질문게시판 > 아두이노 스텝모터 소스 질문입니다.
TODAY1,848 TOTAL2,168,522
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 스텝모터 소스 질문입니다.
작성자 오메나이건 작성일2018-06-07 09:58 조회5,887회 댓글0건
안녕하세요
스텝모터를 제어 할려고 하는 학생입니다.
소스는 네이버의 힘을 빌려서 구해왔는데요...
소스중에 모르는 소스코드와 요기서 더욱 추가로 소스를 만들고 싶어요
그래서 소스는 이런 소스 입니다.
센서는 초음파 센서에요~
#include <Stepper.h>
Stepper M28BYJ(768,11,9,10,8); // 1회전 768스텝이라고 설정
int EchoPin=7,TrigPin=6;
long duration,val;
byte flag=0;
  pinMode(EchoPin,INPUT); pinMode(TrigPin,OUTPUT);
  M28BYJ.setSpeed(40); // 20rpm 속도로 설정
  digitalWrite(TrigPin,HIGH); delayMicroseconds(5); digitalWrite(TrigPin,LOW);
  duration=pulseIn(EchoPin,1); val=duration/58;    // 거리를 cm 단위로 받음
  Serial.print(val); Serial.println("cm");
  if(val<30){  // 15cm 이내
    if(flag==0){ flag=1; M28BYJ.step(6000); } // 정
  else{ // 15cm 이상
    if(flag==1){ flag=0; M28BYJ.step(-6000); } // 역
  delay(10); // 10ms
이 소스 코드 거덩요 요기서
if문 중에 flag==0{flag=1; M28BYJ.step(6000);}인데요
flag들어가는 부분에서 모르겠어요
그리고 요기서 추가로 스텝모터를 초음파센서에서 손을때면 바로 역방향으로
돌아가는 소스코드를 추가로 알고 싶습니다. 말하자면~~~ 끝까지 정방향으로 올라간뒤
역방향으로 내려가지 않구 바로 거리가 감지가 없으면 바로 역방향으로 가는 그런 소스코드를 알고싶어요
부탁드려요~~~
아참참... 그리고 요기서 속도를 제어하는 소스코드에서
50을 넘으면 역회전이 안되던데;; 왜그런가요?
혹시 질문을 이해못하셧으면 답변주세요
조회수 5,887
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9664
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29733
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 새글 코딩초보1 14:53 20
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 00:24 23
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[2] 이미지새글 마프하나 22-05-23 25
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 86
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … 새글 master 16:43 15
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] 새글 yhj2644 22-05-23 29
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] 새글 suid82 22-05-23 18
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[1] 새글 ming2ming 22-05-23 25
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. 새글 merry 22-05-23 29
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 21
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 22-05-23 23
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 25
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 44
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지새글 master 22-05-23 24
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 34
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 32
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 27
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 50
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 48
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 39
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 40
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 46
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 44
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 59
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 63
