질문게시판 > 아두이노 조도센서응용
TODAY1,107 TOTAL2,176,415
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 조도센서응용
작성자 dlrywns 작성일2020-12-06 16:20 조회8,924회 댓글3건
#include <dht.h>
dht DHT;
#define DHT11_PIN 5
 Serial.println("Sensor output");
 Serial.println("Type,\tstatus,\tHumidity (%),\tTemperature (C)");
 int value = analogRead(A0);
   Serial.println((String)"Sensor out: " + value + " work");
    value = map(value,111,980,0,255); value = constrain(value,0,255);
 // READ DATA
  Serial.print("DHT11, \t");
  Serial.print("Humidity:");
  Serial.print("Temperature:");
 int h = dht.readHumidity();
 int t = dht.readTemperature();
  if(val<=300){
    Serial.println(h);
   Serial.println(t);
  {Serial.print(x);}
조도센서의 값이 300이하가되면 온도와 습도를 재고 싶은데 int t = dht.readTemperature(); 여기서 컴파일이 막힙니다 어떤것이 잘못됬나요??
댓글 3
조회수 8,924
루프 딜레이는 더 길어야 합니다.
예제를보면 보통 1초나 2초를 사용하고 있을겁니다.
제 경험상 적어도 500ms 이상은 줘야합니다.
라이브러리 설치하면 예제도 함께 설치 됩니다.
예제를 동작시켜서 정상동작하는 것을 확인 한 후에 원하는대로 수정하세요
읽는 것은 매번 읽고
300 이하에서 측정한 결과를 시리얼모니터에 출력하세요
dlrywns님의 댓글
dlrywns 작성일
정말 감사합니다. 죄송하지만 질문하나만 더 하겠습니다.
 그 예제는 어떤 라이브러리를 설치해야 나오나요?dht11관련 라이브러리를 죄다 다운로드 해서 잘 모르겠습니다
라이브러리 종류를 막론하고
정상동작하는 라이브러리라면 충분한 딜레이를 주고 있습니다.
dht11 데이터시트에서 충분한 딜레이를 주라고 적혀있기 때문이며
딜레이가 적으면 정상동작하지 않습니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29870
질문 압력센서 질문있습니다.댓글[3] 새글 브레이크 14:17 18
질문 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 GinGer 22-05-27 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요댓글[5] 새글 master 22-05-27 37
질문 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 oreoreo 22-05-27 21
답변 답변글 답변 : 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 master 22-05-27 16
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 19
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 25
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 22-05-27 28
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 28
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 62
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 38
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 36
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 master 22-05-26 41
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 69
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 60
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 66
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 master 22-05-26 45
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 54
