질문게시판 > 리니어레일+적외선 리모컨 질문입니다.
TODAY193 TOTAL2,175,501
BASIC4MCU | 질문게시판 | 리니어레일+적외선 리모컨 질문입니다.
작성자 졸업하자 작성일2020-11-15 15:57 조회3,113회 댓글1건
#include <IRremote.h>
#include <Stepper.h>
int stepsPerRevolution = 200;
int control;
Stepper motor1(stepsPerRevolution, 8, 9);
Stepper motor2(stepsPerRevolution, 10, 11);
int RECV_PIN = A0;              // 적외선 수신센서 핀(아날로그 입력 A0)
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
// 적외선 송수신 통신을 위한 객체
// 적외선 수신값 해석을 위한 객체
  irrecv.enableIRIn();
  digitalWrite(0,LOW);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  motor1.setSpeed(900);
  motor2.setSpeed(900);
  if (irrecv.decode(&results))
    Serial.println(results.value,HEX);
     if(results.value == 0xFF38C7)
        control=1;
     else if(results.value == 0xFF6897)
       control=2;
    if (control==1)
     motor1.step(stepsPerRevolution);
     motor2.step(stepsPerRevolution);
  else if(control==2)
     motor1.step(-stepsPerRevolution);
     motor2.step(-stepsPerRevolution);
  irrecv.resume();
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
적외선 리모컨의 신호를 받아서 리니어레일 2개를 동시에 이동시키려고 합니다.
이 코드를 이용해서 적외선 리모컨 1번 누르게 되면 연속동작으로 레일이 쭉 이동하게 하고 싶습니다.
현재는 한번 누르면 1회전 밖에 하지 않습니다.(리모컨을 꾹 누르고 있어야 연속동작처럼 이동)
레일이 쭉 이동하면서 다른 버튼을 누르면 다시 역방향으로 이동하게 코드를 구성하고 싶은데 어떻게
해야 좋을지 조언 부탁드립니다!!
조회수 3,113
  if (irrecv.decode(&results)){
    if(results.value == 0xFF38C7){ control=1; }
    else if(results.value == 0xFF6897){ control=2; }
    if (control==1){
    else if(control==2){
    irrecv.resume();
질문 소스를 조금 정리 한 것입니다.
아래처럼 수정하세요
    irrecv.resume();
  if (control==1){
1회전 단위로 돌아가는 것이 마음에 들지 않는다면
1스텝씩 회전하도록 아래처럼 수정하세요
    irrecv.resume();
  if (control==1){
    motor1.step(1);
    motor2.step(1);
    motor1.step(-1);
    motor2.step(-1);
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29845
질문 esp32를 이용한 피에조부저 이미지새글 ejdog 22-05-27 11
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 master 22-05-27 14
답변 답변글 답변 : 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 새글 master 22-05-27 15
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 22-05-27 18
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 15
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 31
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[3] 새글 yeon 22-05-27 29
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 20
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 22-05-26 26
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 22-05-26 28
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 55
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 22-05-26 33
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 51
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 30
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 48
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 30
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 78
