질문게시판 > ATMEGA128 led 매트릭스 구조 제어 질문
TODAY602 TOTAL2,173,994
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA128 led 매트릭스 구조 제어 질문
작성자 Chul 작성일2021-04-07 14:01 조회13,261회 댓글4건
E포트에는 led, F포트에는 버튼을 놓고
F포트 버튼에 번호를 부여하고, 해당 버튼을 누를시 led가 켜지게 하고 싶은데 너무 어려워서 잘 못하겠어요...
밑에 소스 코드를 응용을 해서 하라고 하시는데 이거도 에러가 뜨고... 막막 하네요... 이해 안되실까봐 사진 파일 첨부했어요
#include <inttypes.h>
#include <avr/sleep.h>
#define cbi(REG8, BITNUM) REG8 &= ~(_BV(BITNUM))
#define sbi(REG8, BITNUM) REG8 |= (_BV(BITNUM))
void getKeyNo(unsigned char outE);
void number (char no);
void delay (int d);
      unsigned char outE = 0x01;
      DDRE = 0xff; PORTE = 0xF0;
      DDRF = 0x0f; PORTF = outF;
getKeyNo(outF);
oufF = outF << 1;
if (outF == 0x10) outF = 0x01;
    PORTF = outF;
      return 0;
 void getKeyNo(unsigned char outF){
    char poF, a, b, no = 0;
    poF = PINF;
    poF ^= outF;
    poF >>= 4;
    if(poF){   //핀 번호 계산
       a = poF / 2;'                /
       if(a>3)
  a = 3;
       b = outF/ 2;
       if (b>3)
   b = 3;
       no =  a * 4 + b;
       number(no);
sbi(PORTE, no%4);        // 1로 설정
cbi(PORTE, no/4 + 4);      // 0으로 설정, LED ON
_delay_ms(500);
         cbi(PORTE, no%4);         // 0으로 설정
sbi(PORTE, no/4 + 4);     // 1로 설정, LED OFF
댓글 4
조회수 13,261
스위치 입력방식을 LED출력방식과 동일하게 변경하면 코드가 더 간단해집니다.
PORTF=0xEF; // 비트4(라인1 셀렉트)=0,비트0~3 내부 풀업저항 사용
c=(~PINF)&0x0F; // 하위4비트 입력
PORTE=0xE0 | c; // 비트4(라인1 셀렉트)=0, 스위치에 데이터 출력
첫번째 라인 스위치를 읽어서 첫번째 라인 LED를 켜는 코드입니다.
이런 코드를 4개 만들면 되겠죠
int main(void){
      unsigned char c;
      DDRE=0xff; // 하위4비트 LED 출력 데이터, 상위4비트 라인셀렉트 신호
      DDRF=0xF0; // 하위4비트 SW 입력 데이터, 상위4비트 라인셀렉트 신호
        PORTF=0xEF; _delay_us(1); c=(~PINF)&0x0F; PORTE=0xE0|c;
        PORTF=0xDF; _delay_us(1); c=(~PINF)&0x0F; PORTE=0xD0|c;
        PORTF=0xBF; _delay_us(1); c=(~PINF)&0x0F; PORTE=0xB0|c;
        PORTF=0x7F; _delay_us(1); c=(~PINF)&0x0F; PORTE=0x70|c;
      return 0;
Chul님의 댓글
Chul 댓글의 댓글 작성일
감사합니다!
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29819
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[1] 새글 yeon 05:32 19
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 00:08 14
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 06:31 12
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 15
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 22-05-26 21
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 22-05-26 22
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 39
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 28
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 30
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 42
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 43
질문 adc, uart dma댓글[3] 새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 32
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 36
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 47
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 45
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 85
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 271
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 39
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 62
