BASIC4MCU | 질문게시판 | millis()함수로 led와 버튼 제어가능할까요?
작성자 요식 작성일2020-12-23 00:35 조회138회 댓글4건본문
3개 이상의 led가 번갈아가면서 하나씩 켜지고 그 행위가 loop 하고있을때
버튼으로 중간에 인위적으로 껐다 켰다 할 수 있나요?
버튼코드하고 led구동코드 각각은 잘 되는데 led쪽에 delay가 있어서 그런 거 같아요. 그래서 멀티기능을 찾아보니까 millis()함수가 있더라구요.
millis예제들은 시간차밖에 없어서 그러는데 위의 내용 구동이 가능한가요? 아니면 다른 함수를 써야하는 건가요?
괜찮으시다면 기본 코드형식도 알려주시면 감사하겠습니다.ㅠ
댓글 4
조회수 138master님의 댓글
millis 함수를 사용해서 원하는대로 구동이 가능하지만
예제를 만들어드릴 시간은 없습니다.
자동으로 LED가 점멸하고 있는 상태에서
스위치로 LED 제어하는 경우
스위치로 LED를 제어해봤자 곧바로 시간에 의한 제어로 인해서 스위치 LED 제어가 무시되는 상황이 발생합니다.
이 부분을 어떻게 구분해서 제어 할 것인지를 고민하세요
요식님의 댓글
요식
제 나름대로 코드를 짜보았습니다
{스위치로 LED를 제어해봤자 곧바로 시간에 의한 제어로 인해서 스위치 LED 제어가 무시되는 상황이 발생합니다.이 부분을 어떻게 구분해서 제어 할 것인지를 고민하세요}
말씀하신 것 처럼 버튼이 안먹히는데 아무리 인터넷과 책을 뒤져봐도 해결이 나오지 않습니다.ㅠ
어떻게 수정해야할까요...
int LED_3 = 3;
int LED_6 = 6;
int LED_5 = 5;
int BUTTON = 2;
boolean current_Button = LOW;
boolean last_Button = LOW;
boolean Led_On = false;
#define DELAY1_TICKS 3000
#define DELAY2_TICKS 2000
#define DELAY3_TICKS 1000
unsigned long int millis_ticks1;
unsigned long int millis_ticks2;
unsigned long int millis_ticks3;
unsigned long int millis_value;
char led1_state = 0;
char led2_state = 0;
char led3_state = 0;
pinMode(LED_3, OUTPUT);
pinMode(LED_6, OUTPUT);
pinMode(LED_5, OUTPUT);
pinMode(BUTTON, INPUT);
current_Button = digitalRead(BUTTON);
if(last_Button == LOW && current_Button == HIGH)
Led_On =! Led_On;
last_Button = current_Button;
millis_value = millis();
if ((millis_ticks1 + DELAY1_TICKS) <= millis_value)
millis_ticks1 = millis_value;
if (led1_state == 1)
digitalWrite(3, HIGH);
led1_state = 0;
} else
digitalWrite(3, LOW);
led1_state = 1;
if ((millis_ticks2 + DELAY2_TICKS) <= millis_value)
millis_ticks2 = millis_value;
if (led2_state == 1)
digitalWrite(5, HIGH);
led2_state = 0;
} else
digitalWrite(5, LOW);
led2_state = 1;
if ((millis_ticks3 + DELAY3_TICKS) <= millis_value)
millis_ticks3 = millis_value;
if (led3_state == 1)
digitalWrite(6, HIGH);
led3_state = 0;
} else
digitalWrite(6, LOW);
led3_state = 1;
if(last_Button == LOW && current_Button == HIGH){
Led_On =! Led_On;
버튼을 누르면 변수를 토글 시키고 있는데요
카운터 변수로 변경한다면 아래처럼 됩니다.
int mode=0; // 전역변수 선언
if(++mode>2)mode=0;
if(mode==0){ // 시간제어에 의한 LED제어코드
else if(mode==1){ // 스위치제어에 의한 LED ON
else{ // mode==2 //스위치제어에 의한 LED OFF
요식님의 댓글
요식
해결되었습니다
바쁜시간 내서 답변해주셔서 감사합니다!!
