질문게시판 > PWM 출력파형 질문입니다.
TODAY1,137 TOTAL2,933,423
BASIC4MCU | 질문게시판 | PWM 출력파형 질문입니다.
작성자 nicefo 작성일2021-02-19 16:35 조회50,957회 댓글8건
안녕하세요
AVR128 사용중입니다
사진과같이 CH2 채널의 PWM 시작점을 왼쪽으로 옮기거나 오른쪽으로 옮기는 방법이 있을까요?
CH1, CH2 시작 끝 지점을 번갈아가면서 만들고 싶습니다.
CH1,CH2 시작점이 같아서 파형이 교대로 할수가 없습니다.
PC PWM(모드8) 의 예)OCR1A = 60; OCR1B = 60+30 데드타임 주는것으로 해봤지만 그렇게하면 CH1,CH2 시작,끝 지점이 고정이 안됬습니다.
제가 개념적으로 완전 잘못 알고있는건지 조언좀 부탁드립니다.
댓글 8
조회수 50,957
데드타임 주는 것 때문에 고민 하는 것일까요?
PWM 모드가 여러 종류가 있으니 어느 모드를 사용하는 것이 원하는 제어에 맞는지 고민하시고
fast pwm이 아니면 원하는 제어가 가능할 것 같기도 합니다.
단순히 각각의 채널 시작위치를 변경하고 싶다면
채널1은 타이머1을 사용하고, 채널2를 타이머3을 사용해서
TCNT1과 TCNT3 중 어느 하나를 변경해주면 됩니다.
nicefo님의 댓글
nicefo 댓글의 댓글 작성일
와.. 마스터님 정말감사합니다 해결책이 안보였었는데요.
알려주신내용들은 생각을 못했던 부분입니다.
바로 알려주신부분 실습 테스트 적용을 하지못하여 생각만해보다가 다시 질문드립니다.
단순히 각각의 채널 시작위치를 변경하고 싶다면 채널1은 타이머1 사용하고, 채널2를 타이머3 사용해서 TCNT1과 TCNT3 중 어느 하나를 변경하라고 하셨는데 WGM3~WGMn0 사용하는 모드 0~15번 까지중에 선택해서 사용할때 TCNT1, TCNT3 초기값이 0부터 올라가니 이 값을 변경하면 시작위치가 바뀌는 것이고 제가 이렇게 이해한게 맞을까요?
mode14 fastpwm을 예로들고, TOP값인 ICR을 100으로 설정하면
TCNT는 0~100까지 증가를 반복합니다.
시작위치를 50 차이나게 만든다면
TCNT1=0; TCNT3=50;
이렇게 설정하면 타이머3이 50 빠르므로 타이머3의 파형이 타이머1보다 절반 앞서게 됩니다.
nicefo님의 댓글
nicefo 댓글의 댓글 작성일
마스터님 알려주신대로 타이머1, 타이머3 두개 사용해서 시작위치를 차이나게 만들었습니다.
제가 계속 고민했던것이 이미 다른기판은(제가 만든것이 아닙니다) AVR에서 타이머1(OCR1A, OCR1B) 두개로 시작위치가 차이나게 만들고 있어 그대로 타이머1로만 이용해서 따라하려고 했습니다.
질문은 타이머1(OCR1A, OCR1B)로는 시작위치를 어떤방법으로든지 차이나게 만들수 없는것인지 궁금합니다.
nicefo님의 댓글
nicefo 작성일
예로 설명해주시니 이해가 잘되었습니다
알려주신내용 왜 생각이 안났었는지..
깨우쳐 주셔서 너무너무 감사합니다
당장 해보고싶지만 할수 없는상황이라 월욜날 테스트실험해보면 왠지 해결될거같습니다..!!
매번 가르침 주셔서 감사합니다 꾸벅(__ )
OC1A, OC1B 두 개 모두 TCNT1 한개로 구동되는데 어떻게 다르게 할 수 있을까요?
nicefo님의 댓글
nicefo 댓글의 댓글 작성일
그렇죠..! 불가능한걸 알지만 제가 모르는부분이 있을까하여 여쭈어봤습니다
그렇다면 제가 따라하려고 하는 기판은 스코프로 봤을때 파형이 시작위치를 변경한 것처럼 보일뿐 뭔가 다른방법?으로 한것이겠네요.. 더 고민해봐야겠습니다
답변 달아주셔서 감사합니다(__ )
어떤 목적으로 그런 파형을 만들려는 것인지 명확하게 설명을 먼저 하는 것이 좋습니다.
뭘 하려는지를 모르면 답변이 어렵죠
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 21176
공지 사이트 이용 안내댓글[29] master 17-10-29 34932
질문 atmega128 스위치를 이용한 7-segment제어 자동제어공돌이 23-10-01 43
답변 답변글 답변 : atmega128 스위치를 이용한 7-segment제어 새글 master 08:36 15
질문 atmega128a 와 캐릭터 LCD연결 방법댓글[4] 까미 23-09-30 101
질문 타이머 인터럽트를 이용한 LCD제어 질문입니다. Tell 23-09-27 58
답변 답변글 답변 : 타이머 인터럽트를 이용한 LCD제어 질문입니다.댓글[3] master 23-09-28 80
질문 아두이노 무한루프 코드 질문...댓글[1] vnpaz 23-09-27 46
질문 질문있습니다ㅠㅠ 부탁드려요댓글[1] keldeo 23-09-27 42
질문 0 ~ 99 이중 for문으로 작성하는법!댓글[2] 상어 23-09-26 68
질문 리튬배터리로 화면 출력 질문드립니다 !댓글[1] 이미지 멘탈나간다 23-09-26 49
질문 lcd,바코드,서보모터, 아두이노 질문 드립니다. ㅠㅠ댓글[1] 아두이노개발자 23-09-26 85
질문 stm32에서 변수 값을 유지하는 방법댓글[1] 라칸 23-09-26 62
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다댓글[1] 노형빈 23-09-25 69
질문 16X16 도트 매트릭스 구동방법 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 맹균 23-09-25 62
질문 stm32에서 RTC 시간 함수 쓰는데 의문점댓글[1] 라칸 23-09-25 60
질문 GPS 모듈 관련 질문입니다.댓글[3] 지구과학 23-09-22 58
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 102
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] master 23-09-25 93
질문 stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데댓글[5] 라칸 23-09-22 97
질문 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[2] Tell 23-09-21 76
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[1] master 23-09-22 83
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련댓글[1] hmkim 23-09-21 101
질문 아두이노 코딩 질문있습니다. 도와주세요....댓글[1] 이미지첨부파일 vnpaz 23-09-20 94
질문 아두이노를 사용한 dc모터 위치제어댓글[2] 모터위치 23-09-20 109
질문 stm32 디버깅이나 rst버튼 없이 하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-09-20 79
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니댓글[2] Bs드리프터 23-09-19 168
질문 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 이미지 소오금 23-09-18 83
답변 답변글 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 master 23-09-19 134
질문 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다. Bs드리프터 23-09-15 97
