질문게시판 > ATmega128 2개로 usart 통신을 확인하는 과정질문있습니다
TODAY385 TOTAL2,175,693
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128 2개로 usart 통신을 확인하는 과정질문있습니다
작성자 치킨맨 작성일2020-11-19 00:10 조회14,231회 댓글6건
안녕하세요
usart(비동기모드)을 이용해서 각각의 아트메가128에 송신과 수신을 확인해보고싶어서 프로그램을 짰습니다.
각각의 아트메가 usart0핀의 RXD0,TXD0을 리드선으로 연결해 LCD에 송수신데이터를 출력해 확인해보려고
 첫째줄에는 각각의 아트메가 송신데이터 1234 /  5678
LCD 두번째줄에는 다른아트메가로부터 수신데이터(만약 프로그램이 오류가없다면 5678/ 1234로 수신을 확인)출력해 프로그램을 짰습니다.
통신설정은  비동기모드, 1배속 전송, 전송속도 9,600 bps, 8 비트 전송, 짝수 패리티 ,정지비트 1비트
#include <iom128v.h>
#include "my128.h" //시간 지연 함수와 Byte type정의 포함
#include "lcd.h" // lcd 관련된 함수
Byte i,j; // 송수신된 문자를 각각의 txdata,rxdata 배열에 저장하기위한 포인터
unsigned char txdata[]="1234"; //8bit 송신 데이터 //다른아트메가에선 5678
unsigned char rxdata[255]; //수신된 문자를 저장하기 위한 공간
//송신 인터럽트(UDR 준비완료 인터럽트)
#pragma interrupt_handler usart0_transmit:iv_USART0_DRE
void usart0_transmit(void)
        UDR0=txdata[i];
        if(txdata[i]=='\n') //송신된 문자열 '\n' 끝에 도달하면
        i=0; // 송신데이터를 송신후 UDR 준비완료 인터럽트 불허가
    else i++; // 포인터 증가
//수신 완료 인터럽트
#pragma interrupt_handler usart0_receive:iv_USART0_RXC
void usart0_receive(void)
    rxdata[j]=UDR0;
    if(rxdata[j]=='\n') //송신된 문자열 '\n' 끝에 도달하면
            j=0;
    else j++; // 포인터
//비동기모드, 1배속 전송, 전송속도 9,600 bps, 8 비트 전송, 짝수 패리티 , 정지비트 1비트
void Init_USART0(void)
    UBRR0H=0x00;
    UBRR0L=0x67;   //통신속도 9,600bps(UBRR~=103)
    UCSR0B=(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0)|(1<<UDRIE0);
    // 송수신 가능, RXC인터럽트,UDR 인터럽트 허가
    UCSR0C=(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00)|(1<<UPM01);
    // 8비트 데이터, 짝수 패리티
    SREG |= 0x80;
void main(void)
    PortInit(); // LCD 출력 포트 설정
    LCD_Init(); // LCD 초기화
    Init_USART0(); // USART0 초기화
    LCD_pos(0,0); //0행 0열 위치
    LCD_STR(txdata); //송신데이터 출력
    LCD_pos(1,0); //1행 0열 위치
    LCD_STR(rxdata);  //수신데이터 출력
아트메가 1개로 RXD0 TXD0 를 연결해 확인해보면 각각의 송수신출력은 확인됐습니다
2개로 연결하면 수신데이터가 뜨질않거나 깨지는데 혹시 피드백좀 가능한지 질문드립니다!
댓글 6
조회수 14,231
Byte j;
unsigned char rxdata[50],rxdata2[50],flag=0; // LCD용 배열추가 및 수신완료플래그 선언
void U0_TX(char c){ while(!(UCSR0A&0x20)); UDR0=c; }
void U0_STR(char *s){ while(*s)U0_TX(*s++); }
void usart0_receive(void){
    int i; char r;
    r=UDR0;
    if(r=='\n'){
    for(i=0;i<=j;i++)rxdata2[i]=rxdata[i]; // 복사
    rxdata2[i]=0; // null 문자 복사
    j=0; flag=1; // 포인터 초기화 및 수신완료플래그 set
    else{ rxdata[j++]=r; }
void Init_USART0(void){
    UCSR0B=0x98; UCSR0C=(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00)|(1<<UPM01); // 8비트 데이터, 짝수 패리티
    SREG |= 0x80;
void main(void){
    char t=0;
    LCD_pos(0,0); LCD_STR(txdata);
      delay_ms(100);
      if(++t>=10){ t=0; U0_STR(txdata); } // 1초마다 송신
      if(flag){ flag=0; LCD_pos(1,0); LCD_STR(rxdata2); } // 수신완료 시에만 실행
문자열의 끝은 널문자로 끝나야 합니다.
'\n' 대신 0x00(null)이 들어가야하죠
송신 인터럽트를 사용하려면 첫 문자는 직접 송신 해야합니다.
1초마다 송신 하려면 매 1초마다 첫 문자를 송신해야하며, 마지막 문자를 송신한 후에는 송신 인터럽트가 걸리지 않도록 설정해야하죠
이런 번거로움 때문에 송신 인터럽트는 잘 사용하지 않습니다.
치킨맨님의 댓글
치킨맨 댓글의 댓글 작성일
피드백 감사합니다!
말씀하신것처럼 송신인터럽트를 사용하지않고 폴링방식으로 구현했습니다.
치킨맨님의 댓글
치킨맨 댓글의 댓글 작성일
번거롭게 또 질문드려서 죄송합니다..
코드 써주신것을 일단 이해하려고 송신 데이터를 폴링방식으로 구현해 송신하는것을 확인했고
수신인터럽트를 문자열 2개를 이용해 rxdata2에 문자열을 복사해 문자열끝(널추가) lcd에 출력하는것으로 이해했으며
플래그를 설정해 메인함수에서 플래그가 1일때 lcd에 복사한 수신데이터를 출력하는것으로 이해하고
간단하게 아트메가 1개로 RXD0 TXD0에 서로 연결해 확인해본결과 rxdata2 의 문자열이 lcd에 출력되지않아 혹시나해서 char형을 모두 unsigned char로 통일시키고 하나하나 검토해본결과 코드상으로는 복사한 수신데이터문자열rxdata2가 나와야 하는데 출력되지않았습니다. 그래서 2개로 서로 연결해 (GND기준전압연결포함) 확인해봤지만 각각의 수신데이터들이 출력되지않아서 고민해봐도 코드상으로는 문제가없는데 디버깅해보면 rxdata2에 수신된 문자열이 복사가 되지않는거같습니다)혹시나 제가 미처 확인하지않는점이 있는지 궁금해서 질문드립니다.. 번거롭게 또 질문드려서 죄송합니다
unsigned char txdata[]="1234"; // 아래처럼 수정해서 돌려보세요
unsigned char txdata[]="1234\n";
치킨맨님의 댓글
치킨맨 작성일
피드백 감사합니다 계속 공부하겠습니다!
