질문게시판 > 답변 : 답변 : 답변 : atmega128 코딩 질문드립니다.
TODAY282 TOTAL2,579,451
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 답변 : 답변 : atmega128 코딩 질문드립니다.
작성자 master 작성일2018-06-07 13:23 조회10,681회 댓글2건
// DateTime : 2018-06-07 오후 1:26:25
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned char seg[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
unsigned char jin[]={0xA4,0x80,0xA1,0x89}; //2,8,D,H
char mode=1,Jin=0,Jout=0,Jmin=0;
int  Val=0,Vmax=0;
void dispB(char n){
  PORTD=seg[(n>>2)&1]; // (n+2)승
  PORTF=seg[(n>>1)&1]; // (n+1)승
  PORTB=seg[(n>>0)&1]; // (n+0)승
void dispO(char n){
  PORTD=seg[(n>>6)&7]; // (n+2)승
  PORTF=seg[(n>>3)&7]; // (n+1)승
  PORTB=seg[(n>>0)&7]; // (n+0)승
void dispD(char n){
  PORTD=seg[n/100  ]; // (n+2)승
  PORTF=seg[n/10%10]; // (n+1)승
  PORTB=seg[n   %10]; // (n+0)승
void dispH(char n){
  PORTD=seg[(n>>8)&0xF]; // (n+2)승
  PORTF=seg[(n>>4)&0xF]; // (n+1)승
  PORTB=seg[(n>>0)&0xF]; // (n+0)승
ISR(INT5_vect){ if(++mode>3)mode=0;   } // sw1, mode 선택(enter)
ISR(INT4_vect){ // sw2
  if(mode==1){
    if(++Jin>3)Jin=0// 2,8,10,16진수 선택
  else if(mode==2){
    switch(Jin){ // (n+1)승 자리 증가
      case 0Val+=0b10if(Val>Vmax)Val=Vmaxbreak//  2진수 경우에는 0b10씩 증가
      case 1Val+=0o10if(Val>Vmax)Val=Vmaxbreak//  8진수 경우에는 0o10씩 증가
      case 2Val+=0d10if(Val>Vmax)Val=Vmaxbreak// 10진수 경우에는 0d10씩 증가
      case 3Val+=0x10if(Val>Vmax)Val=Vmaxbreak// 16진수 경우에는 0x10씩 증가
ISR(INT6_vect){ // sw3
  if(mode==1){
    if(++Jout>3)Jout=0// 2,8,10,16진수 선택
  else if(mode==2){
    switch(Jin){ // (n)승 자리 증가
      case 0Val++; if(Val>Vmax)Val=Vmaxbreak//  2진수 경우에는 0b1씩 증가
      case 1Val++; if(Val>Vmax)Val=Vmaxbreak//  8진수 경우에는 0o1씩 증가
      case 2Val++; if(Val>Vmax)Val=Vmaxbreak// 10진수 경우에는 0d1씩 증가
      case 3Val++; if(Val>Vmax)Val=Vmaxbreak// 16진수 경우에는 0x1씩 증가
int main(){
  DDRB=0xffDDRF=0xff;
  DDRC=0xffPORTC=seg[b];
  DDRD=0xffPORTD=seg[c];
  EICRB=0xAEIMSK=0x70sei();
    in=out=0;
    while(mode==1){ // 진수 선택
      PORTC=seg[mode]; // mode
      PORTD=0xFF;      // off
      PORTF=jin[Jin];  // 입력 진수
      PORTB=jin[Jout]; // 출력 진수
    if(Jin<Jout)Jmin=Jinelse Jmin=Jout// 작은 진수를 선택
    switch(Jmin){
      case 0Vmax=   7break//  2진수의 3자리 최대값=   7(0b111)
      case 1Vmax511break//  8진수의 3자리 최대값= 511(0o777)
      case 2Vmax999break// 10진수의 3자리 최대값= 999(0d999)
      case 3Vmax=4095break// 16진수의 3자리 최대값=4095(0xFFF)
    Val=0;
    while(mode==2){
      PORTC=seg[mode];
      switch(Jin){
        case 0dispB(Val); break//  2진수
        case 1dispO(Val); break//  8진수
        case 2dispD(Val); break// 10진수
        case 3dispH(Val); break// 16진수
    while(mode==3){
      PORTC=seg[mode];
      switch(Jout){
Val+=0o10;
이 문장에서 에러가 발생하면
Val+=8;
이렇게 수정하세요
조회수 10,681
오무라이스님의 댓글
비공개 작성일
코드 올려주셔서 정말 감사합니다.
그런데 Val+=0o10;  이 문장에서 에러가 발생해서 Val+=8;
이걸로 수정하고 그외에도 오류가 많이 발생해서
../qwdqwdqwdqwd.c:83:20: error: invalid suffix "o10" on integer constant
../qwdqwdqwdqwd.c:85:20: error: invalid suffix "d10" on integer constant
../qwdqwdqwdqwd.c: In function 'main':
../qwdqwdqwdqwd.c:129:24: error: 'b' undeclared (first use in this function)
../qwdqwdqwdqwd.c:129:24: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
../qwdqwdqwdqwd.c:131:24: error: 'c' undeclared (first use in this function)
../qwdqwdqwdqwd.c:137:5: error: 'in' undeclared (first use in this function)
../qwdqwdqwdqwd.c:137:8: error: 'out' undeclared (first use in this function)
make: *** [qwdqwdqwdqwd.o] 오류 1
Build failed with 6 errors and 5 warnings...            ]
그래서 제가 수정하고 직접 코드를 돌려봤는데
unsigned char jin[]={~0x5B,~0x7F,~0xDE,~0xF6}; //2,8,D,H
int b=0,c=0;
int  Val=0,Vmax=0;
void dispB(char n){
void dispO(char n){
void dispD(char n){
  PORTB=seg[n  %10]; // (n+0)승}
void dispH(char n){
  if(mode==1){
    if(++Jin>3)Jin=0; // 2,8,10,16진수 선택
  else if(mode==2){
      case 0: Val+=0b10; if(Val>Vmax)Val=Vmax; break; //  2진수 경우에는 0b10씩 증가
      case 1: Val+=8;  if(Val>Vmax)Val=Vmax; break; //  8진수 경우에는 0o10씩 증가
      case 2: Val+=10; if(Val>Vmax)Val=Vmax; break; // 10진수 경우에는 0d10씩 증가
      case 3: Val+=0x10; if(Val>Vmax)Val=Vmax; break; // 16진수 경우에는 0x10씩 증가
  if(mode==1){
    if(++Jout>3)Jout=0; // 2,8,10,16진수 선택
  else if(mode==2){
      case 0: Val++; if(Val>Vmax)Val=Vmax; break; //  2진수 경우에는 0b1씩 증가
      case 1: Val++; if(Val>Vmax)Val=Vmax; break; //  8진수 경우에는 0o1씩 증가
      case 2: Val++; if(Val>Vmax)Val=Vmax; break; // 10진수 경우에는 0d1씩 증가
      case 3: Val++; if(Val>Vmax)Val=Vmax; break; // 16진수 경우에는 0x1씩 증가
int main(){
  DDRB=0xff; DDRF=0xff;
  DDRC=0xff; PORTC=seg[b];
  DDRD=0xff; PORTD=seg[c];
  EICRB=0xA; EIMSK=0x70; sei();
    Jin=Jout=0;
      PORTD=0xFF;      // off
    if(Jin<Jout)Jmin=Jin; else Jmin=Jout; // 작은 진수를 선택
    switch(Jmin){
      case 0: Vmax=  7; break; //  2진수의 3자리 최대값=  7(0b111)
      case 1: Vmax= 511; break; //  8진수의 3자리 최대값= 511(0o777)
      case 2: Vmax= 999; break; // 10진수의 3자리 최대값= 999(0d999)
      case 3: Vmax=4095; break; // 16진수의 3자리 최대값=4095(0xFFF)
    Val=0;
    while(mode==2){
      PORTC=seg[mode];
      switch(Jin){
        case 0: dispB(Val); break; //  2진수
        case 1: dispO(Val); break; //  8진수
        case 2: dispD(Val); break; // 10진수
        case 3: dispH(Val); break; // 16진수
    while(mode==3){
      PORTC=seg[mode];
      switch(Jout){
이렇게 수정을 했습니다. 근데 제가 말씀안드린게 있습니다.
제가 Q514 칩을 사용하는데 이회로의 특성상
2세그먼트는 PORTC와 PORTD 는 따로 연결이 가능한데
1세그먼트가 PORTB와 PORTF가 1~4/ 4~7 이런식으로 같이 연결되어있는 상태입니다..
마지막으로 한번만 더봐주시면 정말 감사하겠습니다..ㅠㅠ
운영자님이 직접 만드신 저코드로 돌려봐도 제가 원하는 회로가 나오질 않네요..
Q514에 관해서는 아는바가 없습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17027
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지새글 그렇찌 23-03-22 13
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용? 새글 비차 23-03-22 7
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 22
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 33
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 121
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 70
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-21 117
답변 답변글 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master 23-02-14 113
질문 ATmega328p + pca9685 + 서보모터 토비 23-02-08 154
