질문게시판 > lcd 코딩 시도 중인데 어디다가 넣어야할까요??
TODAY1,131 TOTAL2,176,439
BASIC4MCU | 질문게시판 | lcd 코딩 시도 중인데 어디다가 넣어야할까요??
작성자 잘하고싶다 작성일2020-12-03 22:28 조회8,341회 댓글3건
1)초음파 센서à  (0< 물체위치 <100cm) 경우 빨간 LED 켜기+경고음+서보모터 위치 0  유지+ LCD ①표시
2)초음파 센서à  (100cm< 물체위치 < 200cm)인 경우, 노란 LED 켜기 + 서보모터 위치 90도 유지+ LCD ②표시
3)초음파 센서à  (200cm < 물체위치 < 300cm)인 경우, 녹색 LED 켜기+서보모터 위치 180도 유지+ LCD ③표시
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Servo.h>
LiquidCrystal lcd(13, 12, 10, 8, 4, 2);
int distance = 0;
int i = 0;
long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin)
  pinMode(triggerPin, OUTPUT);  // Clear the trigger
  digitalWrite(triggerPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  // Sets the trigger pin to HIGH state for 10 microseconds
  digitalWrite(triggerPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  // Reads the echo pin, and returns the sound wave travel time in microseconds
  return pulseIn(echoPin, HIGH);
Servo servo_3;
  pinMode(11, INPUT);
  pinMode(3, INPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  servo_3.attach(3, 500, 2500);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  distance = 0.01723 * readUltrasonicDistance(9, 9);
  Serial.println(distance);
  if (0 < distance && distance < 100) {
    if (digitalRead(11) == 0 && digitalRead(3) == HIGH) {
      tone(11, 523, 1000); // play tone 60 (C5 = 523 Hz)
      digitalWrite(7, HIGH);
      servo_3.write(0);
  } else {
    digitalWrite(7, LOW);
    noTone(11);
  if (100 < distance && distance < 200) {
    digitalWrite(6, HIGH);
    servo_3.write(90);
  } else {
    digitalWrite(6, LOW);
  if (200 < distance && distance < 300) {
    digitalWrite(5, HIGH);
    servo_3.write(180);
  } else {
    digitalWrite(5, LOW);
  delay(10); // Delay a little bit to improve simulation performance
제가 위와 같이 만들고 있는데 lcd연결하고 코딩시도 하는데
1번에서는 100cm Danger!
2번에서는 200cm midle zone
        3번에서는 300cm safe zone
이렇게 코딩하려고 하는데 동영상 찾아보고 책 찾아보고 해도 안돼고 아무것도 안떠요 어떻게 해야 실행 되나요? ㅠㅠ 좀 도와주세요
댓글 3
조회수 8,341
lcd 예제를 웹검색해서 찾아보세요
많습니다.
잘하고싶다님의 댓글
잘하고싶다 댓글의 댓글 작성일
비슷한 예제가 없어요
무슨 과제든 내가 하려는 것과 동일하거나 유사한 예제를 찾기는 어렵습니다.
기본예제를 공부한 후에 약간의 응용을 해서 사용하는 겁니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29871
질문 압력센서 질문있습니다.댓글[3] 새글 브레이크 14:17 18
질문 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 GinGer 22-05-27 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요댓글[5] 새글 master 22-05-27 37
질문 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 oreoreo 22-05-27 21
답변 답변글 답변 : 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 master 22-05-27 16
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 19
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 25
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 22-05-27 28
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 28
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 62
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 39
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 36
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 master 22-05-26 43
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 69
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 61
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 66
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 master 22-05-26 45
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 54
