질문게시판 > 아두이노 작동 오류 질문입니다
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
아두이노 작동 오류 질문입니다
작성자 dacapo 작성일20-11-29 17:32 조회12,344회 댓글4건
 4개의 발열패드를 각각 제어하는 코드입니다
자동(발열패드에 압력을 직접 가해 작동하는 것) 은 잘 되는데
수동(블루투스로 값을 받아 작동하는 것) 은 만약 1번 발열패드를 키기 위해 'u' 값을 넣으면 4개가 다 켜지고
끄기 위해 '6' 값을 넣으면 꺼지지 않습니다 off에 cnt 값을 0으로 놓으면 꺼지긴 하나 4개가 다 꺼집니다
코드엔 이상이 없는거 같은데 왜 작동이 제대로 안되는지 모르겠습니다
/*  압력센서 좌 우 2개 씩 사용하여 눌린쪽 만 히터 on , 온도 제어
SoftwareSerial bluetooth(17,16);
#define HeaterLF  12  //
#define HeaterLB  11  //
#define HeaterRF  10  //
#define HeaterRB  9  //
#define LED_LF  5  //
#define LED_LB  6  //
#define LED_RF  7  //
#define LED_RB  8  //
#define LED_1  4  //
#define LED_2  3  //
#define LED_3  2  //
 int cnt = 0;           // 수동 1 , 자동 0 선택
 int VR_map = 0;
 int pre_cnt = 700;
 int pressureLF = 0;
 int pressureLB = 0;
 int pressureRF = 0;
 int pressureRB = 0;
 int TEM_sLF = 0;
 int TEM_sLB = 0;
 int TEM_sRF = 0;
 int TEM_sRB = 0;
 int lfon = 0; int lbon = 0; int rfon = 0; int rbon = 0;
 int tem_cnt = 355 ;   // 최대  355,   중간  379,   최저 417
 int heter_pwm = 50;
 int BL_pwm = 50;
  Serial2.begin(9600);   // 블루투스
  pinMode(HeaterLF, OUTPUT);  pinMode(HeaterLB, OUTPUT);
  pinMode(HeaterRF, OUTPUT);  pinMode(HeaterRB, OUTPUT);
  pinMode(LED_LF, OUTPUT);  pinMode(LED_LB, OUTPUT);
  pinMode(LED_RF, OUTPUT);  pinMode(LED_RB, OUTPUT);
  pinMode(LED_1, OUTPUT);  pinMode(LED_2, OUTPUT);
  pinMode(LED_3, OUTPUT);
  pinMode(A0, INPUT);pinMode(A1, INPUT); pinMode(A2, INPUT);
  pinMode(A3, INPUT);pinMode(A4, INPUT); pinMode(A5, INPUT);
  pinMode(A6, INPUT);pinMode(A7, INPUT); pinMode(A8, INPUT);
String str ="";
  if (Serial2.available())
    char cmd = (char)Serial2.read();
    if(cmd == 'u') {
      Serial.println("1 on---------");
      cnt = 1;    // 수동
      LF_on();
      delay(10);
    } else if(cmd == 'l') {
      Serial.println("2 on--------");
      cnt = 1;    // 수동
      LB_on();
      delay(10);
    } else if(cmd == 'd') {
      Serial.println("3 on--------");
      cnt = 1;    // 수동
      RF_on();
      delay(10);
    }else if(cmd == 'r') {
      Serial.println("4 on--------");
      cnt = 1;    // 수동
      RB_on();
      delay(10);
    }else if(cmd == '6') {
      Serial.println("1 off--------");
      cnt = 1;    // 수동
      LF_off();
      delay(10);
    }else if(cmd == '7') {
      Serial.println("2 off-------");
      cnt = 1;    // 수동
      LB_off();
      delay(10);
    }else if(cmd == '8') {
      Serial.println("3 off-------");
      cnt = 1;    // 수동
      RF_off();
      delay(10);
    }else if(cmd == '9') {
      Serial.println("4 off-------");
      cnt = 1;                                // 수동
      RB_off();
      delay(10);
    }else if(cmd == 's') {
      Serial.println("auto-------");
      cnt = 0;                                 // 자동
      delay(10);
    }else if(cmd == '1') {
      Serial.println("1 t BL_pwm = 50");
      cnt = 1;
      BL_pwm = 50;
      tem_cnt = 417;
      digitalWrite(LED_1, HIGH);
      digitalWrite(LED_2, LOW);
      digitalWrite(LED_3, LOW);
    }else if(cmd == '2') {
      Serial.println("2  BL_pwm = 130");
       cnt = 1;
       BL_pwm = 130;
       tem_cnt = 380;
       digitalWrite(LED_2, HIGH);
    }else if(cmd == '3') {
      Serial.println("3  BL_pwm = 250");
       cnt = 1;
       BL_pwm = 220;
       tem_cnt = 355;
       digitalWrite(LED_3, HIGH);
   TEM_sLF = analogRead(A1);
   TEM_sLB = analogRead(A3);
   TEM_sRF = analogRead(A5);
   TEM_sRB = analogRead(A7);
   Serial.print("TEM_sLF  :  ");  Serial.print(TEM_sLF );
   Serial.print("  - TEM_sLB  :  ");  Serial.print(TEM_sLB );
   Serial.print("  - TEM_sRF  :  ");  Serial.print(TEM_sRF );
   Serial.print("  - TEM_sRB  :  ");  Serial.println(TEM_sRB );
 if(cnt == 1){
   if ((lfon == 1)&& (TEM_sLF < tem_cnt)){
      analogWrite(HeaterLF,0);
   }else{
     analogWrite(HeaterLF,BL_pwm);
   if ((lbon == 1)&& (TEM_sLB < tem_cnt)){
      analogWrite(HeaterLB,0);
   }else{
     analogWrite(HeaterLB,BL_pwm);
   if ((rfon == 1)&& (TEM_sRF < tem_cnt)){
      analogWrite(HeaterRF,0);
   }else{
     analogWrite(HeaterRF,BL_pwm);
   if ((rbon == 1)&& (TEM_sRB < tem_cnt)){
      analogWrite(HeaterRB,0);
   }else{
     analogWrite(HeaterRB,BL_pwm);
 if(cnt == 0){
    int vr = analogRead(A8);
   VR_map = map(vr, 0,1023, 3,1);
   Serial.print(" VR_map :  ");  Serial.println(VR_map );
   temp_con();
   pressureLF = analogRead(A0);
   pressureLB = analogRead(A2);
   pressureRF = analogRead(A4);
   pressureRB = analogRead(A6);
   Serial.print("pressureLF  :  ");  Serial.print(pressureLF );
   Serial.print("  - pressureLB  :  ");  Serial.print(pressureLB );
   Serial.print("  - pressureRF  :  ");  Serial.print(pressureRF );
   Serial.print("  - pressureRB  :  ");  Serial.println(pressureRB );
   Serial.println("*******************************************************************************");
   delay(50);
   if (pressureLF < pre_cnt ){     // 왼쪽 위 감지 되면 히터 작동
      digitalWrite(LED_LF,HIGH);
      if (TEM_sLF < tem_cnt){
         analogWrite(HeaterLF,heter_pwm);
   }else{
      digitalWrite(LED_LF,LOW);
    if (pressureLB < pre_cnt ){     // 왼쪽 위 감지 되면 히터 작동
      digitalWrite(LED_LB,HIGH);
      if (TEM_sLB < tem_cnt){
         analogWrite(HeaterLB,heter_pwm);
    }else{
      digitalWrite(LED_LB,LOW);
    if (pressureRF < pre_cnt ){     // 왼쪽 위 감지 되면 히터 작동
      digitalWrite(LED_RF,HIGH);
       if (TEM_sRF < tem_cnt){
         analogWrite(HeaterRF,heter_pwm);
    }else{
      digitalWrite(LED_RF,LOW);
    if (pressureRB < pre_cnt ){     // 왼쪽 위 감지 되면 히터 작동
      digitalWrite(LED_RB,HIGH);
       if (TEM_sRB < tem_cnt){
         analogWrite(HeaterRB,heter_pwm);
    }else{
      digitalWrite(LED_RB,LOW);
void LF_on()
    lfon = 1;
void LF_off()
void LB_on()
      lbon = 1;
void LB_off()
void RF_on()
      rfon = 1;
      analogWrite(HeaterRF,BL_pwm);   //heter_pwm
void RF_off()
void RB_on()
      rbon = 1;
void RB_off()
void temp_con()
    Serial.println("11111");
   if (VR_map == 1){
     heter_pwm = 50;
     Serial.print("heter_pwm  ;  ");
     Serial.println(heter_pwm);
    if (VR_map == 2){
     heter_pwm = 130;
    if (VR_map == 3){
     heter_pwm =220;
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 4
조회수 : 12,344
cnt = 1;                                // 수동
      cnt = 0;                                // 자동
cnt로 자동/수동 구분하고 있나요?
그렇다면 루푸문에서 수동에 관한 코드는 제거되야 합니다.
 if(cnt == 1){
  if ((lfon == 1)&& (TEM_sLF < tem_cnt)){      analogWrite(HeaterLF,0);  }  else{    analogWrite(HeaterLF,BL_pwm);  }
  if ((lbon == 1)&& (TEM_sLB < tem_cnt)){      analogWrite(HeaterLB,0);  }  else{    analogWrite(HeaterLB,BL_pwm);  }
  if ((rfon == 1)&& (TEM_sRF < tem_cnt)){      analogWrite(HeaterRF,0);  }  else{    analogWrite(HeaterRF,BL_pwm);  }
  if ((rbon == 1)&& (TEM_sRB < tem_cnt)){      analogWrite(HeaterRB,0);  }  else{    analogWrite(HeaterRB,BL_pwm);  }
dacapo님의 댓글
dacapo 댓글의 댓글작성일
정말 감사합니다 제가 원했던대로 작동이 됩니다
궁금한 점이 왜 수동에 관한 루프문이 삭제가 되어야 하는지 잘 모르겠습니다
master 댓글의 댓글작성일
수동은 블루투스로 제어하는 것인데
루프에서 불루투스와 상관없이 계속 제어를 하면 수동이 아니고 자동인 것이죠
dacapo님의 댓글
dacapo 작성일
아 그런거였군요 정말 감사합니다 도움이 많이 되었습니다
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
PC버전
