질문게시판 > 아두이노 초음파센서 lcd
TODAY1,064 TOTAL2,176,372
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 초음파센서 lcd
작성자 0534 작성일2020-12-03 22:52 조회3,086회 댓글0건
초음파센서 두 개를 이용해서 lcd에 방향을 표시하고 싶습니다.
두개의 초음파센서를 직각으로 설치하여
초음파센서 한 개로 북(N)쪽 남(S)쪽, 즉 거리가 멀어지면 북쪽 거리가 줄어들면 남쪽 이렇게 LCD에 표시하고 싶습니다.
나머지 초음파 센서는 동쪽 서쪽입니다.
하나의 초음파센서로 거리를 두개 측정하여 비교해야 할 것 같아서 시도 중인데 잘 안되네요..
#include <Wire.h>
#define TRIG1 12 //1번초음파센서
#define ECHO1 13
#define TRIG2 7  //2번초음파센서
#define ECHO2 6
 pinMode(ECHO1,INPUT);
  pinMode(TRIG1,OUTPUT);
  pinMode(ECHO2,INPUT);
  pinMode(TRIG2,OUTPUT);
  // 1번초음파센서 거리측정
  float  duration1,cm1;
  digitalWrite(TRIG1,LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG1,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  duration1=pulseIn(ECHO1,HIGH);
  cm1=(float)duration1/58;
// 2번초음파센서 거리측정
 float duration2,cm2;
  digitalWrite(TRIG2,LOW);
  digitalWrite(TRIG2,HIGH);
  duration2=pulseIn(ECHO2,HIGH);
  cm2=(float)duration2/58;
lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Loc");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Dist");
  lcd.setCursor(6,0); //1번 초음파센서로 방향표시
  lcd.print("N-S");
  lcd.setCursor(12,0); //2번 초음파센서로 방향표시
  lcd.print("W-E");
if(cm1>2&&cm1<30){
  lcd.setCursor(4,1);
  lcd.print(cm1);
  lcd.print("m");
  if(cm2<30){
  lcd.setCursor(11,1);
  lcd.print(cm2);
  lcd.print("m");
  delay(500);
  lcd.clear();
현재는 방향을 LCD에 고정해두고 거리만 변하게 코딩했습니다..
방향을 직관적으로 나타낼 수 있게 가능할까요?
조회수 3,086
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29870
질문 아두이노 모터 질문 새글첨부파일 todd33671 17:51 9
질문 압력센서 질문있습니다.댓글[3] 새글 브레이크 14:17 18
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지새글 ejdog 22-05-27 17
질문 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 GinGer 22-05-27 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요댓글[5] 새글 master 22-05-27 37
질문 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 oreoreo 22-05-27 21
답변 답변글 답변 : 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 master 22-05-27 16
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 19
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 25
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 22-05-27 28
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 27
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 59
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 38
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 36
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 master 22-05-26 40
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 69
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 60
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 65
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 master 22-05-26 43
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 54
