BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 입문 3일차 질문있습니다.
작성자 아자밍 작성일2020-11-30 18:46 조회3,632회 댓글1건첨부파일
아두이노 입문해서 독학으로 3일 째 됬습니다.
처음엔 만들고 싶은게 생겨서 하다보니 이렇게됬네요
첨부 영상을 보시면 주사위 자동으로 만드는 기계 를 만들고있습니다
처음엔 그냥 손으로 하나하나 움직여야지 생각하다가
자동화공정인만큼 자동으로 해볼려합니다.
기본기없이 하는거라 기본지식이 많이 부족합니다 도와주시면 감사하겠습니다
아두이노 우노 / 서보모터 6개 / 릴레이모듈 4포트 1개 / 솔레노이드밸브(공압) 4개 / 블루투스 모듈 1개
아직 3일밖에안되서 코딩은 서보 따로 릴레이 따로 해서 인터넷 글을 참조해서 코딩을 했지만 블루투스모듈을 사용하면서 코딩방법을 모르게됬습니다.
질문
1. 블루투스 모듈에 전원이 들어옵니다 깜빡거려요 근대 AT커맨드가 무응답입니다. RX TX 자리가문제인가해서 다바꿔봤는데도 안됩니다.
HM-10 을 썼는데 휴대폰이랑 블루투스는 연결이되는데 어플사용이안됩니다(연결이안된다고 떠요)
그래서 다른것도 사용해본게 HM-10 비슷한 모듈이있는데 제품명이랑 코드같은게 없네요 모양은 비슷합니다.( 이건 아예 AT 부터 무응답입니다 )
2. 전원 공급을 어떻게 해야할지몰라서 24V를 준비했는데 회로도를 어떻게 해야할지 모르겠습니다..
우노 하나로 서보 6개 릴레이모듈 4포트 1개를 블루투스로 제어하고싶습니다. 도와주세요 ( 12V 어댑터 9v 어뎁터 둘다있습니다 , 건전지 4개씩 착용하는 것도 3개있습니다)
도움 주시면 감사하겠습니다.
코딩은 되있는게 있는데 서보 각각 딜레이를 주어서 따로움직이게하는것이랑 (이것도 2개? 까지밖에 안돌아갑니다 아마 전원 부족인거같은데 회로도를 모르겠습니다.)
릴레이 모듈 4포트는 순서대로 불만 들어오게 하는 정도입니다.
현제 회로도를 파일 첨부하겠습니다
회로도 파일에 건전지는 외부전원 임시 입니다. 솔벨도 임시로 달았습니다 그림 같은게없어서.. HC -05 블루투스 모듈도 대신 달았습니다.
조회수 3,632master님의 댓글
서보모터 전원은 5V 아답터를 준비해서 구동하는 것이 좋습니다.
전류 소모가 꽤 많으므로 3A~6A 이상을 준비해야 할 것입니다.
추가로 DC모터가 12V용이라면 12V 아답터를 준비해야 하고, 24V용이라면 24V 아답터를 준비하세요
모터 전류도 마찬가지로 개당 0.5A라면 4개이므로 2A 이상의 전원을 준비해야 합니다.
블루투스 예제는 웹검색하면 쉽게 찾을 수 있으니 예제를 먼저 구동해서 정상동작하는 것을 확인하세요
