질문게시판 > atmega128 초음파센서및 알콜센서 질문드립니다.
TODAY323 TOTAL2,173,715
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 초음파센서및 알콜센서 질문드립니다.
작성자 아서리 작성일2020-11-28 23:05 조회6,590회 댓글1건
atmega128을 사용하여 1.초음파센서에 물체가 감지되면 avr에서 알콜센서에 전압인가(초음파센서감지 ->avr에서 알콜센서전원on)
알콜센서에서 알콜감지->(LED or DC전압5v출력 - 알콜센서기기는 High/low로 출력됨) 에 대한 소스코드 및 포트연결 방향을 모르겠습니다.
밑의 회로를 잠조하여 1,2번을 어떻게 코딩하면 좋을지 모르겠습니다.
1. 초음파센서에서 알콜센서 회로의 전원인가 소스
2. 알콜센서에서 알콜감지후 avr로 출력내보내는소스
#include<mega128.h>
#include<stdio.h>
#include<delay.h>
#define Trigger        PORTD.4 //초음파 트리거
#define Echo            PINE.4 //초음파 에코
#define Motor          PORTB.1 //진동모터
unsignedint range;
void getEcho(void){
    while(!Echo);               // high가 될때까지 대기 //
    TCNT1=0; TCCR1B=2;         // 카운터 시작, 8분주 = 0.5us //
    while(Echo);                // low가 될때까지 대기 //
    TCCR1B=8;                   // 카운터 정지 //
    range=TCNT1/116;            // Cm로 변경 //
void main(void){
    DDRD=0x10;              // PD4 ouput Trigger, PE4 input Echo
    DDRB=0x02;              // PB1 out
    TCCR1A=0; TCCR1B=8;    // CTC mode
        Trigger=1; delay_us(10); Trigger=0;    // 10uS
        getEcho();
        if(range<30){ Motor=1; }
        else         { Motor=0; }
        delay_ms(100);
조회수 6,590
알콜센서 전원에 대한 제어는 회로도가 있어야지 조언을 드릴 수 있습니다.
알콜센서 모듈에서 디지털출력(HIGH/LOW)은 스위치 입력과 다를 것이 없습니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29815
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 254
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 36
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 37
