질문게시판 > 채터링을 이용하거나 flag를 이용하고싶습니다. (아두이노)
TODAY373 TOTAL2,175,681
BASIC4MCU | 질문게시판 | 채터링을 이용하거나 flag를 이용하고싶습니다. (아두이노)
작성자 아두이노11 작성일2020-11-26 09:22 조회11,337회 댓글6건
int ledr=5;
int ledy=6;
int sw1=20;
int sw2=21;
int state=0;
int swstate1;
int swstate2;
int count=0;
  pinMode(ledr ,OUTPUT);
  pinMode(ledy ,OUTPUT);
  pinMode(sw1, INPUT);
  pinMode(sw2, INPUT);
  swstate1=digitalRead(sw1);
  swstate2=digitalRead(sw2);
  if(swstate1==HIGH){
  if(state==0){
    delay(10);
    state=1;
 if(swstate1==LOW){
  if(state==1){
    count +=1;
    delay(10);
    state=0;
  if(count>=5){
    digitalWrite(ledr,HIGH);
    digitalWrite(ledr,LOW);
    count=0;
  if(swstate2==HIGH){
  if(state==0){
    delay(10);
    state=1;
 if(swstate2==LOW){
  if(state==1){
    count +=1;
    delay(10);
    state=0;
   if(count>=7){
    digitalWrite(ledy,HIGH);
    delay(3000);
    digitalWrite(ledy,LOW);
    delay(3000);
    count=0;
위에 코딩은 버튼20을 5번 누르면 1초간 켜졌다 꺼지고, 버튼 21번을 7번 누르면 3초간 켜졌다 꺼지게 하고 싶은데 어떻게 해야될지 몰라서 도움을 요청합니다. ㅠㅠ
댓글 6
조회수 11,337
버튼 엣지 검출해서 한번 누를 때 1회만 검출하는 방법부터 공부하셔야 합니다.
state 변수를 사용해서 엣지 검출하는 것을 구현 하기는 하였지만
스위치가 2개면 state 변수도 2개로 각각 사용해야 합니다. state1, state2
count 변수도 각각 사용해야 합니다.
pinMode(sw1,INPUT); pinMode(sw2,INPUT);
이 설정은 스위치를 누르면 HIGH가 입력되고, 누르지 않으면 LOW인 회로 구성임을 의미합니다만
코드에서는 그 반대로 사용하고 있습니다.
int ledr=5,ledy=6;
int sw1=20,sw2=21;
int stat1=0,stat2=0;
int cnt1=0,cnt2=0;
int mode1=0,mode2=0;
  pinMode(ledr,OUTPUT); pinMode(ledy,OUTPUT);
  if(digitalRead(sw1)){
    if(stat1==0){ stat1=1;
      if(++cnt1>=5){ cnt1=0;  mode1=1; }
      else{ mode1=0; }
      delay(10);
    if(stat1){ stat1=0;  delay(10); }
  if(digitalRead(sw2)){
    if(stat2==0){ stat2=1;
      if(++cnt2>=5){ cnt2=0;  mode2=1; }
      else{ mode2=0; }
      delay(10);
    if(stat2){ stat2=0;  delay(10); }
  if(mode1){ digitalWrite(ledr,HIGH); delay(1000); digitalWrite(ledr,LOW); delay(1000); }
  if(mode2){ digitalWrite(ledy,HIGH); delay(3000); digitalWrite(ledy,LOW); delay(3000); }
led 점등만 빼면 원하는대로 동작하는 것을 볼 수 있을겁니다.
2개의 led가 각각의 주기로 동작하도록 아래 댓글에 다시 수정해보죠
int ledr=5,ledy=6;
int sw1=20,sw2=21;
int sw_stat1=0,sw_stat2=0;
int led_stat1=0,led_stat2=0;
int cnt1=0,cnt2=0;
long t,t1,t2;
    if(sw_stat1==0){ sw_stat1=1;
      if(++cnt1>=5){ cnt1=0;  mode1=1; t1=millis(); }
      else{ mode1=0; }
      delay(10);
    if(sw_stat1){ sw_stat1=0;  delay(10); }
    if(sw_stat2==0){ sw_stat2=1;
      if(++cnt2>=5){ cnt2=0;  mode2=1; t2=millis(); }
      else{ mode2=0; }
      delay(10);
    if(sw_stat2){ sw_stat2=0;  delay(10); }
  t=millis();
  if(mode1){
    if(t-t1>=1000){ t1=t; // 1000ms
      led_stat1^=1; // 토글(반전)
      if(led_stat1)digitalWrite(ledr,HIGH);
      else digitalWrite(ledr,LOW);
  if(mode2){
    if(t-t2>=3000){ t2=t; // 3000ms
      led_stat2^=1; // 토글(반전)
      if(led_stat2)digitalWrite(ledy,HIGH);
      else digitalWrite(ledy,LOW);
아두이노11님의 댓글
아두이노11 작성일
감사합니다!!
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 32
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 20
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 59
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 22-05-26 34
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 33
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 90
