질문게시판 > 가변저항의 전압을 구하는 방법 있나요?
TODAY330 TOTAL2,176,983
BASIC4MCU | 질문게시판 | 가변저항의 전압을 구하는 방법 있나요?
작성자 즐비 작성일2020-12-08 17:09 조회3,241회 댓글2건
자꾸 질문만 드려서 죄송합니다.
adc_g=(float)ADCW * 4.2 / 1023.0; //전압으로 변경
아날로그 값에서 디지털 값으로 변환 후 흘려주고 있는 전압을 곱해 / 1023 을 나누면 전압 계산이 가능하단 사실을 알았습니다.
하지만 가변저항의 경우 들어오는 전압값이 변경이 될텐데요. 이 경우 가변 저항의 전압값이 변경되어
adc_g=(float)ADCW * (여기 V값) / 1023.0;
(괄호) 여기 v값이 변경 될텐데 가변 저항값은 변하는 전압값을 어떻게 계산해야 수시로 변화되는 전압값을 받아 올 수 있을까요?
조회수 3,241
가변저항의 양단 중 한쪽은 GND에 연결되고
다른 한쪽은 보통 5V를 연결합니다.
adc_g=(float)ADCW * 5.0 / 1023.0; //전압으로 변경
즐비님의 댓글
즐비 댓글의 댓글 작성일
감사합니다. ㅠㅠ
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 51
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 92
