BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 모터24v 300w를 구동하려면...
작성자 archite100 작성일2021-04-08 14:34 조회8,420회 댓글3건본문
안녕하세요. 아두이노 초보자 입니다.
dc 모터 24v 300w를 무선으로 (리모컨을 사용하여서) 양방향 제어하려고 하는데 어떤 준비물이 필요한지 궁금하여서 질문드립니다.
전압이 24v가 넘을 때 BTS7960 드라이버 모듈을 사용하는 것으로 알고 있긴 한데
아두이노 판 (우노?)은 아무거나 사용하면 될까요? 모터의 전압, 동력과는 무관한가요?
아두이노판에다 아두이노 작동에 필요한 7~12v 의 전압을 입력시키기만 하면 될까요?
모터가 24v니까 배터리도 24v가 필요하다고 생각했는데 판단이 서지 않네요...
댓글 3
조회수 8,420master님의 댓글
모터 드라이브 모듈에서 24V는 특별히 높은 전압은 아닙니다.
전압보다는 전류 때문에 사용하는 것으로 봐야겠죠
흔히 사용하는 L298N 듀얼 채널 모터 드라이버 모듈 경우 전압은 35V 까지 가능하지만 전류는 2A까지가 한계입니다.
300W 모터는 전류가 300W/24V=12.5A이고 기동전류를 생각한다면 이보다 여유있게 전류를 공급해주는 것이 좋습니다.
https://www.google.com/search?q=24V+500W+SMPS&ei=-_BuYJLKM9GbmAXlu7SICw&oq=24V+500W+SMPS&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEAgQHjoFCAAQsQM6AggAOggIABCxAxCDAToECAAQQzoECAAQHjoECAAQEzoGCAAQHhATOggIABAIEB4QE1CzpA1YiNoNYJndDWgAcAB4AIAByQGIAYsNkgEGMC4xMy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjSs_ukze7vAhXRDaYKHeUdDbEQ4dUDCA0&uact=5
24V 500W SMPS를 사용하는 것이 어떻까 싶습니다.
24V 배터리는 만충전 전압 시 28.8V이므로 BTS7960 드라이버 모듈의 입력가능 전압을 넘게되므로 고장날 수 있습니다.
https://makernambo.com/62
회로 연결 참고하시고
아두이노는 어떤 것을 사용해도 가능하리라 생각 됩니다.(우노,나노,메가 등)
archite100님의 댓글
archite100
답변 감사합니다. 그런데 제가 초보인지라 글 내용이 정확히 이해가 안가서 질문드립니다.
1. 24v 배터리를 모터 드라이버(BTS7960)에 연결시키면 고장날 수 있다고 하셨는데
MD10C 모터 드라이버(조사해봤습니다)를 사용하면 괜찮지 않을까요?
2. smps가 이해가 잘 되지 않는데
배터리 전압이 BTS7960 드라이버 모듈의 전압보다 높을 수 있어서 24v로 일정하게 유지하기 위해서
필요한 것인가요?
1. MD10C 모터 드라이버는 최대 입력 가능한 전압이 30V라서 24V 배터리를 사용해도 괜찮을 것 같습니다.
2. 24V 배터리는 만충전 시 28.8V까지 상승합니다. SMPS는 24V가 연속으로 유지되죠
