질문게시판 > stm32f103 LED 밝기 제어 질문 드립니다.
TODAY241 TOTAL2,276,463
BASIC4MCU | 질문게시판 | stm32f103 LED 밝기 제어 질문 드립니다.
작성자 몽규 작성일2018-01-30 11:57 조회29,812회 댓글6건
현재 GPIOA에 LED를 PIN1에 연결을 다음과 같이 하였습니다.
 GPIO_InitStruct.Mode  = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull  = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Pin = iSTATE_LED;
    HAL_GPIO_Init(iLED_PORT, &GPIO_InitStruct);
이때 PWM을 사용하여 밝기를 제어 하려고 합니다.
pwm init 함수는 다음과 같습니다
void PWM_Init(void)
 //SystemCoreClock => 72,000,000 => 72MHz
 TimHandle2.Instance = TIM2;
 prescalerValue = (uint32_t)(SystemCoreClock / 2000000) - 1;
 TimHandle2.Init.Period            = PERIOD_VALUE;
 TimHandle2.Init.Prescaler         = prescalerValue;
 TimHandle2.Init.ClockDivision     = 0;
 TimHandle2.Init.CounterMode       = TIM_COUNTERMODE_UP;
 TimHandle2.Init.RepetitionCounter = 0;
 HAL_TIM_PWM_Init(&TimHandle2);
 sConfig.OCMode       = TIM_OCMODE_PWM1;
 sConfig.OCPolarity   = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
 sConfig.OCFastMode   = TIM_OCFAST_DISABLE;
 sConfig.OCNPolarity  = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
 sConfig.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
 sConfig.OCIdleState  = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
        sConfig.Pulse = 0;
 HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TimHandle2, &sConfig, TIM_CHANNEL_2);
 HAL_TIM_PWM_Start(&TimHandle2, TIM_CHANNEL_2);
이제 아래와 같은 함수로 밝기 제어를 하려고 합니다.
void PWM_Value(int value)
    sConfig.Pulse = value ;
그러면 GPIOA의 LED를 어떻게 PWM과 연결 설정을 하고 밝기 제어를 할 수 있는지 궁금 합니다.
for(pwm=0; pwm<200; pwm++)
  /*이 부분을 어떻게 채워야 할까요?*/
댓글 6
조회수 29,812
어떤 보드를 사용 중인가요
CubeMX에 예제가 있는지 찾아보셨을까요?
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
눈에 띄는 큰 오류는 핀모드 설정입니다.
타이머로 사용해야 하니 GPIO로 설정하면 안되고 AF 모드로 설정해야겠죠
sConfig.Pulse = PULSE1_VALUE; /* Set the pulse value for channel 1 */
if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TimHandle, &sConfig, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK){
    Error_Handler(); /* Configuration Error */
지금 보는 예제에서는 이런 식으로 PWM 값을 설정하고 있을 것 같습니다.
if()문은 에러를 체크하기 위한 것인데 에러체크를 하지 않는다면 문장이 더 간단해지겠죠
HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TimHandle, &sConfig, TIM_CHANNEL_1);
몽규님의 댓글
몽규 작성일
아 코드 실수였습니다 AF로 바꾸지 않았던 것이 가장큰 실수였습니다 감사합니다!!!
답변을 다 작성하고 클릭하는 순간 글이 삭제되었군요
for()문 안에는 딜레이를 추가해야하고요
void PWM_Value(int value){
가장 아래에 있는 HAL_TIM_PWM_Start() 함수는 처음 초기 설정할 때에만 필요합니다.
PWM 값을 변경 할 때마다 START 시켜줄 필요는 없겠죠
이렇게 두 라인으로 코드가 복잡해지기 때문에
링크 해드린 예제에서는 CCR레지스터에 직접 값을 넣은 것 같습니다.
몽규님의 댓글
몽규 작성일
답변 감사합니다!
질문 장비간 프로토콜 분석중 코드 질문 드립니다. 첨부파일 몽규 18-03-15 5308
답변 답변글 답변 : 장비간 프로토콜 분석중 코드 질문 드립니다.댓글[1] master 18-03-15 5905
답변 답변글 답변 : 답변 : 장비간 프로토콜 분석중 코드 질문 드립니다.댓글[3] 몽규 18-03-15 9947
답변 답변글 답변2 : AVRstudio로 돌려봤습니다.댓글[1] 이미지 master 18-03-15 5448
답변 답변글 답변 : 답변2 : AVRstudio로 돌려봤습니다.댓글[2] 몽규 18-03-15 6666
질문 atmega128 LED제어 27315co 18-03-14 5085
답변 답변글 답변 : atmega128 LED제어댓글[1] master 18-03-14 7670
질문 건설장비에 필요한 운반기 모터선정 이미지첨부파일 송대리 18-03-11 5364
답변 답변글 답변 : 건설장비에 필요한 운반기 모터선정 master 18-03-11 6516
답변 답변글 답변2 : 무선조종기 master 18-03-11 8967
질문 74HC573을 응용한 PIC 입출력 동시 제어 이미지첨부파일 비공개 18-03-09 6334
답변 답변글 답변 : 74HC573을 응용한 PIC 입출력 동시 제어 master 18-03-09 5081
답변 답변글 답변2 : 74HC245 이미지 master 18-03-09 6048
답변 답변글 답변3 : 74HC573 고장나는 이유 이미지 master 18-03-10 6221
질문 안녕하세요 졸업작품관련해서 아두이노 질문이 있습니다 비공개 18-03-08 8182
답변 답변글 답변 : RFID 태그 or 블루투스댓글[1] master 18-03-09 9445
답변 답변글 답변2 : 블루투스 + 인체감지센서 + 초음파스피커댓글[1] 이미지 master 18-03-09 11851
질문 FB155BC와 USB MINI DONGLE 을 이용한 노트북 연결 질문드립니다. 승후 18-03-02 5643
답변 답변글 답변 : FB155BC와 USB MINI DONGLE 을 이용한 노트북 연결 질문드립니다. master 18-03-03 5401
질문 여러분들께 도움 부탁드립니다 Songyon 18-02-28 4727
답변 답변글 답변 : 칩저항 및 칩커패시터 게시판 링크댓글[1] master 18-03-03 7755
질문 ifttt sms서비스댓글[1] 도도리 18-02-26 6436
답변 답변글 답변 : ifttt sms서비스댓글[1] 이미지첨부파일 도도리 18-02-27 6350
질문 http request, at command댓글[1] 이미지첨부파일 도도리 18-02-26 6427
질문 AVR 블루투스 데이터 전송댓글[1] 빠박이빠박 18-02-26 9172
질문 실수형 환산 문의.댓글[4] 이미지첨부파일 도도리 18-02-24 12970
질문 uart 송수신 문의드립니다, 도도리 18-02-21 5759
답변 답변글 답변 : uart 송수신 문의드립니다,(정수,문자,믄자열)댓글[1] master 18-02-21 7483
답변 답변글 답변2 : uart 송수신 문의드립니다,(232통신의 기초)댓글[1] master 18-02-21 5715
답변 답변글 답변3 : uart 송수신 문의드립니다,(문자열 수신 예제)댓글[1] master 18-02-21 6625
