질문게시판 > 센서 동작 스케치 4개 합치려면 어떻게 해야될까요?
TODAY134 TOTAL2,696,013
BASIC4MCU | 질문게시판 | 센서 동작 스케치 4개 합치려면 어떻게 해야될까요?
작성자 아두이노뉴비 작성일2020-12-07 22:23 조회15,216회 댓글3건
include <Servo.h>
#include "DHT.h" // DHT11를 사용하기 위한 라이브러리 호출하기
// 온습도 센서를 디지털 3번 핀에 연결합니다.
#define DHTPIN 3
#define DHTTYPE DHT11
int piezoPin = 2; // 피에조 부저의 +극을 오렌지보드 2번에 연결
int airCon = 7;  // RGB LED의 파란색 핀을 디지털 9번 연결
int notes[] = {4186, 4698, 5274, 5587, 6271}; // 가까울 시 울릴 경보의 멜로디 작성
boolean flag = 0;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int motor = 5;          // 서보 모터의 핀 번호
int LED = 6;            // LED의 핀 번호
Servo servo;
  Serial.begin(9600);    // 시리얼 통신, 속도는 9600
  servo.attach(motor);    // 모터 시작
  pinMode(motor,OUTPUT);  // 모터 출력
dht.begin();
  pinMode(piezoPin, OUTPUT);  // 피에조 핀을 출력핀으로 설정
  pinMode(airCon, OUTPUT);  // 3색 LED중 파란색 핀을 출력핀으로 설정
    int sensor = analogRead(A0);          // 조도센서의 데이터 받아오기
    if (sensor > 1000){                   // 주위가 어둡다면
      digitalWrite(LED, HIGH);            // led 켜주기
      for(int i = 0; i < 180; i++){       // 서보 모터의 각도를 180도로
      servo.write(i);
      delay(10);
      while(sensor >=1000 && sensor <= 1023){    // 조도센서의 빛 밝기에 변함이 없을 때
      sensor = analogRead(A0);                   // 조도센서의 값 재입력
    }else {                                      // 주위가 밝다면
      digitalWrite(LED, LOW);                    // led꺼주기
      for(int k = 180; k>  0; k--){              // 서보모터의 각도를 0도로
       servo.write(k);
       delay(10);
      while(sensor >= 0 && sensor < 1000){       // 조도센서의 빛 밝기에 변함이 없을 때
  float humidity = dht.readHumidity();
  float temperature = dht.readTemperature();
  if (isnan(humidity) || isnan(temperature) ) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  // 측정된 온도, 습도값으로 불쾌지수 값 계산 후 시리얼 모니터에 출력
  float discomfortIndex = (1.8 * temperature) - (0.55 * (1 - humidity / 100.0) * (1.8 * temperature - 26)) + 32;
  Serial.println(discomfortIndex);
  // 불쾌지수값이 70보다 높을 경우
  if (discomfortIndex > 70) {
    // 에어콘(파란색 LED)를 켜주면서 멜로디를 재생
    digitalWrite(airCon, HIGH);
    if (flag == 0) {
      for (int i = 0; i < 5; i++) {
        tone(piezoPin, notes[i], 300);
        delay(150);
      flag = 1;
  else {
    // 에어콘(파란색 LED)를 끔
    digitalWrite(airCon, LOW);
    flag = 0;
  delay(1500);
위에코딩에서 핀번호는 그냥 무시해주시고 합친거만 봐주세요
뭐 대충 이런식인데 4가지 센서를 조합을 해볼려고해여
1. 조도센서 입력값을 통한 서보모터 led 제어
2. 온습도센서 입력값을 통한 led 및 피에조 부저 제어
3. 초음파 센서 입력값을 통한 led ON/OFF 제어
4. 적외선 센서 입력값을 통한 led ON/OFF 제어
이렇게 4개를 한구성으로 하고싶은데..
1 / 2 / 3 / 4 각각 따로따로 업로드해서 실행하면 다 원하는데로 잘 동작하는데.
심지어 1/2를 위의 코딩처럼 선언끼리 셋업끼리 루프끼리 묶으면 잘동작해여
근데 3이나 4를 추가하는순간 1번빼고 다 먹통이 되버리네요 ?
코딩자체에 문제가 있는건지..
멀티쓰레드문제라고 봐야되는건지..
loop를 여러개쓰는건 컴파일자체가 안되고..
task를 나눠서 독립적으로 동작하게 코딩이 가능한가요 ?
도움좀 부탁드립니다
댓글 3
조회수 15,216
무한루프에서 빠져나오지 못하면 다른 코드가 실행 될리가 없겠죠?
아두이노뉴비님의 댓글
아두이노뉴비 댓글의 댓글 작성일
while 대신 if로 바꿔주면 브레이크를 따로 추가안해도 빠져나와서 동작할까요 ?
if문은 1회 실행 후 빠져나옵니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19654
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34154
질문 아구이노 코드를 atmega 128 코드로 변환 하고 싶습니다 ㅠㅠ 새글 기로롱 23-06-05 21
질문 atmega128 uart 질문입니다. 새글 bme12 23-06-05 23
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되는지 알 수 있나요 IEEE 23-06-04 32
질문 atmega128 디지털조도센서 코드오류댓글[1] 이미지 까미 23-06-02 39
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 까미 23-06-02 39
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.댓글[1] 로이스10 23-06-01 22
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 38
질문 아두이노 타이머 인터럽트 미ㅏㄴㅇ 23-05-30 47
답변 답변글 답변 : 아두이노 타이머 인터럽트댓글[7] master 23-05-30 53
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문댓글[7] 이미지 당찬병아리 23-05-29 49
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 54
