질문게시판 > 답변 : 답변 : atmega128 코딩 질문드립니다.
TODAY1,777 TOTAL2,168,451
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 답변 : atmega128 코딩 질문드립니다.
작성자 비공개 작성일2018-06-07 10:46 조회7,580회 댓글3건
	우선 바쁘신데 답변 달아주셔서 정말 감사합니다.
제가 원하고자 하는것을 다시 설명드리겠습니다.
제가 설명을 잘못해서 ㅠㅠ 죄송합니다.
예를 들어 8진수의 어떤 숫자는 제가 선택하는것이고!
그걸이제 PORTC에 있는값을 배열 a[](0,2,8,10,16) 이걸로 만들었는데
8진수에서-> 10진수로 간다면
PORTC에 있는 배열을 바꿔야 하잖아요 제가만든 8진수배열로 100의자리는 0,1,2  1의자리와 10의자리는 0~7까지있는 배열 그래서 쉽게말씀드리면
스위치 1번은 이제 8진수 백의자리숫자 0~3까지 카운트하고
스위치 2번은 일의자리 숫자부터 카운트해서 8이되면 십의자리숫자가 0이였는데  1로 되게끔 해서 카운트를 할려고했습니다.
순서도는 =1.스위치1로 처음 진수 선택
              2.스위치2로  변환하고자하는 진수선택
              3.스위치3이 초기화겸 확인버튼
          그래서 예를 들어 8->10 진수로 가정하면(스위치1로 8선택, 스위치2로 10선택)
4. ex) 8진수 122를 선택합니다( 스위치1=2번카운트 스위치2= 22번 카운트)
5.스위치3번 누르면 10진수 82가 나옵니다.
6.스위치 1,2,3 동시에 누르면 맨처음으로 초기화
이런식으로 만들려고합니다..
감사합니다
댓글 3
조회수 7,580
설명이 이해가 안갑니다.
디테일한 순서도를 작성해보세요
오무라이스님의 댓글
비공개 댓글의 댓글 작성일
아 그러면 어디까지는 이해가 되신건가요?
다시 설명드리겠습니다. 제가 코드는 일단 1번째 질문에 올려드린걸 보시구 참고하시면 될것같습니다. ㅠㅠ
세븐세그먼트 표현(진수표현 2->2 8->8 10->d. 16->H)
초기상태 3개의 세븐세그먼트가 있습니다.
0 0 X
1. 스위치1로 처음 진수 선택
1번클릭 2 0 X
2번클릭 8 0 X  (여길 체크시 b=2)
3번클릭 d 0 X
4번클릭 H 0 X
2. 스위치2로  변환하고자하는 진수선택
1번클릭 2 0 X
2번클릭 8 0 X
3번클릭 d 0 X  (여길 체크시 c=3)
4번클릭 H 0 X
현재상태 = 8 d x
3. 스위치3이 초기화겸(b=0,c=0) and 확인버튼으로 만듬
세그먼트 상태 = 0 0 0
세그먼트 상태 : 1 2 2
5. 스위치3번 누르면 10진수 82가 나옵니다.
(현재 진법변환하는 코드는 아직 못짰습니다.)
6. 스위치 1,2,3 동시에 누르면 맨처음상태로 초기화
세븐 세그먼트 상태 : 0 0 x
이런식으로 만들려고합니다..
오무라이스님의 댓글
비공개 작성일
코드 다시 정리했습니다.
#include<avr/io.h>
unsigned long int a[]={~0x3F,~0x5B,~0x7F,~0xDE,~0xF6}; // 0,2,8,10,16 진수
unsigned long int aa[]={~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66,~0x6D,~0x7D,~0x27,~0x7F,~0x6F,~0x77}; // 0~9까지
unsigned long int aaa[]={0xff,~0x3F}; // X,1
unsigned long int b=0,c=0,d=0,b1=0,c1=0,d1=0;
unsigned long int octal1[]={~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F};  // 백의자리 3까지
unsigned long int octal2[]={~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66,~0x6D,~0x7D,~0x27,~0x7F}; // 일의자리 0~7까지
unsigned long int hex1[]={~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66,~0x6D,~0x7D,~0x27,~0x7F,~0x6F,~0x77,~0xF7,~0xFC,~0xB9,~0xDE,~0xF9,~0xF1}; // 0~F
unsigned long int hex2[]={~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66,~0x6D,~0x7D,~0x27,~0x7F,~0x6F,~0x77,~0xF7,~0xFC,~0xB9,~0xDE,~0xF9,~0xF1}; // 0~F
unsigned long int decimal1[]={~0x3F,~0x06,~0x5B}; // 0~2
unsigned long int decimal2[]={~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66,~0x6D,~0x7D,~0x27,~0x7F,~0x6F,~0x77}; // 0~9    10진수 최대는 255까지 16진수 FF 8진수 377까지
int main()
 DDRB = 0xff; DDRF = 0xff;
 DDRC = 0xff; DDRD = 0xff;
 EICRA = 0x00; EICRB = 0x2a;
 EIMSK = 0x70; sei();
 while (1)
 PORTC=a[b]; if(b==5) b=0;
 PORTD=a[c]; if(c==5) c=0;
 PORTF=aaa[d]; PORTB=aaa[d]; if(d==2) d=1;
 return(1);
ISR(INT5_vect){++b;}
ISR(INT4_vect){++c;}
ISR(INT6_vect){++d; b=0; c=0;}
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9664
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29733
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 새글 코딩초보1 14:53 20
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 00:24 23
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[2] 이미지새글 마프하나 22-05-23 25
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 86
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … 새글 master 16:43 15
질문 보드레이트 질문댓글[1] 새글 죠르디 22-05-23 17
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] 새글 yhj2644 22-05-23 28
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] 새글 suid82 22-05-23 18
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[1] 새글 ming2ming 22-05-23 25
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. 새글 merry 22-05-23 29
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 20
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 22-05-23 22
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 25
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 44
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지새글 master 22-05-23 24
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 34
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 32
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 27
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 50
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 48
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 39
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 40
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 45
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 44
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 58
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 63
