질문게시판 > ATmega128 질문입니다.
TODAY814 TOTAL2,172,013
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128 질문입니다.
작성자 사람살려 작성일2021-04-22 16:02 조회3,661회 댓글1건
#include <avr/signal.h>
#define F_CPU 16000000UL
#define LIMIT_SW 2000
unsigned char digit[] = {0x77, 0x41, 0x3B, 0x5B, 0x4D, 0x5E, 0x7C, 0x43, 0x7F, 0x4F}; // Common Cathode
void display_7segled(unsigned char led[], unsigned int number);
// Main program
int main(void) {
// variable initialize
   DDRC = 0xFF;  //output
   DDRD = 0x00;  //input
PORTC = 0xFF; //초기출력 high
PORTD = 0xFF; //내부 풀업 사용
   unsigned char sw = 0;   //PORTD에서 들어오는 값 저장
   unsigned int cntSw = 0;  //스위치 눌린 횟수 카운팅
   unsigned char fndState = 0;  //fnd값 표시 설정
   while(1) {             // Infinite loop; define here the
    sw = PIND&(1<<PD0);      //D포트로 들어오는 입력 값 읽어옴
                                       // 0번 핀  상태 읽어옴
    switch(sw)
    case 0;
      if(sw == 0)
    cntSw++;
      }else
if(fndState == 9)
    fndState = 0;
    fndState++;
    case 1;
    if(sw == 0)
    cntSw--;
      }else
if(fndState == 0)
    fndState = 9;
    fndState--;
    display_7segled(digit, (unsigned int)fndState);
    cntSw = 0;
PORTC = ~led[number];
k0(0)를 누를 때마다 FND의 숫자가 1씩 증가하고 k1(1)을 누를 때마다 1씩 감소하며 9를 넘어가면 0부터 시작하게끔 코드를 작성하고 싶습니다.
프로그램은 vmlab을 사용하고 있는데 조언해 주신다면 감사하겠습니다.
조회수 3,661
unsigned char digit[]= {0x77,0x41,0x3B,0x5B,0x4D,0x5E,0x7C,0x43,0x7F,0x4F}; // Common Cathode
int main(void) {
  signed char number=0;
    PORTC=~digit[number];
    if(PIND&1==0){ if(++number>9)number=0; _delay_ms(100); while(PIND&1==0); _delay_ms(100); }
    if(PIND&2==0){ if(--number<0)number=9; _delay_ms(100); while(PIND&2==0); _delay_ms(100); }
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9685
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29794
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 22
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 23
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 28
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[2] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 30
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 새글 코딩초보1 22-05-24 32
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 49
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 64
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 193
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … 새글 master 22-05-24 27
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 50
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 38
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 54
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 50
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 37
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 36
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 40
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 50
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 47
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 70
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 49
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 48
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 54
