질문게시판 > 아두이노 우노를 이용한 피아노 코딩질문....(초보)
TODAY1,051 TOTAL2,176,359
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 우노를 이용한 피아노 코딩질문....(초보)
작성자 KAUL01 작성일2020-12-05 00:07 조회10,995회 댓글4건
아두이노 우노를 이용해서 피아노를 만들려고 합니다...
음계는 #을 포함해서 총 13개의 음계를 만들기위해 여러번의 시도끝에 도저히 코딩을 어떻게 해야하는지 아무것도 모르겠어서 질문합니다..
우선 연결은 사진과 같이 했습니다.
질문1. 코딩을 어떻게 해야할지 모르겠어요..
아래처럼 짜긴 했지만 전혀 안되더군요..이상한 소리만 나고 작동이 되질 않았어요.
가능하다면 코딩을 짜주실 수 있으신가요...? 그리고 그 코드에 대한 해석을 알려주실 수 있으신가요..?
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(3, INPUT);
  pinMode(4, INPUT);
  pinMode(5, INPUT);
  pinMode(6, INPUT);
  pinMode(7, INPUT);
  pinMode(9, INPUT);
  pinMode(10, INPUT);
  pinMode(11, INPUT);
  pinMode(12, INPUT);
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(A1, INPUT);
  pinMode(A2, INPUT);
  if (digitalRead(12) == HIGH) {
    tone (8, 261.6);
  else if (digitalRead(11) == HIGH) {
    tone (8, 277.2);
  else if (digitalRead(10) == HIGH) {
    tone (8, 293.7);
  else if (digitalRead(9) == HIGH) {
    tone (8, 311.1);
  else if (digitalRead(7) == HIGH) {
    tone (8, 329.6);
  else if (digitalRead(6) == HIGH) {
    tone (8, 349.2);
  else if (digitalRead(5) == HIGH) {
    tone (8, 367.0);
  else if (digitalRead(4) == HIGH) {
    tone (8, 392.0);
  else if (digitalRead(3) == HIGH) {
    tone (8, 415.3);
  else if (digitalRead(2) == HIGH) {
    tone (8, 440.0);
  else if (digitalRead(A0) == HIGH) {
    tone (8, 466.2);
  else if (digitalRead(A1) == HIGH) {
    tone (8, 493.9);
  else if (digitalRead(A2) == HIGH) {
    tone (8, 523.3);
  else {
    noTone(8);
질문2. 코딩하고나서 작동을 할때마다 스위치를 누르지 않았는데 삐--소리가 나요.
그리고 음계 스위치를 누르고 일을때 음계소리가 나고 스위치에서 손을 떼면 다시 삐--소리가 납니다.
뭐가 문제일까요....인터넷에 있는 예시들을 그대로 따라했는데도 불구하고 그런 소리가 납니다.
아래 코드를 그대로 사용했었습니다.
pinMode(3, OUTPUT);  // 디지털 3번핀을 출력모드로 설정.
pinMode(6, INPUT);  // 디지털 6번핀을 입력모드로 설정.
pinMode(7, INPUT);  // 디지털 7번핀을 입력모드로 설정.
pinMode(8, INPUT);  // 디지털 8번핀을 입력모드로 설정.
pinMode(9, INPUT);  // 디지털 9번핀을 입력모드로 설정.
pinMode(10, INPUT);  // 디지털 10번핀을 입력모드로 설정.
pinMode(11, INPUT);  // 디지털 11번핀을 입력모드로 설정.
pinMode(12, INPUT);  // 디지털 12번핀을 입력모드로 설정.
pinMode(13, INPUT);  // 디지털 13번핀을 입력모드로 설정.
if (digitalRead(13) == HIGH) {    // 만약 13번핀에 HIGH신호가 입력되면
tone (3, 262);             // 3번핀에 주파수 신호 361.6을 출력
else if (digitalRead(12) == HIGH) {   // 그게아니라 12번에 HIGH 신호가 입력되면
tone (3, 294);            // 3번핀에 주파수 신호 393.7을 출력
else if (digitalRead(11) == HIGH) {      // 이하 생략
tone (3, 329.6);
tone (3, 349.2);
tone (3, 392.0);
else if (digitalRead(8) == HIGH) {
tone (3, 440.0);
tone (3, 493.9);
tone (3, 523.0);
noTone(3);
댓글 4
조회수 10,995
tone (8, 261); // 함수의 매개변수가 2개
tone (8, 261.6); // 함수의 매개변수가 3개
지금 작성한 방식은 2개의 매개변수를 가지도록 작성해야 합니다.
스위치 풀업저항 위에 걸려있는 Vcc는 바로 아랫라인에 연결해야 합니다.
현재는 저항에 Vcc가 연결되지 않은 상태라서 스위치가 제대로 동작하지 않습니다.
KAUL01님의 댓글
KAUL01 댓글의 댓글 작성일
"스위치 풀업저항 위에 걸려있는 Vcc는 바로 아랫라인에 연결해야 합니다." 이말이 혹시 GND를 +극에 연결하라는 말씀이신가요?? 도통 무슨말인지 이해가 안가서요ㅠㅠ 혹시 더 자세한 설명 가능하실까요..??
브레드 보드의 위치를 말합니다.
브레드 보드 제일 아랫라인에 풀업저항을 꼽았는데
Vcc는 바로 윗라인에 꼽았습니다.
이래서는 Vcc가 저항에 연결되지 않습니다.
GND는 이쪽에 오지도 않았습니다.(올필요도 없죠)
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29870
질문 아두이노 모터 질문 새글첨부파일 todd33671 17:51 8
질문 압력센서 질문있습니다.댓글[3] 새글 브레이크 14:17 18
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 이미지새글 에도이누 14:05 20
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지새글 ejdog 22-05-27 17
질문 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 GinGer 22-05-27 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요댓글[5] 새글 master 22-05-27 35
질문 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 oreoreo 22-05-27 21
답변 답변글 답변 : 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 master 22-05-27 16
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 19
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 25
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 22-05-27 28
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 27
질문 아두이노 api 질문댓글[1] 새글첨부파일 리니어 22-05-26 23
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 59
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 38
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 36
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 master 22-05-26 40
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 69
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 59
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 65
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 master 22-05-26 43
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 54
