질문게시판 > 코드 해석에 관한 질문입니다.
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
코드 해석에 관한 질문입니다.
작성자 슬레이브 작성일20-12-19 16:01 조회3,349회 댓글1건
책에 있는 예제중에 이해 안가는 부분이 있어서 질문드립니다.
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// 텍스트 LCD 관련 심볼 정의
#define ENABLE        PORTA.2       // ENABLE 신호
#define FUNCSET       0x28          // Function Set
#define ENTMODE       0x06          // Entry Mode Set
#define ALLCLR        0x01          // All Clear
#define HOME          0x02          // HOME
#define DISPON        0x0c             // Display On
#define LINE2         0xC0            // 2nd Line Move
// MPU6050 레지스터 어드레스 및 디바이스 어드레스
#define MPU6050_ACCEL_XOUT_H    0x3B    // R
#define MPU6050_TEMP_OUT_H      0x41    // R
#define MPU6050_GYRO_XOUT_H     0x43    // R
#define MPU6050_PWR_MGMT_1      0x6B    // R/W
#define MPU6050_I2C_ADDR        0x68    // 디바이스 어드레스
typedef unsigned char u_char;
u_char  mpudata[14];                    // MPU6050 센서값 저장
int     x_accel, y_accel, z_accel;      // 가속도값
int     x_gyro, y_gyro, z_gyro;         // 각속도값
int     temp;                           // 온도값
u_char  rdata;
// LCD 관련함수
void LCD_init(void);                // LCD 초기화
void LCD_String1(char *);           // 생성 문자열 출력
void Busy(void);                    // 2ms 딜레이
void Command(u_char);               // 명령어 전송
void Data(u_char);                  // 데이터 전송
// MPU6050 TWI(I2C) 관련함수
int TWI_Write(int, u_char);              // TWI 쓰기
int TWI_Read(int);                      // TWI 읽기
int TWI_Comm(int);                      // TWI 공통 함수
void error_out(u_char);                 // 에러 LED 출력함수
void main(void)
    float ftemp;
    int error, addr, n;
    u_char buf[16];
    // 7-세그먼트
    DDRB = 0xF0;                // 포트 B 상위 4비트 출력 설정
    DDRD = 0xF0;                // 포트 D 상위 4비트 출력 설정
    DDRG = 0x0F;                // 포트 G 하위 4비트 출력 설정
    // LED
    DDRC = 0xFF;            // 포트 C 출력 설정 (에러표시)
    PORTC = 0xFF;
    LCD_init();
    // TWI 초기설정
    TWBR = 12;                // 16M/(16 + 2 * 12) = 400kHz(TWPS=0)
    TWSR = 0x00;
    // Gyro 250도/초, 가속도 2g, 클럭소스 내부 8MHz, Sleep Mode
    error = TWI_Write(MPU6050_PWR_MGMT_1, 0);       // Sleep mode 해제
    if(error != 0) error_out(error);               // 에러발생
        // 가속도, 온도, 각속도 값 읽기
        addr = MPU6050_ACCEL_XOUT_H;
        for(n = 0;n < 14;n++){
            error = TWI_Read(addr++);
            mpudata[n] = rdata;
        //  가속도, 온도. 각속도 2바이트 값 계산
        x_accel = ((int)mpudata[0] << 8) | ((int)mpudata[1] & 0x0FF);
        y_accel = ((int)mpudata[2] << 8) | ((int)mpudata[3] & 0x0FF);
        z_accel = ((int)mpudata[4] << 8) | ((int)mpudata[5] & 0x0FF);
        temp =    ((int)mpudata[6] << 8) | ((int)mpudata[7] & 0x0FF);
        x_gyro =  ((int)mpudata[8] << 8)  | ((int)mpudata[9] & 0x0FF);
        y_gyro =  ((int)mpudata[10] << 8) | ((int)mpudata[11] & 0x0FF);
        z_gyro =  ((int)mpudata[12] << 8) | ((int)mpudata[13] & 0x0FF);
        // The temperature sensor is -40 to +85 degrees Celsius.
        // It is a signed integer.
        // 섭씨온도 = (온도 디지털값) / 340 + 36.53
        ftemp = (float)temp / 340.0 + 36.53;
        // 결과 출력
        sprintf(buf, "%3d %3d %3d %3d", x_accel / 200, y_accel / 200, z_accel / 200, (int)ftemp);
        Command(HOME);
        LCD_String1(buf);
        sprintf(buf, "%4d %4d %4d", x_gyro / 200, y_gyro / 200, z_gyro / 200);
        Command(LINE2);
        LCD_String1(buf);
        delay_ms(500);
// 1바이트 전송
int TWI_Write(int addr, u_char data)
    TWI_Comm(addr);         // Start Condition, SLA + W, RA 전송
    // Data
    TWDR = data;                            // 전송 데이터
    TWCR = 0x84;                            // TWINT, TWEN 셋
    while((TWCR & 0x80) != 0x80);            // TWINT 비트가 1이 될 떄까지
    if((TWSR & 0xF8)!= 0x28) return(0xEF);  // 에러 체크
    // STOP 조건 발생
    TWCR = 0x94;
    return(0);
빨간색으로 표시한 부분에 관해 여쭤보려고 합니다.
우선 data는 어떤 걸 받아오는지 알고 싶습니다.
또한 return 값들은 어떤걸 반환하는지 알고 싶습니다..
이 예제로 응용을 했는데 'must declare first in block' ,'void function may not return a value', 'undefine symbol 'data' '  이런 오류들이 나와서 질문드립니다.
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 1
조회수 : 3,349
// 1바이트 전송
int TWI_Write(int addr, u_char data) // data는 두 번째 인수, 즉, TWI data를 말합니다.
에러가 발생하면 0xFE 를 리턴하고
return(0);
에러가 없으면 0을 리턴하겠죠
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
질문 아두이노 코딩 결합 댓글[1] hohoje 새글 22-08-18
질문 UART통신 스위치 사용 댓글[4] 픽공부 새글 22-08-18
질문 아두이노코딩 질문사항 댓글[1] kai5439  22-08-16
질문 해석좀 해주세요 댓글[2] bubu  22-08-14
질문 lcd 1602에 특수문자를 출력하는 방법을 알고싶습니… 댓글[3] dndktn  22-08-12
질문 stm32 wifi 파일전송 댓글[3] 하리  22-08-11
질문 회로 구성 수정 댓글[2] 첨부파일픽공부  22-08-11
질문 아두이노 와이파이통신 질문 있습니다 댓글[1] 학생  22-08-11
질문 포토다이오드와의 연결 질문합니다. 댓글[7] 첨부파일박윤모  22-08-10
질문 회로 구성 댓글[4] 픽공부  22-08-10
질문 아두이노 센서, 와이파이, 블루투스 연결 댓글[1] pattern  22-08-10
질문 PIC 블루투스 연결 댓글[19] 픽공부  22-08-09
질문 PIC18F452 블루투스 연결 댓글[4] 마이컴  22-08-08
질문 아두이노 코드 해석을 못하겠습니다... 댓글[2] 김가헌  22-08-08
질문 아두이노 코드를 avr로 변환해 주세요 ...ㅠ 댓글[3] 옹냥냥  22-08-08
질문 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ 댓글[2] 방귀뿡뿡  22-08-08
질문 Serial EEPROM 실수값 저장.. 댓글[2] 첨부파일광이  22-08-07
질문 STM32 Live Expression 값들이 깜빡이는… 댓글[3] 둠둠  22-08-05
질문 아두이노 ESP32 wifi module 댓글[1] Yoon  22-08-03
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0… 댓글[1] 고양이33  22-08-02
질문 ATMEGA 128 코드를 합치려고 하는데 어렵네요 댓글[2] 고양이33  22-08-02
질문 서보모터 제어에 대해 질문있습니다. 댓글[2] 첨부파일뉴비에오  22-07-30
질문 적외선 통신 알려주실분있나요 ㅠㅠ 댓글[1] hkjsj10  22-07-30
질문 아두이노 관련 궁금합니다. 댓글[1] 뱝뱝  22-07-28
질문 아두이노 우노 MCP4725 댓글[3] opqr  22-07-27
질문 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 면지지  22-07-24
답변 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 master  22-07-25
질문 Uno에서 엔코더값 놓치는 이유가 뭘까요... 댓글[3] MAKTUB  22-07-24
PC버전
