질문게시판 > codevision avr 질문입니다.
TODAY332 TOTAL2,176,985
BASIC4MCU | 질문게시판 | codevision avr 질문입니다.
작성자 악어 작성일2020-12-02 15:17 조회2,964회 댓글1건
8비트 타이머 compare 매치모드로 1000msec 주기를 만들고
컴패어 매치모드로 인터럽트를 발생시키고 1000msec가 되면
주기마다  ADC를 통해 전압을 측정할려니 인터럽트가 발생이 안됩니다..
#include <mega128a.h>
#include <delay.h>
typedef unsigned char U8;
const U8 SEG_NUM[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f};
 U8 cnt=0;
 unsigned int ad_val;
void AD_disp(int); //A/D 변환값 표시
void ADC_ch(void);
void main(void)
    DDRB = 0xF0; // 포트 B 상위 4비트 출력 설정
    DDRD = 0xF0; // 포트 D 상위 4비트 출력 설정
    DDRG = 0x0F;  // 포트 G 하위 4비트 출력 설정
    EIMSK = 0b11110000;
    EICRB = 0b10111110;
    TIMSK = 0x02; // OCIE0 = 1(출력 비교 인터럽트 인에이블)
    TCCR0 = 0x0F; // WGM01=1, CTC 모드, 1024분주
    OCR0 = 125; // 출력 비교 레지스터값(약 10ms 주기)
    TCNT0 = 0x0; // 타이머/카운터0 레지스터 초기값
    ADMUX=0x06;    //AD6 단극성 입력 선택
    ADCSRA=0x87;   //
    SREG |= 0x80;
    SEG();
       //SEG_STD();
interrupt [EXT_INT4] void external_int4(void)
 SREG &= 0x7F; // All Interrupt disable
  if(++cnt>99){
   ADC_ch();
  cnt=0;
 SREG |= 0x80; // All Interrupt enable
void AD_disp(int val) {
    U8 N100, N10, N1;
    float fval;
    int ival, buf;
    fval = (float)val * 5.0 / 1024.0; // 전압 값으로 변환
    ival = (int)(fval * 100.0 + 0.5); // 반올림 후 정수화, (소수 둘째자리까지)
    N100 = ival / 100; // 정수부 추출
    buf = ival % 100;
    N10 = buf / 10; // 소수 첫째 자리 추출
    N1 = buf % 10; // 소수 둘째 자리 추출
    PORTG = 0b00001000; // PG3=1, 소수 둘째 자리
    PORTD = ((SEG_NUM[N1] & 0x0F) << 4) | (PORTD & 0x0F);
    PORTB = (SEG_NUM[N1] & 0x70 ) | (PORTB & 0x0F);
    delay_ms(1);
    PORTG = 0b00000100; // PG2=1, 소수 첫째 자리
    PORTD = ((SEG_NUM[N10] & 0x0F) << 4) | (PORTD & 0x0F);
    PORTB = (SEG_NUM[N10] & 0x70 ) | (PORTB & 0x0F);
    delay_ms(1);
    PORTG = 0b00000010; // PG1=1, 정수부
    PORTD = ((SEG_NUM[N100] & 0x0F) << 4) | (PORTD & 0x0F);
    PORTB = (SEG_NUM[N100] & 0x70 ) | (PORTB & 0x0F);
    PORTB = PORTB | 0x80; // DP on(소수점)
    delay_ms(1);
void ADC_ch(void)
    ADCSRA = 0xC7; // ADEN=1, ADSC = 1 변환 시작
    while((ADCSRA & 0x10) == 0); // ADIF=1이 될 때까지
    ad_val = (int)ADCL + ((int)ADCH << 8);
    AD_disp(ad_val);
조회수 2,964
컴패어 매치모드로 인터럽트를 발생시키고 <--- 인터럽트 함수를 만드세요
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 52
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 93
