질문게시판 > 아두이노 코딩 수정 질문입니다
TODAY272 TOTAL2,226,830
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 코딩 수정 질문입니다
작성자 붉은돼지 작성일2020-12-18 20:51 조회4,981회 댓글1건
제가 블로그를 보고 세그먼트를 이용해 암호를 설정 및 입력하고 서브모터를 돌려 열고 닫히는 금고를 만드는 프로젝트를 하고 있습니다.
혹시나 몰라 제가 참고한 블로그 링크를 달아놓겠습니다.
밑 사진은 회로도이구요
여기서 다른점이 저희는 세그먼트가 한개뿐이라 블로그에서 제시해준 세그먼트 두개를 이용하는 함수를 세그먼트 한개로 이용하는 함수로 수정을 해야할 것 같은데
함수를 수정할 줄 모르겠어서 막막하네요 ㅜㅜㅜ 밑은 세그먼트 두개일 때의 함수입니다.
#include    //타이머인터럽트 라이브러리 추가
#include       //서보모터 라이브러리 추가
  Servo myservo;        //서보모터 오브젝트 생성
  int joy_X = A0;       //조이스틱 X축 핀 = A0
  int joy_Y = A1;       //조이스틱 Y축 핀 = A1
  int joy_B = 7;        //조이스틱 버튼 핀 = 7
  int data = 8;         //7segment DIO핀 = 8
  int ck = 9;           //7segment SCK핀 = 9
  int lck = 10;         //7segment RCK핀 = 10
  int POS_X = 0;                    //조이스틱 X축 위치변수(7segment 자릿수)
  int POS_Y[]={0,0,0,0,0,0,0,0};    //조이스틱 Y축 위치변수(7segment 값)
  byte NUM[] = {0x03, 0x9f, 0x25, 0x0d, 0x99, 0x49, 0x41, 0x1b, 0x01, 0x09}; //7segment 0~9 출력 숫자 배열
  byte Position[] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80};        //7segment 자릿수
  int IPW[] = {0,0,0,0,0,0,0,0};    //입력받는 비밀번호 배열
  int PW[] = {1,2,3,4,1,2,3,4};     //설정된 비밀번호 배열
  int BTstate;                      //현재 버튼상태
  int lastBTstate = LOW;            //마지막 버튼상태
  int CheckState = HIGH;            //버튼에 따른 동작 상태 체트 변수
  unsigned long lastDebounceTime = 0;   // 마지막 디바운스 타임
  unsigned long debounseDelay = 50;     // 디바운스 딜레이
  void BTcheck(){                   //버튼이 눌릴 때 마다 상태 스위칭 => 비밀번호 입력 대기 / 초기 상태
    int reading = digitalRead(joy_B);   //조이스틱 버튼 상태 저장
    if (reading != lastBTstate) {       //저장된 버튼 상태가 마지막 버튼 상태와 다른가?(눌력는가?)
      lastDebounceTime = millis();      //마지막 디바운스타임에 밀리스 저장
    if ((millis() - lastDebounceTime) > debounseDelay) {  //버튼이 눌린 시간이 설정한 디바운스 타임보다 긴가?
                                                           //(사용자가 버튼을 누른게 맞는지 확인)
      if (reading != BTstate) {         //읽어온 버튼상태가 현재 버튼상태와 다른가?
        BTstate = reading;              //현재 버튼상태에 읽어온 버튼상태 저장
        if (BTstate == HIGH) {         //현재 버튼 상태가 HIGH라면(버튼이 눌렸다면) 상태체크 스위칭(1 또는 0)
          CheckState = !CheckState;
    lastBTstate = reading;              마지막 버튼 상태에 읽어온 버튼상태를 저장
void setup() {                          //초기 설정
  myservo.attach(11);                   //서보모터 핀 11번연결
  pinMode(ck,OUTPUT);
  pinMode(lck,OUTPUT);
  pinMode(data,OUTPUT);
  pinMode(joy_B, INPUT);
  digitalWrite(joy_B,HIGH);
  MsTimer2::set(50, BTcheck);           //50ms 주기로 타이머 인터럽트 실행
  MsTimer2::start();
int lp=0;                               //비밀번호 확인 후 상태 유지를 위한 변수
if(CheckState == HIGH){                 //버튼체크가 HIGH일때 (비밀번호 입력 대기상태)
  lp=0;
  myservo.write(0);                     //서보모터 잠금상태 유지
  if(lp==0){
    int X = analogRead(joy_X);          //조이스틱 X축 이동에 따른 위치변수 값 변경
      if(X > 700){
        POS_X ++;
        if(POS_X > 7){
          POS_X = 7;
      if(X < 200){
        POS_X --;
        if(POS_X < 0){
          POS_X = 0;
      delay(150);
  switch (POS_X){                       //X축 위치에 따른 Y축 값 저장 및 7segment에 출력
    case 0:
      JOY_Y(0);
      DP(0);
    case 1:
      JOY_Y(1);
      DP(1);
    case 2:
      JOY_Y(2);
      DP(2);
    case 3:
      JOY_Y(3);
      DP(3);
    case 4:
      JOY_Y(4);
      DP(4);
    case 5:
      JOY_Y(5);
      DP(5);
    case 6:
      JOY_Y(6);
      DP(6);
    case 7:
      JOY_Y(7);
      DP(7);
  else {                        //버튼 상태가 LOW일때 (대기 및 비밀번호 확인 상태)
    int CH=0;
    for(int j=0;j<8;j++){        //입력받은 비밀번호와 설정한 비밀번호 각 자리를 비교
      if(PW[j] == IPW[j]){        // 입력받은 비밀번호와 설정 비밀번호 각 자리 값이 맞으면 CH변수 1씩증가
        CH++;
    if(CH==8){                     //8자리 모두 맞으면 CH=8 (비밀번호 확인)
      myservo.write(180);           // 서보모터 동작(금고 열림)
      lp=1;                         // 열림 상태를 유지하기 위해 lp를 1로 변경(버튼이 눌리게 되면 0으로 돌아가면서 금고는 잠김)
      FND_OFF();                    //비밀번호가 틀리면 7segment 꺼짐
    Reset();                        //X축의 위치와 입력된 각지리위 값을 초기화
void JOY_Y(int i){                      //y축 조이스틱 움직임에 따른 비밀번호 값을 변경 및 저장하는 함수
  int Y = analogRead(joy_Y);
      if(Y > 700){
        POS_Y[i] ++;
        if(POS_Y[i] > 9){
          POS_Y[i] = 9;
      if(Y < 200){
        POS_Y[i] --;
        if(POS_Y[i] < 0){
          POS_Y[i] = 0;
      IPW[i] = POS_Y[i];
      delay(150);
void FND_OFF(){                             //7segment 화면 꺼짐 함수
  for(int i =0; i<8;i++){
    digitalWrite(lck,LOW);
    shiftOut(data,ck,MSBFIRST,Position[i]);
    shiftOut(data,ck,MSBFIRST,B11111111);
    digitalWrite(lck,HIGH);
void DP(int i){                               // 비밀번호 입력시 변경되는 숫자를 7segment에 출력하는 함수
  shiftOut(data,ck,LSBFIRST,NUM[IPW[i]]);
void Reset(){                                   //x축과 입력된 각자리의 비밀번호 값을 초기화 하는 함수
  POS_X = 0;
    IPW[j] = 0;
    POS_Y[j] =0;
조회수 4,981
어렵지 않은 수정이니 직접 공부해서 해보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 10607
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 30567
질문 아두이노 while문 탈출 질문 yhj2644 22-07-01 31
답변 답변글 답변 : 아두이노 while문 탈출 질문댓글[6] 새글 master 22-07-01 39
질문 ESP32-C3 리튬폴리머 ADC 전압 체크 관련 문의 (2)댓글[3] 이미지 cansad 22-06-30 46
질문 ESP32-C3 리튬폴리머 ADC 전압 체크 관련 문의댓글[3] cansad 22-06-30 68
질문 빵판없이 디스플레이 넣을 수 있을까요?댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-06-29 54
질문 라즈베리파이4 신형 선택문제댓글[1] maximum 22-06-26 131
질문 음전압 ADC댓글[2] 412904 22-06-26 140
질문 아두이노 센서값 출력 질문입니다!댓글[1] 아궁2 22-06-24 185
질문 ATmega128, ATmega28 RS232통신 이미지첨부파일 Moon4201 22-06-24 211
답변 답변글 답변 : ATmega128, ATmega28 RS232통신댓글[1] master 22-06-25 198
질문 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[2] 첨부파일 kshdlfaldfh 22-06-22 146
답변 답변글 답변 : 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[15] master 22-06-22 399
질문 steppermulti5 질문 응애 22-06-21 124
답변 답변글 답변 : steppermulti5 질문댓글[1] master 22-06-22 105
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 171
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 320
질문 사용자 정의 함수 변환 하는 방법댓글[2] 이미지첨부파일 da0800 22-06-21 140
질문 atmega128댓글[1] 이미지 양의노래 22-06-20 197
질문 아두이노 동시동작 재질문댓글[9] 이미지첨부파일 죠르디 22-06-20 333
질문 초음파센서로 dc모터 제어하기댓글[1] 첨부파일 난쟁2 22-06-20 195
질문 아두이노 동시동작댓글[7] 죠르디 22-06-19 209
질문 ATMEGA128 UART,FND 연동 질문 JMOD 22-06-19 204
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 UART,FND 연동 질문댓글[1] master 22-06-20 118
질문 atmeg128 질문이요댓글[1] 이미지첨부파일 공대생er 22-06-18 163
질문 atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기 서동씨 22-06-18 165
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기댓글[1] master 22-06-18 204
질문 atmega128댓글[2] 망경이 22-06-18 221
질문 앱인벤터 이용해서 수동 자동 할라고하는데 ..잘안됩니다. (온도에따른 자동 수동 선풍기 )댓글[1] 따랑해영 22-06-18 343
