질문게시판 > atmega128 pwm led 질문입니다
TODAY89 TOTAL2,175,397
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 pwm led 질문입니다
작성자 순제 작성일2020-11-17 12:06 조회5,483회 댓글1건
#include <mega128.h>
unsigned int pwm = 0x0200;
void main(void)
DDRB = 0xFF;
EIMSK = 0b00110000;
EICRB = 0b00001010;
TCCR1A = 0b10000011;
TCCR1B = 0x05;
TCCR1C = 0x00;
TCNT1 = 0x0000;
OCR1AH = (pwm & 0xFF00) >> 8;
OCR1AL = pwm & 0x0FF;
SREG = 0x80;
while(1);
interrupt [EXT_INT4] void external_int4(void)
if(pwm > 0x0050) pwm-= 0x0040;
OCR1AH = (pwm & 0xFF00) >>8;
interrupt [EXT_INT5] void external_int5(void)
if(pwm < 0x03B0) pwm+= 0x0040;
제가 스위치를 누르면 LED가 밝아지고 어두워지는 코드를 작성해봤는데
여기서 무엇을 더 추가하면 LED를 10단계의 밝기로 나눌수 있을까요?
(10% > 20% >30% 이런식으로 밝기 조절되게요)
조회수 5,483
10비트 PWM이므로 0x40(64)씩 증가하지말고 0x66(102)씩 증가하면 마지막에 1020까지 올릴 수 있습니다.(0~1020)
질문 esp32를 이용한 피에조부저 이미지새글 ejdog 22-05-27 10
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 master 22-05-27 13
답변 답변글 답변 : 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 master 22-05-27 13
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 22-05-27 17
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 14
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 27
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 17
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 53
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 75
