질문게시판 > 아두이노 메가 2560을 이용하여 블루투스로 시계모드와 스톱워치 모드를 전환하고싶은데 안되네요..
TODAY1,055 TOTAL2,176,363
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 메가 2560을 이용하여 블루투스로 시계모드와 스톱워치 모드를 전환하고싶은데 안되네요..
작성자 쭝짱 작성일2020-12-13 14:46 조회12,884회 댓글4건
#include <RTClib.h>
#include "Wire.h"
RTC_DS1307 RTC;
// 0~9까지 숫자 표현을 위한 세그먼트 a, b, c, d, e, f, g, dp의 패턴
byte patterns[]{
  0xFC, 0x60, 0xDA, 0xF2, 0x66, 0xB6, 0xBE, 0xE4, 0xFE, 0xE6
int digit_select_pin[] = {65, 66, 67, 68, 69};  //자릿수 선택 핀
//7세그먼트 모듈 연결 핀 'a, b, c, d, e, f, g, dp, dp1' 순서
int segment_pin[] = {56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63};
int segment_pin1 = 64;
int now_hour, now_minute, now_sec;
int SEGMENT_DELAY = 5;
int count=0;
boolean ctr = true;
unsigned long time_previous, time_current;
int data;
  Serial1.begin(9600);
  Wire.begin();
  RTC.begin();
  RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); //컴퓨터의 컴파일 시간으로 RTC를 초기화
  for (int i=0; i<5; i++){  //자릿수 선택 핀을 출력으로 설정
    pinMode(digit_select_pin[i], OUTPUT);
  for(int i=0; i<8; i++){ //세그먼트 제어 핀을 출력으로 설정
    pinMode(segment_pin[i], OUTPUT);
  pinMode(digit_select_pin[4], OUTPUT); // 세그먼트의 ':' 자리 출력으로 설정
  pinMode(segment_pin1, OUTPUT);  // 세그먼트의 ':' 핀 출력으로 설정
void show_digit(int pos, int number){ // (위치, 출력할 숫자)
    if (i+1 == pos)                             //해당 자릿수의 선택 핀만 LOW로 설정
      digitalWrite(digit_select_pin[i], LOW);
    else                                        //나머지 자리는 HIGH로 설정
      digitalWrite(digit_select_pin[i], HIGH);
    boolean on_off = bitRead(patterns[number], 7-i);
    digitalWrite(segment_pin[i], on_off);
void show_4_digit(int number1, int number2){
  int one = number1 / 10;
  int two = number1 % 10;
  int three = number2 / 10;
  int four = number2 % 10;
  show_digit(1, one);    //'number1'자리에 숫자 'number2'를 표시
  delay(SEGMENT_DELAY);
  show_digit(2, two);
  show_digit(3, three);
  show_digit(4, four);
void Mode1(){ //시계
  while(ctr){
    DateTime now = RTC.now();
    time_current = millis();
    if (time_current - time_previous >= 100){
      time_previous = time_current;
      now_hour = now.hour();
      now_minute = now.minute();
    if (now_hour>=13 && now_hour<=23){
      show_4_digit(now_hour-12, now_minute);
      show_4_digit(now_hour, now_minute);
    if(Serial1.available() > 0){
      int num = Serial1.read();
      if(num!=49){
        data = num;
        if(data == 50){
          Mode2();
void Mode2(){ //스톱워치
  while(ctr){
    if(count==0){
      RTC.adjust(DateTime());
      count++;
    int now_minute = now.minute();
    int now_sec = now.second();
    show_4_digit(now_minute, now_sec);
    if(Serial.available() > 0){
      if(num!=50){
        data = num;
        if(data == 49){
          Mode1();
    int data = Serial1.read();
    if(ctr){
      if(data == 49){ //시계
        Mode1();
      else if(data == 50){  //스톱워치
        Mode2();
이렇게 실행하면 블루투스로 1번 눌렀을 때 시계가 7세그먼트로 출력이 되고, 2번을 눌렀을 때는 스톱워치까지 실행이 되는데, 스톱워치에서 다시 시계모드를 출력하기 위해 1번을 누르면 스톱워치가 계속 동작하는 상태에서 안넘어가지네요.. RTC 모듈이 영향을 미치는건지.. 뭐가 문제일까요??ㅠㅠ
댓글 4
조회수 12,884
#include <RTClib.h>
#include "Wire.h"
RTC_DS1307 RTC;
// 0~9까지 숫자 표현을 위한 세그먼트 a,b,c,d,e,f,g,dp의 패턴
byte patterns[]{ 0xFC,0x60,0xDA,0xF2,0x66,0xB6,0xBE,0xE4,0xFE,0xE6};
int digit_select_pin[]={65,66,67,68,69}; //자릿수 선택 핀
//7세그먼트 모듈 연결 핀 'a,b,c,d,e,f,g,dp,dp1' 순서
int  segment_pin[]={56,57,58,59,60,61,62,63};
int  segment_pin1=64;
int  now_hour,now_minute,now_sec;
int  SEGMENT_DELAY=5;
int  count=0;
int  data;
bool ctr=true;
unsigned long time_previous,time_current;
  Wire.begin();
  RTC.begin();
  RTC.adjust(DateTime(__DATE__,__TIME__)); //컴퓨터의 컴파일 시간으로 RTC를 초기화
  for(int i=0; i<5; i++)pinMode(digit_select_pin[i],OUTPUT);
  for(int i=0; i<8; i++)pinMode(segment_pin[i],OUTPUT); //세그먼트
  pinMode(digit_select_pin[4],OUTPUT); // 세그먼트의 ':' 자리 출력으로 설정
  pinMode(segment_pin1,OUTPUT); // 세그먼트의 ':' 핀 출력으로 설정
void show_digit(int pos,int number){ //(위치,출력할 숫자)
  for(int i=0; i<5; i++){
    if(i+1==pos)digitalWrite(digit_select_pin[i],0);
    else        digitalWrite(digit_select_pin[i],1);
    boolean on_off=bitRead(patterns[number],7-i);
    digitalWrite(segment_pin[i],on_off);
void show_4_digit(int number1,int number2){
  int one=number1 / 10; int two=number1 % 10;
  int three=number2 / 10; int four=number2 % 10;
  show_digit(1,one); delay(SEGMENT_DELAY);
  show_digit(2,two); delay(SEGMENT_DELAY);
  show_digit(3,three); delay(SEGMENT_DELAY);
  show_digit(4,four); delay(SEGMENT_DELAY);
void Mode1(){ //시계
  time_current=millis();
  if(time_current-time_previous >=100){
    time_previous=time_current;
    now_hour=now.hour();
    now_minute=now.minute();
  if(now_hour>=13 && now_hour<=23){ show_4_digit(now_hour-12,now_minute); }
  else show_4_digit(now_hour,now_minute);
  if(count==0){ RTC.adjust(DateTime()); count++; }
  int now_minute=now.minute();
  int now_sec=now.second();
  show_4_digit(now_minute,now_sec);
  if(Serial1.available()> 0){
    int r=Serial1.read();
    if(r=='1' || r=='2')data=r;
  DateTime now=RTC.now();
  if(data=='1')Mode1(); //시계
  if(data=='2')Mode2(); //스톱워치
쭝짱님의 댓글
쭝짱 댓글의 댓글 작성일
감사합니다. 그런데 위 코드를 실행하니 모드 1번실행 후 모드 2번실행까지는 되는데 모드 1번을 실행시키면 00:00에서 00:01, 00:02 이렇게분단위로 스톱워치가 실행됩니다. 그사이 모드 2번은 계속 진행중이구요
  if(time_current-time_previous>=10){
    if(++count>==100000)count=0;
    int sec_h=count/100;
    int sec_l=count%100;
    show_4_digit(sec_h,sec_l);
쭝짱님의 댓글
쭝짱 댓글의 댓글 작성일
제가 의도한바는 아니지만 감사합니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29870
질문 아두이노 모터 질문 새글첨부파일 todd33671 17:51 8
질문 압력센서 질문있습니다.댓글[3] 새글 브레이크 14:17 18
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 이미지새글 에도이누 14:05 20
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지새글 ejdog 22-05-27 17
질문 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 GinGer 22-05-27 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요댓글[5] 새글 master 22-05-27 35
질문 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 oreoreo 22-05-27 21
답변 답변글 답변 : 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 master 22-05-27 16
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 19
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 25
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 22-05-27 28
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 27
질문 아두이노 api 질문댓글[1] 새글첨부파일 리니어 22-05-26 23
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 59
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 38
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 36
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 master 22-05-26 40
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 69
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 59
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 65
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 master 22-05-26 43
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 54
