질문게시판 > ATmega128
TODAY529 TOTAL2,173,921
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128
작성자 사람살려 작성일2021-04-18 15:07 조회5,670회 댓글2건
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>              // Most basic include files
#include <avr/interrupt.h>       // Add the necessary ones
#include <avr/signal.h>          // here
volatile unsigned char state = 0;
// Main program
int main(void) {
// variable initialize
EIMSK |= 1<<INT0;
EICRA = 0x02;
PORTD |= 1<<INT0;
DDRA |= 1<<PA0;
sei();
   while(1) {             // Infinite loop; define here the
    // user Define Here
    // end
ISR(INT0_vect)
if(state == 0)
state = 1;
else if(state > 0)
state = 0;
PORTA = ~state;
이 코드의 Falling Edge에서 인터럽트가 발생되어
인터럽트 서비스루틴 내에서 LED가 제어되도록 하고 싶습니다.
k0 (0) 을 한번 눌렀을 때마다 LED가 켜졌다가 꺼졌다가를 반복하게 하고 싶은데 어떻게 해야 할지 도움 부탁드립니다ㅜㅜ
조회수 5,670
ISR(INT0_vect){
  PORTA^=1;
int main(void) {
  PORTD=1; DDRA=1;
  EICRA=0x02; EIMSK=0x01; sei();
  while(1){}
작성한 코드도 원하는 동작을 할겁니다.(테스트 해보지 않고 질문 하신 듯)
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[1] 새글 yeon 05:32 17
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 06:31 12
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 15
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 38
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 28
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 28
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 42
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 43
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 35
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 46
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 45
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 84
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 269
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 39
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 62
