질문게시판 > 아두이노 MPU6050의 각도로 led 조절하는 방법 (왕초보)
TODAY1,138 TOTAL2,176,446
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 MPU6050의 각도로 led 조절하는 방법 (왕초보)
작성자 귀염 작성일2020-12-10 23:34 조회7,498회 댓글2건
안녕하세요 !
MPU6050LED를 하여 x값이 90도 이상이면 led값이 on 되는 코딩을 하고 싶은데요
아래는 제가 얻어온 소스인데요 , 이 소스는 현재 X, Y, Z값을 한번에 받아오는 구조라서
X, Y, Z 각각의 변수를 지정해 X값을 따로 받아야하고
그 다음, X값에 범위를  IF문을 이용해 지정하여 조건문을 작성하라고 하는데
 c언어를 글로만 배워서 도저히 모르겠어서 도움 요청드립니다  !! 감사합니다
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"
#include "Wire.h"
MPU6050 mpu;
#define INTERRUPT_PIN 2  // use pin 2 on Arduino Uno & most boards
// 센서 상태들을 저장할 변수들
bool dmpReady = false;
uint8_t mpuIntStatus;
uint8_t devStatus;
uint16_t packetSize;
uint16_t fifoCount;
uint8_t fifoBuffer[64];
Quaternion q;           // [w, x, y, z]         quaternion container
VectorFloat gravity;    // [x, y, z]            gravity vector
float ypr[3];           // [yaw, pitch, roll]   yaw/pitch/roll container and gravity vector
volatile bool mpuInterrupt = false;
void dmpDataReady() {
    mpuInterrupt = true;
    //I2C 셋팅 및 시작
    Wire.begin();
    Wire.setClock(400000); // 400kHz I2C clock. Comment this line if having compilation difficulties
    Serial.begin(115200);
    Serial.println(F("Initializing I2C devices..."));
    //MPU 6050 센서 초기화
    mpu.initialize();
    //인터럽트핀(2) 입력으로 설정
    pinMode(INTERRUPT_PIN, INPUT);
    //연결 확인
    Serial.println(F("Testing device connections..."));
    Serial.println(mpu.testConnection() ? F("MPU6050 connection successful") : F("MPU6050 connection failed"));
    Serial.println(F("Initializing DMP..."));
    devStatus = mpu.dmpInitialize();
    mpu.setXGyroOffset(220);
    mpu.setYGyroOffset(76);
    mpu.setZGyroOffset(-85);
    mpu.setZAccelOffset(1788);
    if (devStatus == 0) {
        //DMP 활성화
        Serial.println(F("Enabling DMP..."));
        mpu.setDMPEnabled(true);
        Serial.println(F("Enabling interrupt detection (Arduino external interrupt 0)..."));
        attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INTERRUPT_PIN), dmpDataReady, RISING);
        mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();
        Serial.println(F("DMP ready! Waiting for first interrupt..."));
        dmpReady = true;
        packetSize = mpu.dmpGetFIFOPacketSize();
    } else {
        //에러 났을 때
        // ERROR!
        // 1 = 초기화 에러
        // 2 = DMP 업데이트 에러
        Serial.print(F("DMP Initialization failed (code "));
        Serial.print(devStatus);
        Serial.println(F(")"));
   if (!dmpReady) return;
   while (!mpuInterrupt && fifoCount < packetSize);
   fifoCount = mpu.getFIFOCount();
   if ((mpuIntStatus & 0x10) || fifoCount == 1024) {
       mpu.resetFIFO();
       Serial.println(F("FIFO overflow!"));
   } else if (mpuIntStatus & 0x02) {
       while (fifoCount < packetSize) fifoCount = mpu.getFIFOCount();
       // 데이터 받아 오기
       mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, packetSize);
       fifoCount -= packetSize;
       //값 얻어오기
       mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
       mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
       mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);
       //출력
       Serial.print("ypr\t");
       Serial.print(ypr[0] * 180/M_PI);   //Yaw
       Serial.print("\t");
       Serial.print(ypr[1] * 180/M_PI);   //Pitch
       Serial.print("\t");
       Serial.println(ypr[2] * 180/M_PI); //Roll
조회수 7,498
yaw/pitch/roll 중에서 어느 값을 체크하려는지 모르겠지만
c언어의 if()문이나 LED 점멸은 기초중의 기초라서 알려드릴 수준이 아닙니다.
귀염님의 댓글
귀염 댓글의 댓글 작성일
x,y,z값을 추출하고 싶어서 질문드렸습니다!
다른 소스를 통해 구현했습니다 감사합니다
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29871
질문 압력센서 질문있습니다.댓글[3] 새글 브레이크 14:17 18
질문 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 GinGer 22-05-27 23
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요댓글[5] 새글 master 22-05-27 37
질문 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 oreoreo 22-05-27 21
답변 답변글 답변 : 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 master 22-05-27 16
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 19
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 25
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 22-05-27 28
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 28
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 62
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 39
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 36
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 master 22-05-26 43
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 69
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 61
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 66
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 master 22-05-26 45
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 54
