질문게시판 > 아두이노 소스
TODAY676 TOTAL2,920,965
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 소스
작성자 cucumber 작성일2018-06-05 18:28 조회8,225회 댓글0건
첨부파일
SoftwareSerial gps(11, 12);    //tx, rx를 각각의 핀에 연결
  gps.begin(9600);
  if(gps.available()){
    Serial.write(gps.read());
--------------------------------------------------------------gps 코드
#define BT_RXD 8
#define BT_TXD 7
SoftwareSerial bluetooth(BT_RXD, BT_TXD);
  bluetooth.begin(9600);
  if (bluetooth.available()) {
    Serial.write(bluetooth.read());
  if (Serial.available()) {
    bluetooth.write(Serial.read());
--------------------------------------------------------------블루투스 코드
#include <OneWire.h>
int DS18S20_Pin = 2;                             //온도센서를 2번 핀으로 연결
int red = 11;                                    //빨간색led를 11번 핀으로 연결
int blue = 10;                                   //파란색led를 10번 핀으로 연결
OneWire ds(DS18S20_Pin);                         //2번 핀과 연결되 OneWire 객체 생성
  Serial.begin(9600);                           // 시리얼 통신, 속도는 9600
  pinMode(red, OUTPUT);
  pinMode(blue, OUTPUT);
  float temperature = getTemp();                 //온도 측정 후 변수에 저장
  Serial.println(temperature);
  if(temperature < 24){                          //온도가 24도 이하일 때, 파란색 LED 점등
    digitalWrite(red, LOW);
    digitalWrite(blue, HIGH);
  else{                                          //온도가 24도 이상일 때, 빨간색 LED 점등
    digitalWrite(red, HIGH);
    digitalWrite(blue, LOW);
float getTemp(){                                   //온도 측정 후 반환하는 함수
 byte data[12];
 byte addr[8];
 if ( !ds.search(addr)) {
   ds.reset_search();
   return -1000;
 if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
   Serial.println("CRC is not valid!");
   return -1000;
 if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
   Serial.print("Device is not recognized");
   return -1000;
 ds.reset();
 ds.select(addr);
 ds.write(0x44,1);
 byte present = ds.reset();
 ds.select(addr);
 ds.write(0xBE);
 for (int i = 0; i < 9; i++) {
  data[i] = ds.read();
 ds.reset_search();
 byte MSB = data[1];
 byte LSB = data[0];
 float tempRead = ((MSB << 8) | LSB);
 float TemperatureSum = tempRead / 16;
 return TemperatureSum;
--------------------------------------------------------------온도측정 코드
lcd기능은 빼고
블루투스, gps, 온도측정, 심장박동 코드들을 한번에 합치고 싶은데 도와주세요..
gps, 온도측정, 심장박동 이 값들을 블루투스로 받아서 어플에서 값만 나오게 하고싶어요.
보드는 우노보드 사용하고 있습니다.
조회수 8,225
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 21030
공지 사이트 이용 안내댓글[29] master 17-10-29 34889
질문 GPS 모듈 관련 질문입니다.댓글[3] 새글 지구과학 23-09-22 13
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] 새글 둘둘이 23-09-22 23
질문 stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데댓글[5] 라칸 23-09-22 27
질문 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[2] Tell 23-09-21 26
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[1] master 23-09-22 39
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련댓글[1] hmkim 23-09-21 43
질문 아두이노 코딩 질문있습니다. 도와주세요....댓글[1] 이미지첨부파일 vnpaz 23-09-20 58
질문 아두이노를 사용한 dc모터 위치제어댓글[2] 모터위치 23-09-20 54
질문 stm32 디버깅이나 rst버튼 없이 하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-09-20 51
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니댓글[2] Bs드리프터 23-09-19 109
질문 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 이미지 소오금 23-09-18 57
답변 답변글 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 master 23-09-19 82
질문 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다. Bs드리프터 23-09-15 66
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다.댓글[1] master 23-09-15 104
질문 atmega 128을 이용한 악기 튜너기댓글[1] 아두이노짱 23-09-15 305
질문 stm32 보드 ip주소 찾는법댓글[1] 라칸 23-09-13 62
질문 마이컴 종류 질문댓글[2] stevie8 23-09-12 113
질문 주파수 실수배 체배 관련문의댓글[6] 스쳐두임신 23-09-11 147
질문 스마트 창문 제작 중에 질문 있습니다!댓글[1] 이미지첨부파일 N8008 23-09-09 104
질문 아두이노와 파이어베이스 연결이 안되는데 도와주실수 있을까요댓글[1] 아카링고 23-09-08 358
질문 노르딕 타이머댓글[1] stevie8 23-09-08 254
질문 아두이노우노 엔코더모터 서보모터 코드댓글[1] 팔쟁이 23-09-07 197
질문 rs485 모드버스 통신 질문댓글[2] 킹초보 23-08-28 391
질문 데이터 타입 질문댓글[1] stevie8 23-08-22 211
질문 아두이노 서보모터 연결 작동안함댓글[1] 이미지 토뭉이 23-08-19 539
질문 아두이노 외부전원 인가 문제 해결방안...댓글[3] 나도할수있어아두 23-08-17 321
질문 Arduino nano 33 iot 모듈 블루투스 통신댓글[5] 이미지첨부파일 senior 23-08-16 617
질문 아두이노로 전달받은 값을 실시간으로 웹페이지와 연동댓글[1] 스냥 23-08-16 294
