질문게시판 > 코딩
TODAY677 TOTAL2,583,789
BASIC4MCU | 질문게시판 | 코딩
작성자 jinh 작성일2020-11-15 20:44 조회8,908회 댓글4건
int sensorPin =0; // 조도센서가 연결될 A0
int speedPin = 1; // speedPin 연결
int motor2APin = 6; // 2A에 작동
int motor3APin = 7; // 3A에 작동
int speed_value_motor1; // 모터 스피드를 위한 변수
int lightLevel; // 조도센서로부터 읽은 값을 저장할 변수
Serial.begin(9600); // 시리얼 통신, 속도는 9600
pinMode(speedPin, OUTPUT); // speedPin 출력
pinMode(motor2APin OUTPUT); // motor2APin 출력
pinMode(motor3APin, OUTPUT); // motor3APin 출력
lightLevel = analogRead(sensorPin); // 센서로부터 읽은 값을 저장(0~1023)
digitalWrite(motor2APin, LOW); // 2A일 경우 LOW
digitalWrite(motor3APin, HIGH); // 3A일 경우 HIGH
lightLevel = map(lightLevel, 0, 1023, 0, 255); // PWM 출력 레벨(8bit)로 센서값 맵핑
analogWrite(speedPin, lightLevel); // 밝기에 따라 모터 회전 속도 출력
조도센서 값을 이용하여 모터 구동을 할려고 하는데 코딩이 잘된건지 확인좀 부탁드립니다.
만약 이코딩으로 된다면 조도센서 2개 값을 받아서도 가능한지 궁급합니다.
댓글 4
조회수 8,908
밝기의 변화를 주었을 때 0~1023 범위로 변하지는 않을 것입니다.
만약 400~800 범위로 변한다면 map 함수를 변경 해줘야 합니다.
lightLevel = map(lightLevel, 400, 800, 0, 255); // PWM 출력 레벨(8bit)로 센서값 맵핑
또, 모터는 작은 pwm 값으로는 회전하지 않습니다.
만약 50부터 돌아가기 시작한다면
lightLevel = map(lightLevel, 400, 800, 50, 255); // PWM 출력 레벨(8bit)로 센서값 맵핑
이런식으로 수정해야겠죠
조도센서 2개를 입력받는 것은 어렵지 않지만
조도센서 2개의 값을 어떻게 모터 구동에 사용할 것인지 알고리즘을 확실하게 만드세요
jinh님의 댓글
jinh 댓글의 댓글 작성일
이부분이 컴파일을 하면 에러메세지가 출력되는데 이유를 알수 있을까요?
OUTPUT 앞에 콤마가 빠져있습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17142
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33557
질문 아두이노 코딩 에러 질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 박무농 23-03-25 23
질문 아두이노를 이용한 타이머, 태양전지 제어댓글[1] 새글 박무농 23-03-25 24
질문 sd카드 이미지 전송댓글[1] 던지기마스터 23-03-24 12
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 32
질문 부품 관련 문의댓글[1] 타코 23-03-23 21
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 그렇찌 23-03-22 30
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 master 23-03-23 19
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용?댓글[1] 비차 23-03-22 24
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 32
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 61
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 62
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-03-16 48
질문 hm-10 다중연결 질문있습니다.댓글[1] 첨부파일 뉴비에오 23-03-14 44
질문 while loop 실행 속도댓글[1] 412904 23-03-12 64
질문 AND 연산 질문드립니다.댓글[1] 412904 23-03-11 69
질문 아두이노 테트리스 게임댓글[1] 첨부파일 지욱애 23-03-02 155
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 114
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 135
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 78
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-21 134
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 104
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 104
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-18 165
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여(2)댓글[1] 이미지첨부파일 밍경 23-02-14 194
