행자 빨강
    case '3': traffic_sig2(); traffic_sig4(); output=3; break; // 차량 노랑, 보행자 빨강
    case '4': traffic_sig3(); traffic_sig4(); output=4; break; // 차량 파랑, 보행자 빨강
  return output;
double sensor(){ // 동작감지 함수
  long duration;
  double  distance;
  digitalWrite(trigPin, LOW); delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin, LOW);
  duration=pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance=duration*0.034/2; //Cm
  if(distance>24) distance=0;
  return distance;
// 신호등 색 결정 함수들
void traffic_sig1(){ digitalWrite(red1, HIGH); digitalWrite(yellow,LOW); digitalWrite(green1,LOW); }
void traffic_sig2(){ digitalWrite(red1, LOW); digitalWrite(yellow,HIGH); digitalWrite(green1,LOW); }
void traffic_sig3(){ digitalWrite(red1, LOW); digitalWrite(yellow,LOW); digitalWrite(green1,HIGH); }
void traffic_sig4(){ digitalWrite(red2,HIGH); digitalWrite(green2,LOW); }
void traffic_sig5(){ digitalWrite(red2,LOW); digitalWrite(green2,HIGH); }
조회수 4,468
sensor() 초음파 센서 측정 주기는 100ms 마다 해야합니다.
지금처럼 딜레이 없이 계속 측정하면 엉터리 값이 읽혀집니다.
나머지 질문은 소스만보고 답변하기 어려운 내용입니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29843
질문 esp32를 이용한 피에조부저 이미지새글 ejdog 23:00 10
질문 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 GinGer 19:28 15
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 master 19:49 13
질문 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 oreoreo 18:06 19
답변 답변글 답변 : 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 master 19:39 13
질문 아두이노 RF무선통신 관련 질문입니다.댓글[2] 새글 메론맛드링크 17:39 19
질문 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 새글 wgtjdwls 17:18 17
답변 답변글 답변 : 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 새글 master 18:49 14
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 15:50 16
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 16:49 14
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 12:23 26
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[3] 새글 yeon 05:32 27
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 00:08 17
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 06:31 16
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 52
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 71
