BASIC4MCU | 질문게시판 | 3단토글스위치로 모터 동작 질문입니다
작성자 PINB 작성일2020-12-07 20:18 조회19,799회 댓글4건본문
3단토글스위치를 사서 모터의 정회전 정지 역회전을 시키려하는데 코딩 문제인지 회로문제인지
스위치 문제인지 잘 모르겠는데 스위치를 위로 키면 정회전을하고 가운데일 때 정지 아래로 켜도 정지해 있습니다.
스위치가 3핀이라 그런건가요? 제가 대충 알기론 코딩에 영향을 안받는다고 알고 있지만 코딩 문제 인지도 봐주시면 감사하겠습니다.
#define F_CPU 1000000UL
#define PRESSED 1
#define RELEASED 0
#define DEBOUNCE_MS 100
#define S0 PB3
#define S1 PB2
#define S2 PB4
#define AC PD6
#define BD PD7
#define MOTOR_PORT PORTB
#define MOTOR_DDR DDRB
#define CLEAR (MOTOR_PORT & 0x3F)
#define MOTOR_STOP (1<<AC | 1<<BD)
#define MOTOR_FORE (1<<BD)
#define MOTOR_BACK (1<<AC)
int number;
int before;
DDRC = 0xFF;
DDRD =DDRD & ~(1<<PD0);
PORTD = PORTD | 1<<PD0;
MOTOR_DDR |= 1<<AC | 1<<BD;
MOTOR_PORT = (MOTOR_PORT & CLEAR) | MOTOR_STOP;
number = 0;
before = RELEASED;
if ( !(PINB & (1<<S1)) )
{ MOTOR_PORT = (MOTOR_PORT & CLEAR) | MOTOR_FORE;
else if( !(PINB & (1<<S2)) )
MOTOR_PORT = (MOTOR_PORT & CLEAR) | MOTOR_BACK;
return 0;
댓글 4
조회수 19,799master님의 댓글
메인함수 안에 loop() 함수가 있네요?
컴파일 처음해보나봅니다.
3단 스위치의 접점은 독립적이지 않습니다.
스위치가 윗쪽에 위치하면 아랫탭과 중앙탭이 연결되며
스위치가 아랫쪽에 위치하면 윗탭과 중앙탭이 연결됩니다.
스위치가 중앙에 위치하면 윗쪽과 아랫쪽 모두 연결되지 않습니다.
포트핀은 3개가 아닌 2개만 연결해야 합니다.(윗쪽탭과 아랫쪽탭)
중앙탭은 GND에 연결하고
위 아래 탭은 (외부 또는 내부)풀업저항 연결해서 포트 핀에 연결합니다.
스위치가 윗쪽에 위치하면 아랫쪽 탭이 중앙탭과 연결되서 GND가 됩니다.
스위치가 아랫쪽에 위치하면 윗쪽 탭이 중앙탭과 연결되서 GND가 됩니다.
스위치가 중앙에 위치하면 아랫쪽 및 윗쪽탭은 중앙과 분리되서 HIGH를 유지합니다.
#define SwFwd (PINB&8) // 윗쪽(정회전)
#define SwBwd (PINB&4) // 아랫쪽(역회전)
int main(void){
PORTB=0xC0; DDRB=0xC0;
if (!SwFwd){ PORTB=0x80; } // 정회전
else if(!SwBwd){ PORTB=0x40; } // 역회전
else { PORTB=0xC0; } // 정지
더 간단한 코드를 올려볼까요?
int main(void){
DDRB=0xC0;
while(1)PORTB=PINB<<4;
코드가 간단하면 분석이 더 어려울 수도 있습니다만
드라이버 모듈의 동작을 이해하고 있고, c언어 기초를 알고 있다면 쉽습니다
위 댓글의 소스나 이 소스코드는 스위치에 10K 외부풀업저항을 사용해야 합니다.
