질문게시판 > Atmega128 (2개로) usart통신
TODAY394 TOTAL2,175,702
BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega128 (2개로) usart통신
작성자 궁금증 작성일2020-11-29 21:54 조회6,927회 댓글3건
기판 두 개(=Atmega128이 2개)로 서로 USART(폴링방식)을 이용해 데이터 송수신을 하려고 합니다.
이번에 sw를 조절하면서(FND가 1, 2, 3, 4로 바뀜) 총 4가지 기능의 링카운터를 제작하려고 합니다.
sw가 1일 때 left ring counter, sw가 2일 때 right ring counter, sw가 3일 때 left twist ring counter(=led가 1개씩 모두 켜진 뒤 1개씩 꺼짐), sw가 4일 때 right twist ring counter로 설정을 해놨는데 해보니 결과가 좀 이상하게 나왔습니다. 한 쪽 기판에는 LED가 sw로 작동하긴 하나, 한쪽 기판에는 말을 안듣고 엉망으로 FND와 LED가 작동됩니다. 혹시 어디가 잘못되었는지 알 수 있을까요?
#include <avr/io.h> //IO 관련 시스템 헤더 파일
#include <util/delay.h> //delay 관련 헤더 파일
unsigned char digit[]={0xBE,0x06,0x7C,0x6E,0xC6,0xEA,0xFA,0x0E,0xFE,0xEE};
unsigned char led1=0x01, led2=0x80; //LRC()led1RRC() led2 초기값 설정
unsigned char led3= 0x00, led4=0x00; //LTRC() led3RTRC()led4 초기값
unsigned char x=0, sw; //과정변경 flag, 스위치 변수 설정
void LRC(void) //left ring counter
PORTC=digit[1]; //7-segment(FND) ‘1’표시
PORTB=led1;
led1<<=1;
if(led1==0x00)
led1=0x01;
void RRC(void)
PORTC=digit[2];
PORTB=led2;
led2>>=1;
if(led2==0x00)
led2=0x80;
void LTRC(void)
if(x==0){
PORTC=digit[3];
PORTB=led3;
led3<<=1;
led3|=0x01;
if(led3==0xff)
x=1;
PORTC=digit[3];
PORTB=led3;
led3<<=1;
if(led3==0x00)
x=0;
void RTRC(void)
if(x==0){
PORTC=digit[4];
PORTB=led4;
led4>>=1;
led4|=0x80;
if(led4==0xff)
x=1;
PORTC=digit[4];
PORTB=led4;
led4>>=1;
if(led4==0x00)
x=0;
void TX_D(void)
unsigned char tx_data;
if(UCSR0A & 0x20) //UDR이 비었으면 송신 가능(UDRE=1)
tx_data=PIND & 0x03; // PIN D의 스위치 값 읽음
UDR0=tx_data; //스위치 데이터 전송
void RX_D(void)
unsigned char rx_data;
if(UCSR0A & 0x80) //수신 버퍼에 아직 읽어내지 않은 데이터 존재(RXC=1)
rx_data=UDR0; //스위치 데이터 수신
sw=rx_data & 0x03; //스위치 데이터를 sw에 저장
DDRB=0xFF; //B포트 출력으로 초기화(LED출력)
DDRC=0xFF; //C포트 출력으로 초기화(FND출력)
DDRD=0xFC; //D포트 입력으로 초기화(SW 입력)
PORTD=0x03; //D포트 D0,D1에 풀업저항 연결
DDRE=0x02; //RxD0(E0)=입력, TxD0(E1)=출력
PORTE=0x01; //RxD0(E0)에 풀업저항 연결
//USART 초기화
UBRR0L=103; //16MHz에서 9600 bps 통신속도 설정
UCSR0B=0x18; //Enable:RXEN(4)=1, TXEN(3)=1
//폴링방식으로 송신과 수신
do{
TX_D(); //송신함수 호출
_delay_ms(500);
RX_D(); //수신함수 호출
if(sw==0x00) LRC();
else if(sw==0x01) RRC();
else if(sw==0x02) LTRC();
else if(sw==0x03) RTRC();
_delay_ms(500);
}while(1);
return 0;
댓글 3
조회수 6,927
unsigned char led1=0,led2=0,led3=0,led4=0,x=0,sw=0;
void LRC(void){ PORTC=digit[1]; PORTB=~(1<<led1); if(++led1>7)led1=0; } //left ring counter
void RRC(void){ PORTC=digit[2]; PORTB=~(1<<led2); if(--led2>7)led2=7; }
void LTRC(void){ PORTC=digit[3]; PORTB=0xFF<<led3; if(++led3>8)led1=0; }
void RTRC(void){ PORTC=digit[4]; PORTB=0xFF<<led4; if(--led4>8)led1=8; }
void TX_D(void){ while(!(UCSR0A&0x20)); UDR0=(~PIND)&3; } // PIN D의 스위치 값
int main(void){
  int tx_cnt=0;
  PORTD=0x03; //D포트 D0,D1에 풀업저항 연결(SW 입력)
  UBRR0L=103; UCSR0B=0x18; //16MHz에서 9600 bps
    if(++tx_cnt>1000)TX_D(); // 1초마다 스위치 값 송신
    if(UCSR0A&0x80){ // 수신데이터가 있을 때만 수신처리
      sw=UDR0; //스위치 데이터를 sw에 저장
      if      (sw==0)LRC();
      else if(sw==1)RRC();
      else if(sw==2)LTRC();
      else            RTRC(); // if(sw==3)
    _delay_ms(1);
궁금증님의 댓글
궁금증 댓글의 댓글 작성일
LED가 켜져있기만하고 LED가 하나씩 꺼지거나 하는 움직임이 없습니다. sw를 바꿔도 계속 FND가 4로 고정되어 있고 종종 시간이 지나면 2,3으로 FND가 약 1초씩 있다가 4로 다시 되돌아갑니다. 마스터님의 코드는 잘 돼있는 것 같은데 뭐가 또 말썽이지..
스위치 회로부터 점검하세요
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 59
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 50
