질문게시판 > 네오픽셀 버튼 조합
TODAY1,153 TOTAL1,448,397
BASIC4MCU | 질문게시판 | 네오픽셀 버튼 조합
작성자 지수 작성일2021-01-04 20:11 조회63회 댓글7건
네오픽셀이랑 버튼을 조합해서 만들려고 하는데요 버튼을 누를때마다 색깔이랑 패턴들이 달라집니다
시작한지 얼마안되서 인터넷 뒤져가지고 조합하긴 했는데 안되네요... 고쳐야 될부분좀 알려주시면 감사하겠습니다
#define PIN 3
//네오픽셀을 사용하기 위해 객체 하나를 생성한다.
//첫번째 인자값은 네오픽셀의 LED의 개수
//두번째 인자값은 네오픽셀이 연결된 아두이노의 핀번호
//세번째 인자값은 네오픽셀의 타입에 따라 바뀌는 flag
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(24, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
#define BUTTON_pin 2   // 버튼을 2번 핀에 연결
bool BUTTON_flag = false;  // 버튼 플래그
int colorWipe;
int theaterChase;
int rainbow;
int rainbowCycle;
int theaterChaseRainbow;
  pinMode(BUTTON_pin, INPUT); // 입력으로 설정
  strip.begin(); //네오픽셀을 초기화하기 위해 모든LED를 off시킨다
  strip.show();
  //아래의 순서대로 NeoPixel을 반복한다.
  colorWipe(strip.Color(0, 255, 255), 50); //빨간색 출력
  colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); //녹색 출력
  colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50); //파란색 출력
  theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); //흰색 출력
  theaterChase(strip.Color(0,   127, 127), 50); //빨간색 출력
  theaterChase(strip.Color(  0,   0, 127), 50); //파란색 출력
  //화려하게 다양한 색 출력
  rainbow(20);
  rainbowCycle(20);
  theaterChaseRainbow(50);
  if (digitalRead(BUTTON_pin) == 1)
  { //NeoPixel에 달린 LED를 각각 주어진 인자값 색으로 채워나가는 함수
    void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
      for (uint16_t i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
        strip.setPixelColor(i, c);
        strip.show();
        delay(wait);
  if (digitalRead(BUTTON_pin) == 2)
  { //모든 LED를 출력가능한 모든색으로 한번씩 보여주는 동작을 한번하는 함수
    void rainbow(uint8_t wait) {
      uint16_t i, j;
      for (j = 0; j < 256; j++) {
        for (i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
          strip.setPixelColor(i, Wheel((i + j) & 255));
        strip.show();
        delay(wait);
  if (digitalRead(BUTTON_pin) == 3)
  { //NeoPixel에 달린 LED를 각각 다른색으로 시작하여 다양한색으로 5번 반복한다
    void rainbowCycle(uint8_t wait) {
      uint16_t i, j;
      for (j = 0; j < 256 * 5; j++) {
          strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
        strip.show();
        delay(wait);
  if (digitalRead(BUTTON_pin) == 4)
  { //입력한 색으로 LED를 깜빡거리며 표현한다
    void theaterChase(uint32_t c, uint8_t wait) {
      for (int j = 0; j < 10; j++) { //do 10 cycles of chasing
        for (int q = 0; q < 3; q++) {
          for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i = i + 3) {
            strip.setPixelColor(i + q, c);  //turn every third pixel on
          strip.show();
          delay(wait);
            strip.setPixelColor(i + q, 0);      //turn every third pixel off
  if (digitalRead(BUTTON_pin) == 5)
  { //LED를 다양한색으로 표현하며 깜빡거린다
    void theaterChaseRainbow(uint8_t wait) {
      for (int j = 0; j < 256; j++) {   //256가지의 색을 표현
            strip.setPixelColor(i + q, Wheel( (i + j) % 255));
          strip.show();
          delay(wait);
//255가지의 색을 나타내는 함수
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
  if (WheelPos < 85) {
    return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
  } else if (WheelPos < 170) {
    WheelPos -= 85;
    return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
  } else {
    WheelPos -= 170;
    return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
댓글 7
조회수 63
#include <Adafruit_NeoPixel.h> //네오픽셀을 사용하기 위해 객체 하나를 생성한다.
#define PIN 3
Adafruit_NeoPixel strip=Adafruit_NeoPixel(24,PIN,NEO_GRB+NEO_KHZ800);
bool BUTTON_flag=0; // 버튼 플래그
int mode=0;
  pinMode(BUTTON_pin,INPUT); // 입력으로 설정
  strip.show();
  if(digitalRead(BUTTON_pin)){
    if(BUTTON_flag==0){ BUTTON_flag=1;
      if(++mode>8)mode=0;
  else{ BUTTON_flag=0; }
  if    (mode==0)colorWipe(strip.Color(0,255,255),50); //빨간색 출력
  else if(mode==1)colorWipe(strip.Color(0,255,  0),50); //녹색 출력
  else if(mode==2)colorWipe(strip.Color(0,  0,255),50); //파란색 출력
  else if(mode==3)rainbow(20);      //모든 LED를 출력가능한 모든색으로 한번씩 보여주는 동작을 한번하는 함수
  else if(mode==4)rainbowCycle(20); //NeoPixel에 달린 LED를 각각 다른색으로 시작하여 다양한색으로 5번 반복한다
  else if(mode==5)theaterChase(strip.Color(127,127,127),50); //흰색 출력
  else if(mode==6)theaterChase(strip.Color(  0,127,127),50); //빨간색 출력
  else if(mode==7)theaterChase(strip.Color(  0,  0,127),50); //파란색 출력
  else if(mode==8)theaterChaseRainbow(50); //LED를 다양한색으로 표현하며 깜빡거린다
void colorWipe(uint32_t c,uint8_t wait){
  for(uint16_t i=0;i<strip.numPixels();i++){ strip.setPixelColor(i,c); strip.show(); delay(wait); }
void rainbow(uint8_t wait){
  uint16_t i,j;
  for(j=0;j<256;j++){
    for(i=0;i<strip.numPixels();i++)strip.setPixelColor(i,Wheel((i+j)& 255));
    strip.show();
    delay(wait);
void theaterChase(uint32_t c,uint8_t wait){ //입력한 색으로 LED를 깜빡거리며 표현한다
  for(int j=0;j<10;j++){ //do 10 cycles of chasing
    for(int q=0;q<3;q++){
      for(int i=0;i<strip.numPixels();i=i+3)strip.setPixelColor(i+q,c); //turn every third pixel on
      strip.show();
      delay(wait);
      for(int i=0;i<strip.numPixels();i=i+3)strip.setPixelColor(i+q,0); //turn every third pixel off
void rainbowCycle(uint8_t wait){
  uint16_t i,j;
  for(j=0;j<256*5;j++){
    for(i=0;i<strip.numPixels();i++)strip.setPixelColor(i,Wheel(((i*256/strip.numPixels())+j)&255));
    strip.show();
    delay(wait);
void theaterChaseRainbow(uint8_t wait){
  for(int j=0;j<256;j++){ //256가지의 색을 표현
      for(int i=0;i<strip.numPixels();i=i+3)strip.setPixelColor(i+q,Wheel((i+j)% 255));
      strip.show();
      delay(wait);
//255가지의 색을 나타내는 함수
uint32_t Wheel(byte WheelPos){
  if    (WheelPos< 85){ return strip.Color(WheelPos*3,255-WheelPos*3,0); }
  else if(WheelPos<170){ WheelPos-= 85; return strip.Color(255-WheelPos*3,0,WheelPos*3); }
  else                { WheelPos-=170; return strip.Color(0,WheelPos*3,255-WheelPos*3); }
지수님의 댓글
지수 댓글의 댓글 작성일
답변 감사합니다!
버튼을 누르면 mode4번까지는 잘 가는데 mode5번으로는 잘 안넘어 가네요 이건 어떻게 해결해야하나요??
채터링 문제인가요?
  uint16_t i,j;
    strip.show();
    delay(wait);
    if(digitalRead(BUTTON_pin)){ return; } else{ BUTTON_flag=0; } // <--- 추가
지수님의 댓글
지수 작성일
if(digitalRead(BUTTON_pin)){ return; } else{ BUTTON_flag=0; }를 추가했는데 버튼을 안눌러도 5번으로 넘어가네요 버튼을 누르면 다시 4번이 시작되고요..
해결해 볼려고 했는데 잘 안되서 다시 질문 드립니다... 번거롭게 해서 죄송합니다
스위치에 풀다운 저항을 사용하고 있나요?
지수님의 댓글
지수 댓글의 댓글 작성일
네 풀다운 저항을쓰고있어요
스위치 회로도 첨부해보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 2677
공지 사이트 이용 안내댓글[16] master 17-10-29 14822
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 5663
질문 블루투스와 터치센서 질문드립니다~!!!! 새글 YMKIM 21-01-15 19
답변 답변글 답변 : 블루투스와 터치센서 질문드립니다~!!!! 새글 master 05:40 4
질문 ATmega128 LED 탑쌓기 반대방향 질문입니다.댓글[1] 새글 쩡쩡쭁 21-01-15 26
질문 아두이노 if에서 다른 버튼으로 else if 혹은 else로 넘어갔을때 오류입니다.댓글[5] 이미지새글첨부파일 LoadRian 21-01-14 19
질문 센싱 데이터 sd카드 저장 관련 코드 질문 드립니다.댓글[1] 첨부파일 우끼우기 21-01-13 21
질문 아두이노 서보모터 다중제어 질문드립니다.댓글[1] 서보모토능력자 21-01-12 45
질문 아두이노 MCP2515 CAN Module 을 통한 CAN data 전송댓글[1] 이미지첨부파일 흠압지 21-01-11 26
질문 유아전동차 블루트스 컨트롤+MP3댓글[2] kenneth 21-01-09 33
질문 디버깅하는데 입출력 코드에서 자꾸 멈춰요댓글[1] 이미지첨부파일 한입만 21-01-07 43
질문 UV LED 를 제어하는 함수는 없나요???댓글[1] 한입만 21-01-06 50
현재글 네오픽셀 버튼 조합댓글[7] 지수 21-01-04 64
질문 아두이노 블루투스 모듈이랑 연결을 시도했을 때 안되요.댓글[3] 첨부파일 ONCE원스 20-12-31 119
질문 아두이노 for문에 random함수 가능한지 질문입니다!댓글[3] 호식이 20-12-30 86
질문 조도센서에 millis()로 특정부분 반복가능한가요?댓글[2] 그릇 20-12-29 78
질문 아트메가168 업로드 문제 아두이노배우기 20-12-29 57
질문 아두이노 조도센서와 RGB 3색 LED 4핀센서댓글[1] 해위 20-12-29 81
질문 아두이노 온습도센서 질문입니다.댓글[1] 랩돌이 20-12-28 92
질문 아두이노 깨짐현상댓글[3] 이미지첨부파일 ginnie92 20-12-28 101
질문 nodemcu 와이파이연결 질문입니다 !댓글[1] 꿈꾸는자 20-12-27 64
질문 millis()함수로 led와 버튼 제어가능할까요?댓글[4] 요식 20-12-23 138
질문 버튼과 led 제어 질문있습니다..댓글[3] 지우개 20-12-21 131
질문 led제어질문 있습니다..댓글[2] 이미지첨부파일 핑핑 20-12-19 108
질문 초음파 센서 질문입니다.댓글[1] 슬레이브 20-12-19 102
질문 코드 해석에 관한 질문입니다.댓글[1] 슬레이브 20-12-19 76
질문 atmega128 질문입니다!댓글[1] 슬레이브 20-12-19 120
질문 atmega128 질문드립니다.댓글[3] 하늘하늘 20-12-19 178
질문 아두이노 코딩 수정 질문입니다댓글[1] 이미지 붉은돼지 20-12-18 92
