질문게시판 > 블루투스 동시 2개 페어링
TODAY182 TOTAL2,175,490
BASIC4MCU | 질문게시판 | 블루투스 동시 2개 페어링
작성자 박아란 작성일2020-11-26 05:39 조회9,711회 댓글4건
아두이노 나노+HM10을 이용해서 블루투스로 센서값을 입력 받고 있습니다.
센서 2개 사용해서 동시에 slave로 받고 싶어서 연구 중입니다.
HM-10의 다중 페어링 자료는 스마트폰 뿐이고, 차라리 Serial.end()를 사용해서 블루투스를 껐다가, 다시 켜는 방안도 생각해보았는데 잘 안돼서 질문 드립니다
Slave : (아두이노 나노+HM10)
Master : (아두이노 나노+HM10+센서),(아두이노 나노+HM10+센서) 총 2개
슬레이브 코드
#include
SoftwareSerial myBT(2, 3); //BlueTooth(Rx, Tx)
  myBT.begin(9600);
  if (myBT.available())
    Serial.write(myBT.read());
  if (Serial.available())
    myBT.write(Serial.read());
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
마스터 코드
#include
SoftwareSerial HM10(2,3);
  pinMode(8,INPUT); // 마그네틱 센서
  pinMode(7,OUTPUT); //led
  HM10.begin(9600);
  while (Serial.available()) {
  HM10.write(Serial.read());
  while (HM10.available()) {
    Serial.write(HM10.read());
  int a = digitalRead(8);
 HM10.println("AT+CONA0x10CEA930A0A2"); //Slave 주소
  for(int i=0; i<3; i++){
    if(a == HIGH){
      digitalWrite(7,HIGH);
      HM10.println("Open");
      digitalWrite(7,LOW);
      HM10.println("Close");
  HM10.end();
  Serial.end();
마스터 코드는 둘 다 동일하구요, 제가 하고 싶은건 센서값 2개를 하나의 Slave에 입력 받는것 입니다.
CONA[MAC주소]를 입력하면 바로 연결이 되기에 문자열로 AT명령어로 저렇게 주었습니다.
이렇게 하면 하나는 연결 되는데, 다른 하나는 연결이 안 됩니다.
그래서 Slave에서 블루투스를 끊던지 Master에서 끊고 다시 시작하던지 해야하는데,
Serial 지정을 바꿔보기도 하고, Serial.end()를 써도 계속 센서값이 보내집니다..
블루투스가 둘이 페어링이 되어버리면 AT명령어는 문자열로 출력이 되어버려서
AT+CLRBAND(페어링 끊기) 명령어도 그냥 출력이 되어버립니다...
머리가 아프네요..
아래 제가 원하는 모습을 넣었는데요, 동시에 HM-10으로 센서값을 보내거나
한쪽을 끊고, 다른 한쪽과 페어링 하고 이걸 반복 할 수 있나요??
이게 가능하지 않은 방법이라면 어떤 방법으로 이 2개의 센서값을 받을 수 있을까요..
제 이론 상으론 가능 할 것 같아서 해보니까 안돼서 답답하네요..
댓글 4
조회수 9,711
하나의 슬레이브로 두 개의 마스터에 동시에 접속은 불가능하므로
하나의 마스터에 접속해서 데이터를 주고 받은 뒤 접속을 끊고 다른 마스터에 접속을 해야하는 것을 반복해야 하는데요
다른 방법은 마스터와 슬레이브 설정을 변경하는 것입니다. (하나의 마스터와 두개의 슬레이브)
두개의 슬레이브가 하나의 마스터에 동시 접속을 유지하게 됩니다.
접속을 끊을 일이 없으니 처리가 훨씬 수월하겠죠
이 방법의 예제가 있는지 웹검색해서 찾아보세요
박아란님의 댓글
박아란 댓글의 댓글 작성일
답변 감사합니다. 제가 말씀 듣고 해봤는데요, 하나의 마스터가 AT명령어를 통해서 슬레이브 1과 connect이 되면 다른 슬레이브2가 연결 AT 명령어를 안 먹는데.. 혹시 아실까요.. 예제는 제가 정말 엄청 찾아봤는데도 없네요.. 이게 원래 가능하지 않은 원리인가요.. 제가 아두이노를 너무 과대평가 했나ㅠㅠ 스마트폰 같은 경우엔 HM10을 여러개 동시 페어링 하길래 가능 할 것 같아서 이렇게 해보았는데 안 되는 것 같습니다ㅠ
아두이노로 가능하다고 하면 예제가 분명히 있을테고요
예제를 찾지 못한다면 아두이노로는 어렵다고 봐야겠죠
박아란님의 댓글
박아란 댓글의 댓글 작성일
쓰읍,, HM-10 datasheet랑 예제를 찾아보니까 두개 연결법은 안 나와있네요ㅠㅠ,, 앱인벤터는 있는데ㅜㅜ 도움주셔서 감사합니다!!
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29845
질문 esp32를 이용한 피에조부저 이미지새글 ejdog 22-05-27 11
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 master 22-05-27 14
답변 답변글 답변 : 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 새글 master 22-05-27 15
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 22-05-27 18
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 15
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 31
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 19
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 22-05-26 26
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 22-05-26 28
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 55
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 22-05-26 33
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 49
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 48
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 30
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 78
