질문게시판 > 아두이노 포텐쇼미터 무선송수신
TODAY452 TOTAL2,173,844
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 포텐쇼미터 무선송수신
작성자 고돌 작성일2021-04-07 12:35 조회7,422회 댓글3건
아래글에 문의드린 내용은 어떤 이유인지 숫자는 여전히 튀고 있지만 깜빡이지는 않는 상태입니다.
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=14957
그런데 한 가지 더 문제는
4개의 포텐쇼미터를 송신부에서 조절하면
그 즉시 전송이 끊어지고
리셋(어떤 때는 송신부, 어떤 때는 수신부)하면 또 다시 됩니다.
왜 이러는지 궁금하고
도움 부탁드립니다.
감사합니다
댓글 3
조회수 7,422
소스코드를 텍스트로 첨부하시면 체크하기 좋습니다.
  rtn2Str(0,analogRead(A0)/4);
여기서 analogRead()는 0~1023까지 10비트 이고, /4를 하면 0~255로 1바이트 크기로 변환이 됩니다.
void rtn2Str(int color, int num) {
  String c = rtn(String(num));
여기서 String(num) 함수는 정수를 문자열로 변환해주는 함수인데
num이 0~255이므로 1자리에서 3자리의 범위로 값이 리턴 될 것으로 예상됩니다.
    switch (color) {
      case 0:          str[0] = c.charAt(0);        str[1] = c.charAt(1);        str[2] = c.charAt(2);        break; // Red
스위치 문에서는 항상 3자리 값이 들어있을 것으로 예상하고 값을 추출하는 것으로 보입니다.
  Red = str.substring(0,3).toInt();
수신쪽 코드를 보면 3자리를 받아서 값을 만드는 것으로 보입니다.
위에서 언급했듯이 0~255로 1문자~3문자로 값을 얻는데 항상 3문자를 만드는 것으로 판단하고 수신쪽에서도 3문자를 받아서 정수값을 만든다면
송신측 가변저항의 값이 제대로 전달되지 않을 수도 있습니다.
여러바이트의 데이터를 전송하려면 패킷을 정의해서 주고 받는 것이 좋습니다.
고돌님의 댓글
고돌 작성일
답변 해주셔서 정말 감사드립니다.
이렇게 저렇게 해보다가 결국은 해결했습니다.
확실한건 모르겠지만
RadioHead 라이브러리에서 내부정의 되어 있는 핀번호가 PWM핀번호라서 충돌이 난다.... 라고 저는 생각하기로 했습니다.
유독 화이트컬러인 10번을 만지면 프리징이 되는게 이상하더라구요.
잘은 모르지만 이젠 된것같긴 합니다. ^^
라이브러리의 기본설정 핀번호가 아두이노 우노의 PWM핀인 10번과 11번을 지정해 놓고 있길래 일반 핀으로 변경했더니 잘 되고 있습니다.
지금은 아래와 같이 변경했고 안테나로 쓸 에나멜동선이 택배로 도착하기만 기다리고 있습니다.
디폴트 :    RH_ASK(uint16_t speed = 2000, uint8_t rxPin = 11, uint8_t txPin = 12, uint8_t pttPin = 10, bool pttInverted = false);
변경값 :    RH_ASK(uint16_t speed = 2000, uint8_t rxPin = 13, uint8_t txPin = 12, uint8_t pttPin = 8, bool pttInverted = false);
조언해주신 패킷을 정의하는 것이 뭔지 몰라서 더 안전한 방법으로 해볼수는 없겠어요. ㅠㅠ
그리고, 스트링의 자릿수 문제는 문제 없다고 생각합니다.
analogRead(A0)/4)에서 읽은 값이 1자리에서 3자리이기 때문에
rtn2Str(int color, int num)함수가 호출될 때
rtn 함수를 호출해서 아날로그 int값이 1자리면 앞에 0을 2개, 2자리면 앞에 0을 1개, 3자리면 그대로 리턴 받아서 진행하게 했습니다.
이렇게 돌려받은 무조건 3자리 문자열을 배열에 넣은거구요.
패킷을 정의하는게 뭔지 알면 얼마나 좋을까 싶지만 제 욕심이지.. 싶습니다.
혹시 라이브러리 내에 8비트로 정의되어있는 unit8t 말씀이신가요?
하하 무식하면 질문을 뭘 해야되는지도 모르니까 넓은 이해 바랍니다.
다시 한번 감사드립니다. 마스터님
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9693
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[1] 새글 yeon 05:32 16
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 06:31 11
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 14
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 38
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 26
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 22
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 28
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 41
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 42
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 32
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 45
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 44
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 84
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 268
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 38
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 61
