BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 회로 구성 및 전원 질문 다시 드립니다.
작성자 큰돌 작성일2021-02-24 15:40 조회32,311회 댓글4건본문
검색 끝에 이미지와 같이 회로를 짜깁기해봤습니다. PIR 센서에 움직임이 감지되면 앰프에 전원을 인가해 주려고 합니다.
1. 저렇게 구성해도 동작이 될까요? 12V 입력이 Vin에 들어갔을 때, 5V 출력이 나오나요?
2. 검색해 보니 아두이노 Vin의 DC 입력이 1A가 최대라고 하던데, 어댑터를 12V 1.5A를 쓰면 문제가 될까요?
PIR 센서: https://mechasolution.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=537794&category=129013
앰프: https://mechasolution.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=576889&category=132029003
전원 어댑터: http://mechasolution.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=540653&category=135004
댓글 4
조회수 32,311master님의 댓글
아두이노 GND 연결이 안된것 같습니다. <-- 성미아빠님 의견에 추가 1표
PIR모듈처럼 작은 소모전류 정도는 아두이노에서 제공되는 5V로 공급가능하며 회로 연결에 문제는 없습니다.
대전류 ON/OFF를 소형 TR로 하지말고 릴레이로 하는 것이 나을겁니다.
보통은 GND를 제어하지 않고 12V를 제어합니다.
큰돌님의 댓글
큰돌
GND 연결은 수정했습니다. 그런데, 릴레이를 쓰게 되면 아두이노 전원과 12V 전원 두 개을 따로 넣어야 하는 거죠?
전원분리 목적으로 릴레이를 사용하는 것이 아니므로 12V 전원 1개면 됩니다.
릴레이는 대전류를 ON/OFF 하기 위한 목적입니다.
전류 소모는 공급측에서 결정하는 것이 아니고 부하측에서 결정합니다.
공급은 부하의 소모전류보다 공급전류가 커야합니다.
최대 1A를 소모하는 아두이노보다 아답터 공급전류가 1.5A로 크므로 문제가 없습니다.
아답터 전류는 10A든 100A든 아무런 문제가 없으며, 아두이노가 0.2A를 소모한다면 100A 아답터라고 해도 아두이노로 흐르는 전류는 0.2A입니다.
이 때 아답터 전류는 0.2A보다 조금 많게 되는데 아답터 자체 소모전류가 추가되기 때문입니다.
반대 케이스를 설명해드리죠
아두이노에 연결된 회로가 많아서 0.5A를 소모한다고 해보죠
아답터를 0.3A짜리를 사용해서 연결한다면
아답터가 과전류로 고장나든지, 아답터 전류가 과전류로 인해서 12V보다 낮아지게 됩니다.
가정집 배전함으로 설명해보죠
배전함의 메인 (누전)차단기는 30A입니다.
한전의 인입배선도 30A 이상 가능하도록 설치되어 있습니다.
낮에 불을 다 끄고 고작 보일러 콘트롤러만 수십mA 정도가 흐른다고 해보죠
이 때도 30A가 흐를까요?
그렇다면 항상 30A가 흐른다는 것인데요 (질문의 의도가 이것과 동일합니다. "공급이 30A 가능한데 보일러로 30A가 흐르는 것이 아닌지..")
30A는 (220V*30A=) 6.6KW이고
한달(6.6KW * 24시간 * 31일=)4910.4KWh
한전 사이버지점의 계산기로 계산하면 3,402,790원 입니다.
사용을 적게해도 30A를 계속 소모한다면 이런 큰 금액을 매월 납부하게 되죠
