BASIC4MCU | 질문게시판 | [아두이노]DDS(AD9850) 함수발생기 관련 질문
작성자 김국진 작성일2021-04-06 00:22 조회10,948회 댓글4건본문
안녕하세요
첫 글을 질문게시판에 올리게 되었네요.
다름이 아니라, 제가 교류를 인가하여 휘트스톤 브릿지의 임피던스 값을 계측하기 위해 DDS(이하 AD9850)를 구입하였습니다.
관련 라이브러리의 코드를 활용하여 코드를 넣고 테스트를 해보았습니다. 출력이 제대로 진행되는지 확인하기 위해
A0핀을 통하여 읽어들이는 와중에 기대한 값들이 나오지 않아서 문의 드립니다. 애초에 기대한 값들은 A cos (wt)의 관계식을
만족하는 값들일 것이라 예상했는데요, 4개의 출력핀(square 1/2, sine 1/2 핀)중에서 square 2 핀에서 1023에 근접한 일정한 값이 출력되었고,
나머지 핀들에서는 0에 근접한 값에서 미세한 파형의 형태로 출력이 되었습니다.
단순히 출력 핀을 A0에 연결해서 읽어들이는 방식이 잘못된 것인지
(삼각함수에 음수가 포함되기에 이런 의문을 갖긴 했는데요, 양수의 범위 마저도 제대로 출력이 안되네요 ㅠㅠ)
혹은, 모듈 자체가 불량인 것인지 확신이 안서는 상황이네요(모듈의 전원 LED에는 신호가 들어옵니다.)
참고하시는데 도움이 될까하여 코드 및 참고 페이지 링크로 남겨드립니다.
**********************************활용 코드**********************************
#include <AD9850SPI.h>
#include <SPI.h>
const int W_CLK_PIN = 12;
const int FQ_UD_PIN = 8;
const int RESET_PIN = 9;
const int DATA_PIN = 13;
double freq = 303000;
double trimFreq = 124999500;//크리스탈 오실레이터 진동수 보정치
int phase = 0;//2^5 개로 360도를 분할한 값(11.25)을 1개 단위로 위상 조정
pinMode(13, OUTPUT);
DDS.begin(W_CLK_PIN, FQ_UD_PIN, RESET_PIN);//initialize
DDS.calibrate(trimFreq);
DDS.setfreq(freq, phase);
delay(500);
답변 부탁드리겠습니다
댓글 4
조회수 10,948master님의 댓글
Output Frequency: 0 – 40 MHz
출력 주파수는 0~40MHz 범위인데요
303KHz로 설정 하셨나요?
303KHz의 주기는 3.3003300330033us 입니다.
한 사이클의 파형을 읽기 위해서는 한 주기 동안 여러번 읽어야지 알 수 있겠죠?
예를들면 10번 샘플링해서 파형을 추정한다고하면 330ns 샘플링 주기로 A0를 읽어야 하는데요
아두이노의 analog read 샘플링 주기는 103us 이상일 수 있습니다.
만약 아두이노의 샘플링 주기가 103us라고 가정하고, 한 주기에서 10번이상 읽어야 한다고 가정하면
AD9850의 출력 주기는 1030us(1.03ms) 이상이어야 합니다.
주파수로는 769Hz입니다.
김국진님의 댓글
김국진
답변 감사합니다!
그런 점들을 고려하지 못했네요. 말씀하신 내용들 반영해서 추가로 테스트 해보겠습니다~
김국진님의 댓글
김국진
master님 추가 문의 내용 남겨드립니다.
1. 읽어들이는 시간의 문제라면 제가 코드 상에 별도의 조치를 취하지 않는다는 전제 하에 DDS가 일으키는 파형의 시간 간격과 Analog신호를 읽어들이는 시간 간격이 어긋나서 출력되는 값이 불규칙한 패턴을 보일 수 있는건지요?
2. 4개의 출력 핀중에서 square2 pin에서만 값이 출력되고 나머지는 0에 가까운 수치들이 출력되는데 혹시 이유를 알 수 있을지요? 제가 업로드한 코드는 square/sine 1핀에서 출력이 된다고 알고 있는데 제가 뭔가 놓치고 있는게 있을지요?
답변 부탁드리겠습니다!
1. 그렇습니다.
2. 해당모듈을 사용해보지 않아서 구체적인 내용을 조언해드리지 못합니다.
