BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 메가 하드웨어시리얼 소프트웨어시리얼 동시 제어 질문입니다.
작성자 다웅 작성일2021-04-08 22:59 조회6,738회 댓글3건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=15051
작성일
작성일
코드 두개를 합쳐서
하나는 소프트웨어 시리얼로 연결하고
하나는 하드웨어 시리얼로 연결했는데
와이파이를 연결한 소프트웨어 시리얼만 작동되고
하드웨어에 연결된 lcd 는 화면만 뜨고 전혀 작동을 하지않습니다. 뭐가 문제일까요ㅜ
혹시 하드웨어시리얼과 소프트웨어시리얼은 동시에 작동이 불가능한가요?
확인해보니 loop 쪽이 제대로 안돌아가더라구요ㅠㅠ
[code]
#include <ESP8266.h>
#include <DHT.h>
#include <PMS.h>
#include <SPI.h>
#include <TFT_22_ILI9225.h>
#include "FreeMonoBold24pt7b.h"
#define TFT_RST 7
#define TFT_RS 8
#define TFT_CS 53 // ss
#define TFT_LED 9
#define TFT_SDI 51 //mosi
#define TFT_CLK 52 //sck
#define DHT_PIN 4
#define BUZZER_PIN 5
SoftwareSerial esp8266(11, 10);
//SoftwareSerial pmsSerial(19, 18);
PMS pms(Serial1);
PMS::DATA data;
TFT_22_ILI9225 tft = TFT_22_ILI9225(TFT_RST, TFT_RS, TFT_CS, TFT_LED, 100);
uint16_t x, y;
boolean flag = false;
uint16_t pm_color[] = {COLOR_BLACK, COLOR_NAVY, COLOR_GREEN, COLOR_ORANGE, COLOR_RED};
String pm_text[] = {"Waiting..", "Good", "Moderate", "Bad", "Very Bad"};
int8_t pm25_status = 0;
int8_t pm100_status = 0;
uint16_t pm25_color = pm_color[0];
uint16_t pm100_color = pm_color[0];
String pm25_text = "Heating..";
String pm100_text = "Plz Wait";
float temp;
float humi;
#define DEBUG true
String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"api.openweathermap.org\",80\r\n";
String cmd_get="GET /data/2.5/weather?id=1838524&APPID=adb35942d1e456b594096e8749a504fc\r\n";
String recived="";
int position;
char icon[3];
int icon_in;
int data_count=0;
int redPin=22;
int greenPin=23;
int bluePin=24;
DHT dht(DHT_PIN, DHT11);
//Serial.begin(9600);
Serial1.begin(9600);
//pmsSerial.begin(9600);
dht.begin();
tft.begin();
tft.setOrientation(1); // 상하좌우
tft.setFont(Terminal6x8); //글씨체
tft.setBackgroundColor(COLOR_BLACK);
tft.drawText(5 + 100 - 72, 6, "temp: `C", COLOR_WHITE); //텍스트 위치
tft.drawText(5 + 100 + 10, 6, "Humi: %", COLOR_WHITE);
tft.fillRectangle(5, 20 + 2, 5 + 100, 20 + 2 + 74, pm_color[0]);
tft.fillRectangle(5 + 100 + 10 + 0, 20 + 2, 5 + 100 + 10 + 15, 20 + 2 + 22, pm_color[1]);
tft.fillRectangle(5 + 100 + 10 + 16, 20 + 2, 5 + 100 + 10 + 35, 20 + 2 + 22, pm_color[2]);
tft.fillRectangle(5 + 100 + 10 + 36, 20 + 2, 5 + 100 + 10 + 75, 20 + 2 + 22, pm_color[3]);
tft.fillRectangle(5 + 100 + 10 + 76, 20 + 2, 5 + 100 + 10 + 100, 20 + 2 + 22, pm_color[4]);
tft.drawRectangle(5 + 100 + 10 + 0, 20 + 2 + 22 + 25, 5 + 100 + 10 + 100, 20 + 2 + 22 + 25 + 27, COLOR_WHITE);
tft.fillRectangle(5, 20 + 78 + 2, 5 + 100, 20 + 78 + 2 + 74, pm_color[0]);
tft.fillRectangle(5 + 100 + 10 + 0, 20 + 78 + 2, 5 + 100 + 10 + 15, 20 + 78 + 2 + 22, pm_color[1]);
tft.fillRectangle(5 + 100 + 10 + 16, 20 + 78 + 2, 5 + 100 + 10 + 40, 20 + 78 + 2 + 22, pm_color[2]);
tft.fillRectangle(5 + 100 + 10 + 41, 20 + 78 + 2, 5 + 100 + 10 + 75, 20 + 78 + 2 + 22, pm_color[3]);
tft.fillRectangle(5 + 100 + 10 + 76, 20 + 78 + 2, 5 + 100 + 10 + 100, 20 + 78 + 2 + 22, pm_color[4]);
tft.drawRectangle(5 + 100 + 10 + 0, 20 + 78 + 2 + 22 + 25, 5 + 100 + 10 + 100, 20 + 78 + 2 + 22 + 25 + 27, COLOR_WHITE);
tft.setFont(Terminal11x16);
tft.setBackgroundColor(pm25_color);
tft.drawText(5 + 2, 20 + 2 + 2, "pm 2.5", COLOR_WHITE);
tft.drawText(5 + 2, 20 + 78 + 2 + 2, "pm 10.0", COLOR_WHITE);
tft.setGFXFont(&FreeMonoBold24pt7b);
tft.drawGFXText(10, 20 + 2 + 74 - 10, "000", COLOR_WHITE);
tft.drawGFXText(10, 20 + 78 + 2 + 74 - 10, "000", COLOR_WHITE);
tft.drawText(5 + 100 + 10 + 3, 20 + 2 + 22 + 25 + 6, pm25_text, COLOR_WHITE);
tft.drawText(5 + 100 + 10 + 3, 20 + 78 + 2 + 22 + 25 + 6, pm100_text, COLOR_WHITE);
pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
unsigned int i=0;
esp8266.begin(9600);
esp8266.setTimeout(5000);
pinMode(redPin, OUTPUT);
pinMode(greenPin, OUTPUT);
pinMode(bluePin, OUTPUT);
Serial.println("Open Weather Map API Start\r\n");
sendData("AT+RST\r\n",2000, false);
sendData("AT+CWMODE=1\r\n",1000,false);
sendData("AT+CIPMUX=0\r\n",1000,false);
boolean connected=false;
for(int i=0;i<5;i++) {
if(connectWiFi()) {
connected = true;
if (!connected){while(1);}
delay(2000);
sendData("AT+CIFSR\r\n",1000,DEBUG);
if (pms.read(data)) {
bool temp_change, humi_change;
temp_change = temp != dht.readTemperature();
humi_change = humi != dht.readHumidity();
if (temp_change) {
temp = dht.readTemperature();
tft.fillRectangle(5 + 100 - 72 + 33 + 2, 6, 5 + 100 - 69 + 33 + 21, 6 + 8, COLOR_BLACK);
if ((int)temp < 10) {
tft.drawText(5 + 100 - 72 + 33 + 2 + 6, 6, String(temp, 1), COLOR_WHITE);
} else {
tft.drawText(5 + 100 - 72 + 33 + 2, 6, String(temp, 1), COLOR_WHITE);
if (humi_change) {
humi = dht.readHumidity();
tft.fillRectangle(5 + 100 + 10 + 33, 6, 5 + 100 + 10 + 33 + 21, 6 + 8, COLOR_BLACK);
if ((int)humi < 10) {
tft.drawText(5 + 100 + 10 + 33 + 6, 6, String(humi, 1), COLOR_WHITE);
} else {
tft.drawText(5 + 100 + 10 + 33, 6, String(humi, 1), COLOR_WHITE);
Serial1.print("Temperature: ");
Serial1.print(temp);
Serial1.println(" ℃");
Serial1.print("humidity : ");
Serial1.print(humi);
Serial1.println(" %");
Serial1.print("PM2.5 : ");
Serial1.print(data.PM_AE_UG_2_5);
Serial1.println(" ug/m3");
Serial1.print("pm10.0 : ");
Serial1.print(data.PM_AE_UG_10_0);
Serial1.println("");
bool pm25_change, pm100_change;
if (0 == (int) data.PM_AE_UG_2_5) {
pm25_change = pm25_status != 0;
pm25_status = 0;
if (0 < (int) data.PM_AE_UG_2_5 && (int) data.PM_AE_UG_2_5 < 16) {
pm25_change = pm25_status != 1;
pm25_status = 1;
if (15 < (int) data.PM_AE_UG_2_5 && (int) data.PM_AE_UG_2_5 < 36) {
pm25_change = pm25_status != 2;
pm25_status = 2;
if (36 < (int) data.PM_AE_UG_2_5 && (int) data.PM_AE_UG_2_5 < 76) {
pm25_change = pm25_status != 3;
pm25_status = 3;
if (75 < (int) data.PM_AE_UG_2_5) {
pm25_change = pm25_status != 4;
pm25_status = 4;
if (0 == (int) data.PM_AE_UG_10_0) {
pm100_change = pm100_status != 0;
pm100_status = 0;
if (0 < (int) data.PM_AE_UG_10_0 && (int) data.PM_AE_UG_10_0 < 31) {
pm100_change = pm100_status != 1;
pm100_status = 1;
if (30 < (int) data.PM_AE_UG_10_0 && (int) data.PM_AE_UG_10_0 < 81) {
pm100_change = pm100_status != 2;
pm100_status = 2;
if (80 < (int) data.PM_AE_UG_10_0 && (int) data.PM_AE_UG_10_0 < 151) {
pm100_change = pm100_status != 3;
pm100_status = 3;
if (150 < (int) data.PM_AE_UG_10_0) {
pm100_change = pm100_status != 4;
pm100_status = 4;
pm25_color = pm_color[pm25_status];
pm25_text = pm_text[pm25_status];
pm100_color = pm_color[pm100_status];
pm100_text = pm_text[pm100_status];
int neo_status = max(pm25_status, pm100_status);
if (pm25_change || pm100_change) {
if (neo_status == 4) {
tone(BUZZER_PIN, 200);
} else {
noTone(BUZZER_PIN);
int16_t w, h;
if (pm25_change) {
tft.fillRectangle(5, 20 + 2, 5 + 100, 20 + 2 + 74, pm25_color);
tft.fillRectangle(5 + 100 + 10 + 0 + 1, 20 + 2 + 22 + 25 + 1, 5 + 100 + 10 + 100 - 1, 20 + 2 + 22 + 25 + 27 - 1, COLOR_BLACK);
tft.drawText(5 + 100 + 10 + 0 + (100 - tft.getTextWidth(pm25_text)) / 2, 20 + 2 + 22 + 25 + 6, pm25_text, COLOR_WHITE);
tft.getGFXTextExtent(String(constrain((int) data.PM_AE_UG_2_5, 0, 999)), 0, 0, &w, &h);
tft.fillRectangle(10, 20 + 2 + 74 - 10 - 30, 10 + 28 * 3+1, 20 + 2 + 74 - 10 + 1, pm25_color);
if ((int) data.PM_AE_UG_2_5 != 0) {
tft.drawGFXText(5 + (100 - w) / 2, 20 + 2 + 74 - 10, String(constrain((int) data.PM_AE_UG_2_5, 0, 999)), COLOR_WHITE);
} else {
tft.drawGFXText(5 + ( 100 - w) / 2, 20 + 2 + 74 - 10, "-", COLOR_WHITE);
tft.setBackgroundColor(pm100_color);
if (pm100_change) {
tft.fillRectangle(5, 20 + 78 + 2, 5 + 100, 20 + 78 + 2 + 74, pm100_color);
tft.fillRectangle(5 + 100 + 10 + 0 + 1, 20 + 78 + 2 + 22 + 25 + 1, 5 + 100 + 10 + 100 - 1, 20 + 78 + 2 + 22 + 25 + 27 - 1, COLOR_BLACK);
tft.drawText(5 + 100 + 10 + 0 + (100 - tft.getTextWidth(pm100_text)) / 2, 20 + 78 + 2 + 22 + 25 + 6, pm100_text, COLOR_WHITE);
tft.getGFXTextExtent(String(constrain((int) data.PM_AE_UG_10_0, 0, 999)), 0, 0, &w, &h);
tft.fillRectangle(10, 20 + 78 + 2 + 74 - 10 - 30, 10 + 28 * 3+1 , 20 + 78 + 2 + 74 - 10 + 1, pm100_color);
if ((int) data.PM_AE_UG_10_0 != 0) {
tft.drawGFXText(5 + (100 - w) / 2, 20 + 78 + 2 + 74 - 10, String(constrain((int) data.PM_AE_UG_10_0, 0, 999)), COLOR_WHITE);
} else {
tft.drawGFXText(5 + (100 - w) / 2, 20 + 78 + 2 + 74 - 10, "-", COLOR_WHITE);
int16_t x;
tft.fillRectangle(5 + 100 + 10 + 0 - 5, 20 + 2 + 22 + 1, 5 + 100 + 10 + 100 + 5, 20 + 2 + 22 + 24, COLOR_BLACK);
x = map(min((int) data.PM_AE_UG_2_5, 100), 0, 100, 0, 100);
tft.fillTriangle(5 + 100 + 10 + 0 + 0 + x, 20 + 2 + 22 + 1 + 0, 5 + 100 + 10 + 0 + 5 + x, 20 + 2 + 22 + 10, 5 + 100 + 10 + 0 - 5 + x, 20 + 2 + 22 + 10, COLOR_WHITE);
tft.drawLine(5 + 100 + 10 + 0 + 0 + x, 20 + 2 + 22 + 1, 5 + 100 + 10 + 0 + 0 + x, 20 + 2 + 22 + 24, COLOR_WHITE);
tft.fillRectangle(5 + 100 + 10 + 0 - 5, 20 + 78 + 2 + 22 + 1, 5 + 100 + 10 + 100 + 5, 20 + 78 + 2 + 22 + 24, COLOR_BLACK);
x = map(min((int) data.PM_AE_UG_10_0, 200), 0, 200, 0, 100);
tft.fillTriangle(5 + 100 + 10 + 0 + 0 + x, 20 + 78 + 2 + 22 + 1 + 0, 5 + 100 + 10 + 0 + 5 + x, 20 + 78 + 2 + 22 + 10, 5 + 100 + 10 + 0 - 5 + x, 20 + 78 + 2 + 22 + 10, COLOR_WHITE);
tft.drawLine(5 + 100 + 10 + 0 + 0 + x, 20 + 78 + 2 + 22 + 1, 5 + 100 + 10 + 0 + 0 + x, 20 + 78 + 2 + 22 + 24, COLOR_WHITE);
//코드1
int i,j;
String cipsend = "AT+CIPSEND=";
sendData(cmd, 1000, DEBUG);
if(esp8266.find("Error")) return;
cipsend += cmd_get.length();
cipsend += "\r\n";
sendData(cipsend, 0, DEBUG);
if(esp8266.find(">"))
Serial.println(">");
}else
sendData("AT+CIPCLOSE\r\n", 2000, DEBUG);
delay(1000); return;
Serial.print(cmd_get);
recived=sendData(cmd_get, 4000, DEBUG);
position = recived.indexOf("icon");
icon[0]= recived.charAt(position+7);
icon[1]= recived.charAt(position+8);
icon[2]=0; // null
Serial.print("Processing data : ");
Serial.println(data_count,DEC);
data_count=data_count+1;
Serial.print("Text Position : ");
Serial.println(position);
Serial.print("icon : ");
Serial.println(icon);
icon_in = atoi(icon);
Serial.println(icon_in,DEC);
switch (icon_in){
case 1 : setColor(255,0,255); break; //red
case 2 : setColor(255,228,0);break; //yellow
case 3 :setColor(140,140,140); break;//gray
case 4 : setColor(250,250,250); break; // dark gray
case 9 : setColor(1,0,255); break; //dark blue
case 10 : setColor(255,0,255);break; //blue
case 11 : setColor(76,76,76); break; // dark gray
case 13 : setColor(1,0,255); break; //dark blue
case 50 : setColor(128,65,217); break;// puple
default : setColor(255,0,0); break; //red
delay(3600000);
//코드2
boolean connectWiFi()
String cmd="AT+CWJAP?\r\n";
sendData(cmd, 0, DEBUG);
if(esp8266.find("OK"))
Serial.println("OK, Connected to WiFi.");
return true;
} else {
Serial.println("Can not connect to the WiFi.");
return false;
String sendData(String command, const int timeout, boolean debug)
String response = "";
esp8266.print(command); // send the read character to the esp8266
long int time = millis();
while( (time+timeout) > millis())
while(esp8266.available())
char c = esp8266.read(); // read the next character.
response+=c;
if(debug)
Serial.print(response);
return response;
void setColor(int red, int green, int blue)
analogWrite(redPin, red);
analogWrite(greenPin, green);
analogWrite(bluePin, blue);
[/code]
댓글 3
조회수 6,738master님의 댓글
pms.begin(9600);
초기화 코드가 안보입니다.
다웅님의 댓글
다웅
넣어봤는데 오류가 뜹니다ㅠㅠ setup 문에 넣는게 아닌가요?? 소프트웨어 시리얼 날씨정보를 받아오는 루프가 한시간에 한번 동작되도록 설정하였는데 혹시 그것때문에 하드웨어시리얼이 안돌아가는건 아닌가요? ㅜㅜ
if (pms.read(data)) { <-- 보통은 if (Serial1.available()) { 이렇게 사용하지 않나요?
