질문게시판 > 시리얼 모니터에 값이 안 나오는데 문제가 뭘까요??
TODAY384 TOTAL2,175,692
BASIC4MCU | 질문게시판 | 시리얼 모니터에 값이 안 나오는데 문제가 뭘까요??
작성자 태태 작성일2020-11-27 14:24 조회2,643회 댓글1건
boolean state = false;
boolean state2 = false;
boolean state3 = false;
boolean state4 = false;
boolean step_1 = false;
boolean step_2 = false;
unsigned long t1 = 0;
unsigned long t1_s = 0;
unsigned long t1_e = 0;
unsigned long t2 = 0;
unsigned long t2_s = 0;
unsigned long t2_e = 0;
int t3 = 0;
int value_1 = A0; //1번 센서
int value_2 = A1; //2번 센서
millis();
if(value_1 > 2){ //센서 1이 감지 했을 때
state = true;
else if(value_1 <= 2){ //센서 1이 감지하지 않을 때
state = !state;
if(value_2 > 2){ //센서 2가 감지 했을 때
state2 = true;
else if(value_2 <= 2){ //센서 2가 감지하지 않을 때
state2 = !state2;
/////센서1
if(state == true){ //센서 1이 감지하면 실행(센서 1이 감지하지 않으면 실행X)
t1_s = millis();
step_1 = true;
if(state == !state && step_1 == true){ //센서1이 감지해서 첫번째 시간이 측정 된 후 센서 1이 감지하지않으면 실행(센서 2를 누르지 않으면 실행 X)
t1_e = millis();
state3 = true;
if(state3 == true){ //센서 1이 감지할 동안 시간 계산
t1 = t1_e - t1_s;
state3 = false;
Serial.print("First Time : ");
Serial.println(t1);
//////센서2
if(state2 == true){ //센서 2가 감지하면 실행(센서 2가 감지하지 않으면 실행X)
t2_s = millis();
step_2 = true;
if(state2 == !state2 && step_2 == true){ //센서2가 감지해서 첫번째 시간이 측정 된 후 센서 2가 감지하지않으면 실행(센서 2를 누르지 않으면 실행 X)
t2_e = millis();
state4 = true;
if(state4 == true){ //센서 2가 감지할 동안 시간 계산
t2 = t2_e - t2_s;
state4 = false;
Serial.print("Second Time : ");
Serial.println(t2);
조회수 2,643
analogRead() 함수를 사용해서 센서값을 읽으세요
