BASIC4MCU | 질문게시판 | 소스파일
작성자 cucumber 작성일2018-06-06 18:16 조회5,164회 댓글0건본문
#define BT_RXD 8
#define BT_TXD 7
SoftwareSerial bluetooth(BT_RXD,BT_TXD);
SoftwareSerial gps(11,12); //tx,rx를 각각의 핀에 연결
#include <OneWire.h>
int DS18S20_Pin=2; //온도센서를 2번 핀으로 연결
OneWire ds(DS18S20_Pin); //2번 핀과 연결되 OneWire 객체 생성
int red=11; //빨간색led를 11번 핀으로 연결
int blue=10; //파란색led를 10번 핀으로 연결
pinMode(red,OUTPUT); pinMode(blue,OUTPUT);
bluetooth.begin(9600);
gps.begin(9600);
if(gps.available()){ Serial.write(gps.read()); }
if(bluetooth.available()){ Serial.write(bluetooth.read()); }
if(Serial.available()){ bluetooth.write(Serial.read()); }
float temperature=getTemp(); //온도 측정 후 변수에 저장
Serial.println(temperature);
if(temperature<24){ digitalWrite(red,LOW); digitalWrite(blue,HIGH); delay(100); } //온도가 24도 이하일 때,파란색 LED 점등
else{ digitalWrite(red,HIGH); digitalWrite(blue,LOW); delay(100); } //온도가 24도 이상일 때,빨간색 LED 점등
float getTemp(){ //온도 측정 후 반환하는 함수
byte data[12];
byte addr[8];
if(!ds.search(addr)){ ds.reset_search(); return-1000; }
if(OneWire:: crc8(addr,7)!=addr[7]){ Serial.println("CRC is not valid!"); return-1000; }
if(addr[0]!=0x10&&addr[0]!=0x28){ Serial.print("Device is not recognized"); return-1000; }
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1);
byte present=ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);
for(int i=0; i<9; i++){ data[i]=ds.read(); }
ds.reset_search();
byte MSB=data[1]; byte LSB=data[0];
float tempRead=((MSB<<8)|LSB);
float TemperatureSum=tempRead/16;
return TemperatureSum;
심장박동센서1
/* Pulse Sensor Amped 1.5 by Joel Murphy and Yury Gitman http://www.pulsesensor.com---------------------- Notes ---------------------- ----------------------
This code:
1) Blinks an LED to User's Live Heartbeat PIN 13
2) Fades an LED to User's Live HeartBeat PIN 5
3) Determines BPM
4) Prints All of the Above to SerialRead Me:
https://github.com/WorldFamousElectronics/PulseSensor_Amped_Arduino/blob/master/README.md
*/#define PROCESSING_VISUALIZER 1
#define SERIAL_PLOTTER 2// Variables
int pulsePin = 0; // Pulse Sensor purple wire connected to analog pin 0
int blinkPin = 13; // pin to blink led at each beat
int fadePin = 5; // pin to do fancy classy fading blink at each beat
int fadeRate = 0; // used to fade LED on with PWM on fadePin// Volatile Variables, used in the interrupt service routine!
volatile int BPM; // int that holds raw Analog in 0. updated every 2mS
volatile int Signal; // holds the incoming raw data
volatile int IBI = 600; // int that holds the time interval between beats! Must be seeded!
volatile boolean Pulse = false; // "True" when User's live heartbeat is detected. "False" when not a "live beat".
volatile boolean QS = false; // becomes true when Arduoino finds a beat.// SET THE SERIAL OUTPUT TYPE TO YOUR NEEDS
// PROCESSING_VISUALIZER works with Pulse Sensor Processing Visualizer
// https://github.com/WorldFamousElectronics/PulseSensor_Amped_Processing_Visualizer
// SERIAL_PLOTTER outputs sensor data for viewing with the Arduino Serial Plotter
// run the Serial Plotter at 115200 baud: Tools/Serial Plotter or Command+L
static int outputType = SERIAL_PLOTTER;
pinMode(blinkPin,OUTPUT); // pin that will blink to your heartbeat!
pinMode(fadePin,OUTPUT); // pin that will fade to your heartbeat!
Serial.begin(115200); // we agree to talk fast!
interruptSetup(); // sets up to read Pulse Sensor signal every 2mS
// IF YOU ARE POWERING The Pulse Sensor AT VOLTAGE LESS THAN THE BOARD VOLTAGE,
// UN-COMMENT THE NEXT LINE AND APPLY THAT VOLTAGE TO THE A-REF PIN
// analogReference(EXTERNAL);
심장박동센서2
///////// All Serial Handling Code,
///////// It's Changeable with the 'outputType' variable
///////// It's declared at start of code.
/////////void serialOutput(){ // Decide How To Output Serial.
switch(outputType){
case PROCESSING_VISUALIZER:
sendDataToSerial('S', Signal); // goes to sendDataToSerial function
case SERIAL_PLOTTER: // open the Arduino Serial Plotter to visualize these data
Serial.print(BPM);
Serial.print(",");
Serial.print(IBI);
Serial.print(",");
Serial.println(Signal);
default:
// Decides How To OutPut BPM and IBI Data
void serialOutputWhenBeatHappens(){
switch(outputType){
case PROCESSING_VISUALIZER: // find it here https://github.com/WorldFamousElectronics/PulseSensor_Amped_Processing_Visualizer
sendDataToSerial('B',BPM); // send heart rate with a 'B' prefix
sendDataToSerial('Q',IBI); // send time between beats with a 'Q' prefix
break;default:
}// Sends Data to Pulse Sensor Processing App, Native Mac App, or Third-party Serial Readers.
void sendDataToSerial(char symbol, int data ){
Serial.print(symbol);
Serial.println(data);
심장박동센서3
volatile int rate[10]; // array to hold last ten IBI values
volatile unsigned long sampleCounter = 0; // used to determine pulse timing
volatile unsigned long lastBeatTime = 0; // used to find IBI
volatile int P =512; // used to find peak in pulse wave, seeded
volatile int T = 512; // used to find trough in pulse wave, seeded
volatile int thresh = 530; // used to find instant moment of heart beat, seeded
volatile int amp = 0; // used to hold amplitude of pulse waveform, seeded
volatile boolean firstBeat = true; // used to seed rate array so we startup with reasonable BPM
volatile boolean secondBeat = false; // used to seed rate array so we startup with reasonable BPM
void interruptSetup(){ // CHECK OUT THE Timer_Interrupt_Notes TAB FOR MORE ON INTERRUPTS
// Initializes Timer2 to throw an interrupt every 2mS.
TCCR2A = 0x02; // DISABLE PWM ON DIGITAL PINS 3 AND 11, AND GO INTO CTC MODE
TCCR2B = 0x06; // DON'T FORCE COMPARE, 256 PRESCALER
OCR2A = 0X7C; // SET THE TOP OF THE COUNT TO 124 FOR 500Hz SAMPLE RATE
TIMSK2 = 0x02; // ENABLE INTERRUPT ON MATCH BETWEEN TIMER2 AND OCR2A
sei(); // MAKE SURE GLOBAL INTERRUPTS ARE ENABLED
심장박동센서4
These notes put together by Joel Murphy for Pulse Sensor Amped, 2015
The code that this section is attached to uses a timer interrupt
to sample the Pulse Sensor with consistent and regular timing.
The code is setup to read Pulse Sensor signal at 500Hz (every 2mS).
The reasoning for this can be found here:
http://pulsesensor.com/pages/pulse-sensor-amped-arduino-v1dot1There are issues with using different timers to control the Pulse Sensor sample rate.
Sometimes, user will need to switch timers for access to other code libraries.
Also, some other hardware may have different timer setup requirements. This page
will cover those different needs and reveal the necessary settings. There are two
part of the code that will be discussed. The interruptSetup() routine, and
the interrupt function call. Depending on your needs, or the Arduino variant that you use,
check below for the correct settings.
ARDUINO UNO, Pro 328-5V/16MHZ, Pro-Mini 328-5V/16MHz (or any board with ATmega328P running at 16MHz)>> Timer2
Pulse Sensor Arduino UNO uses Timer2 by default.
Use of Timer2 interferes with PWM on pins 3 and 11.
There is also a conflict with the Tone library, so if you want tones, use Timer1 below.void interruptSetup(){
}use the following interrupt vector with Timer2
ISR(TIMER2_COMPA_vect)
>> Timer1
Use of Timer1 interferes with PWM on pins 9 and 10.
The Servo library also uses Timer1, so if you want servos, use Timer2 above.void interruptSetup(){
// Initializes Timer1 to throw an interrupt every 2mS.
TCCR1A = 0x00; // DISABLE OUTPUTS AND PWM ON DIGITAL PINS 9 & 10
TCCR1B = 0x11; // GO INTO 'PHASE AND FREQUENCY CORRECT' MODE, NO PRESCALER
TCCR1C = 0x00; // DON'T FORCE COMPARE
TIMSK1 = 0x01; // ENABLE OVERFLOW INTERRUPT (TOIE1)
ICR1 = 16000; // TRIGGER TIMER INTERRUPT EVERY 2mS
}Use the following ISR vector for the Timer1 setup above
ISR(TIMER1_OVF_vect)
>> Timer0
DON'T USE TIMER0! Timer0 is used for counting delay(), millis(), and micros().
MESSING WITH Timer0 IS HIGHLY UNADVISED!******************************************************************************************
ARDUINO Fio, Lilypad, ProMini328-3V/8MHz (or any board with ATmega328P running at 8MHz)>> Timer2
TCCR2B = 0x05; // DON'T FORCE COMPARE, 128 PRESCALER
>> Timer1
ICR1 = 8000; // TRIGGER TIMER INTERRUPT EVERY 2mS
>> Timer0
ARDUINO Leonardo (or any board with ATmega32u4 running at 16MHz)>> Timer1
TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = 0x0C; // prescaler = 256
OCR1A = 0x7C; // count to 124
TIMSK1 = 0x02;
sei();
}The only other thing you will need is the correct ISR vector in the next step.
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
ADAFRUIT Flora, ARDUINO Fio v3 (or any other board with ATmega32u4 running at 8MHz)>> Timer1
TCCR1A = 0x00;
OCR1A = 0x3E; // count to 62
TIMSK1 = 0x02;
sei();
ADAFRUIT Gemma, ADAFRUIT Trinket 8MHz, Digispark Pro 8MHz, (or any other board with ATtiny85 running at 8MHz)NOTE: Gemma does not do serial communication! Comment out or remove the Serial code in the Arduino sketch!
NOTE: You must use Software Serial with the Trinket or Digispark!
A the top of the main code page put these lines
#define rxPin 3
#define txPin 4
SoftwareSerial uart(rxPin, txPin);Then, whenever the word 'Serial' is used, replace it with 'uart'
example:
change Serial.begin(115200); to uart.begin(57600);
NOTE: Use pin 2 to connect the Pulse Sensor Purple Pin on Trinket and Gemma!Timer1
Use of Timer1 breaks PWM output on pin D1
TCCR1 = 0x88; // Clear Timer on Compare, Set Prescaler to 128 TEST VALUE
GTCCR &= 0x81; // Disable PWM, don't connect pins to events
OCR1C = 0x7C; // Set the top of the count to 124 TEST VALUE
OCR1A = 0x7C; // Set the timer to interrupt after counting to TEST VALUE
bitSet(TIMSK,6); // Enable interrupt on match between TCNT1 and OCR1A
sei(); // Enable global interrupts
The only other thing you will need is the correct ISR vector in the next step.ISR(TIMER1_COMPA_vect)
ADAFRUIT Trinket with 16MHz software setting, Digispark Pro 16MHz, (or any other board with ATtiny85 running at 16MHz)NOTE: Use analog pin 2 for the Pulse Sensor purple wire.
#define rxPin 3
#define txPin 4
example:
change Serial.begin(115200); to uart.begin(57600);Timer1
TCCR1 = 0x89; // Clear Timer on Compare, Set Prescaler to 256
OCR1A = 0x7C; // Set the timer to interrupt after counting to 124
******************************************************************************************IF YOU DON'T SEE THE MICROCONTROLLER YOU ARE USING, BUT YOU WANT A QUICK AND DIRTY SOLUTION
So many new micros are coming out that it's kind of mind boggling. We will add to this list with
code that uses interupts when we can, but if your micro is not listed here, and you are not willing
or able to grab a hardware timer yourself, here is a shortcut that will work.
It won't have the tight timing of a hardware interrupt, but it just might be good enough.
We are calling this the 'Software Interrupt' version.
The code below will set up a microsecond timer and 'trigger' every 2mS (or so).
FIRST:
You will need to change the name of the funcion in the Interrupts tab from
'ISR(TIMER2_COMPA_vect)'
to
'void getPulse()'
THEN:
Comment out the entire interruptSetup() function in the interrupts tab in order for this to work.
USE:
The code example below. Notice that we are using the micros() and the millis() to time the sample rate and the fade rate.
DO NOT put any delays in the loop, or it will break the sample timing!Happy Hacking!
// FIRST, CREATE VARIABLES TO PERFORM THE SAMPLE TIMING AND LED FADE FUNCTIONS
unsigned long lastTime; // used to time the Pulse Sensor samples
unsigned long thisTime; // used to time the Pulse Sensor samples
unsigned long fadeTime; // used to time the LED fade
// ADD THIS LINE IN PLACE OF THE interruptSetup() CALL
lastTime = micros(); // get the time so we can create a software 'interrupt'
} //end of setup()//IN THE LOOP, ADD THE CODE THAT WILL DO THE 2mS TIMING, AND CALL THE getPulse() FUNCTION.
void loop(){serialOutput() ;
thisTime = micros(); // GET THE CURRENT TIME
if(thisTime - lastTime > 2000){ // CHECK TO SEE IF 2mS HAS PASSED
lastTime = thisTime; // KEEP TRACK FOR NEXT TIME
getPulse(); //CHANGE 'ISR(TIMER2_COMPA_vect)' TO 'getPulse()' IN THE INTERRUPTS TAB!
}if (QS == true){ // A Heartbeat Was Found
// BPM and IBI have been Determined
// Quantified Self "QS" true when arduino finds a heartbeat
fadeRate = 255; // Makes the LED Fade Effect Happen
// Set 'fadeRate' Variable to 255 to fade LED with pulse
fadeTime = millis(); // Set the fade timer to fade the LED
serialOutputWhenBeatHappens(); // A Beat Happened, Output that to serial.
QS = false; // reset the Quantified Self flag for next time
if(millis() - fadeTime > 20){
ledFadeToBeat(); // Makes the LED Fade Effect Happen
} // end of loop
맨 위에 코드랑 심장박동센서코드랑 합쳐주세요.
LCD기능은 없애버리고 측정만 할 수 있게 해주세요.
조회수 5,164등록된 댓글이 없습니다.
